Текущее время: 23 июн 2024, 23:56
greyfox
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать контроллер дежурки на блоке FinePower DCM800-EPS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 июл 2023, 16:19 |
Зарегистрирован: 22 мар 2016, 07:03 Наличности на руках: 0.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
den2 писал(а): Есть чем трансформатор дежурки проверить на индуктивность. К сожалению, нечем. Тоже была мысль его проверить. Но даташит не нашелся. Может плохо искал. Там надо еще обвязку бы всю посмотреть. Но бахнуло, видать, не сильно, входной предохранитель живой.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать контроллер дежурки на блоке FinePower DCM800-EPS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2023, 10:13 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61996_1480388110.jpg) |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
greyfox писал(а): Корпус dip8, ноги 4-8 соединены вместе По фото и не скажешь что 4-8 ноги соеденены, плата плохо отмыта из за чего видимость дорожек плохая. Судя по соединениям контактов 5-6-7-8 в единое, это намекает на то что тут с большой вероятностью стояла TNY2** или TNY1** микруха
greyfox
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать контроллер дежурки на блоке FinePower DCM800-EPS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2023, 12:59 |
Radio2865 писал(а): По фото и не скажешь что 4-8 ноги соеденены Пардон, неверно написал. Именно как вы уточнили 5-8. А отмывать эту липкую ерунду пока лень, и спирт жалко. Как будет ясность, так и отмою) Эти TNY все семивыводные? У меня полный DIP8, восемь ног.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать контроллер дежурки на блоке FinePower DCM800-EPS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2023, 14:24 |
greyfox писал(а): А отмывать эту липкую ерунду пока лень, и спирт жалко это для нас форумчан нужно было чтоб помочь вам
greyfox
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать контроллер дежурки на блоке FinePower DCM800-EPS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 июл 2023, 14:25 |
den2 писал(а): В сети я так обзора на это чудо и не нашол. Тут на форуме в 16 году ремонтировали такой. Писал в их теме, но мне сказали, что так нельзя) в идеале опознать производителя и в каталоге рыться. Либо разобрать такой же или похожий.
Radio2865
greyfox писал(а): Как будет ясность пока не отрисовать - ясности не видать, судя по отсутствии обзоров на него ---------- Добавлено спустя 3 минуты 48 секунд: ---------- greyfox писал(а): Писал в их теме, но мне сказали, что так нельзя) так понятно же что даже если ТС в личку написать либо не вспомнит бп либо сам ТС долго не заходит в форум, так ждать ответа до посинения можно ---------- Добавлено спустя 6 минут 37 секунд: ---------- временно снимите радиатор сфоткайте и с верху тоже - это я к тому что плата с двухсторонней распечаткой дорожек, будет доп инфа
greyfox
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать контроллер дежурки на блоке FinePower DCM800-EPS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2023, 09:07 |
RsM писал(а): Что вижу я: ШИМ похож на Fairchild
Если я нигде не обshitался, то схематоз примерно такой. Связался с автором другой темы по ремонту аналогичного блока. Он, разумеется, не помнит. Но припоминает, что там шим дежурки, которого больше нигде не видел.
greyfox
Заголовок сообщения: Re: Помогите опознать контроллер дежурки на блоке FinePower DCM800-EPS ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 июл 2023, 13:43 |
RsM писал(а): Не хватает глины на 1 ноге, стабилитрона и электролита по 2 ноге, в остальном в целом верно. Я по-прежнему думаю, что там Fairchild стоит Ну, я прям все не пытался срисовать. Основное, чтобы смысл понять. Посмотрю Fairchild каталог.
