Текущее время: 13 ноя 2026, 19:01
 Заголовок сообщения: E502NA (e502na rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 18:43
Добрый день, имеется ноутбук Asus e502na, проблема - не включается.
По POWER ON SEQUENCE проверены напряжения, все подымаются, кроме +vcgi, но насколько я понимаю он и не появится без полноценного запуска.
EC - ITE IT8995E-128 DXA
CPU - INTEL N3450
Схему, бордвью брал с этого сайта.
В процессе измерений было обнаружено что мультиконтроллер не транслирует нажатие на кнопку включения.
Первым делом прошил биос, клиентский не хотел верефицироваться, поэтому заменил флешку на заведомо рабочую, не помогло.
Далее был заменен непосредственно EC, позже и прошит вручную, для уверенности, хотя дамп который слил с него был идентичным с тем что нарезал с официальной прошивки. Можно сделать вывод, что флешка bios и EC сигналы передают друг другу исправно.
Соответственно, после прошивки трансляция появилась, но на включение ноутбука никак не повлияло.
Замеренные сопротивления:
по линии +vcgi - 72om
на разьеме юзб
по даталиниям на одной 6.5 кОм
на второй 2.1 мОм
по памяти +1.35v - 0.7 кОм
+5VSUS_USB3.0 - 5 мОм
+5VSUSO - 2.8 кОм
+3VSUSO - 2.9 кОм
Пробовал прошивать биос другими прошивками - безрезультатно, питания на EC приходят, с него так же выходят, грешил на charger, но все напряжение с него так же присутсвуют.
ACDET - 1v
ACOK - 1v
ACIN = 3.3 V
LID_SW# = 3.3V
EC_RST# = 3.3V
pm_susb и pm_susc - 3.3v
ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3v
SUS_PWRGD - 3.3v.
Что то явно упускаю, но могу понять что.
Прошу не судить строго, если где то ошибаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: E502NA (Asus) Не включается
СообщениеДобавлено: 20 июл 2023, 19:18
logros писал(а):
(Asus)
а материнку кто указывать будет ? Пушкин? :ps_ih:
ACDET - 1v
ACOK - 1v
кое чего присутствует. но разве не видно что маловато.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 09:20
Прошу прощения, платформа ASUS, MB - e502na rev 2.1
---------- Добавлено спустя 15 минут 22 секунды: ----------
тестово снял поставил чарджер BQ24780S
acdet поднялось до 2.6v
acok - 5v
Запуска по прежнему нет
---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 8 секунд: ----------
Re: E502NA (e502na rev 2.1) Не включается
+0.675VS - ок
+1.05VS - ок
+1.05VSO - ок
+1.8VSO - нет
+1.8VSUS - ок
+1.24VSUS - ок
+1.35V - ок
+1.35VO - ок
+3VA - ок
+3VA_EC - ок
+3VSUS - ok
+5VAO - ok
+5VS_DSG - ok
+5VS_HDD - ok
+5VS_PWR - ok
+5VSHDMI - ok
+5VSUS - ok
+5VSUS_USB3.0 - ok
+5VSUSO - ok
+12VS - ok
+12VS_DSG - нет
+12VSUS - ок
 Заголовок сообщения: Re: E502NA (e502na rev 2.1) Не включается
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 11:39
норм.
logros писал(а):
acok - 5v
многовато
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 13:58
Плохо, что оперативная память только встроенная. Посмотрите хотя бы, снимаеться ли DRAMRST# с неё.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 15:08
VOvoshch писал(а):
DRAMRST
M0_DRAMRST# - 0v
M0_DRAMRST#_R - 0v
DRAMRST_EC - тоже пусто.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 21:18
Ну вот процессор не снимает ресет с памяти. Что со стороны подтяжки к +1.35V, присутствует? Сопротивление можно глянуть по линии DRAMRST# тоже. Так, что-то я запутался, у вас питание проца поднимается для начала или нет? +VNN.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 00:40
на даталиниях на диодной прозвонке прозвоните , должно быть 500-700 , +- одинаково на обоих
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 19:01
Присутствует.
1.7 кОм
VOvoshch писал(а):
+VNN
1.05v
по 500 на обоих, в норме.
На данном этапе, к сожалению, клиент решил забрать ноутбук без ремонта.
Спасибо всем кто откликнулся, двигаемся дальше. :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E502NA (E502NA rev2.1) Не включается, хоть многие питания есть
_AVP_
07 сен 2020, 12:12
_AVP_ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E502NA (E502NA 2.1) bios dump
mariosik
05 янв 2018, 03:16
mariosik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E502NA (E502NA rev2.1) Как прошить MAC и серийник?
_AVP_
09 сен 2020, 16:15
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS (E502NA REV. 2.1) После другого сервиса с паяной флешкой нет старта
vladimirkvb
25 мар 2018, 10:58
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E502N (E502NA REV 2.1) Не стартует после замены процессора.
kzverev
4249
05 дек 2019, 21:28
kzverev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: darmanew и гости: 63
