Текущее время: 22 ноя 2024, 10:50
logros
Заголовок сообщения: E502NA (e502na rev 2.1) Не включается Добавлено: 20 июл 2023, 19:43 |
Сообщения: 105 Откуда: Украина
Добрый день, имеется ноутбук Asus e502na, проблема - не включается. По POWER ON SEQUENCE проверены напряжения, все подымаются, кроме +vcgi, но насколько я понимаю он и не появится без полноценного запуска. EC - ITE IT8995E-128 DXA CPU - INTEL N3450 Схему, бордвью брал с этого сайта.
В процессе измерений было обнаружено что мультиконтроллер не транслирует нажатие на кнопку включения. Первым делом прошил биос, клиентский не хотел верефицироваться, поэтому заменил флешку на заведомо рабочую, не помогло. Далее был заменен непосредственно EC, позже и прошит вручную, для уверенности, хотя дамп который слил с него был идентичным с тем что нарезал с официальной прошивки. Можно сделать вывод, что флешка bios и EC сигналы передают друг другу исправно. Соответственно, после прошивки трансляция появилась, но на включение ноутбука никак не повлияло. Замеренные сопротивления: по линии +vcgi - 72om на разьеме юзб по даталиниям на одной 6.5 кОм на второй 2.1 мОм по памяти +1.35v - 0.7 кОм +5VSUS_USB3.0 - 5 мОм +5VSUSO - 2.8 кОм +3VSUSO - 2.9 кОм
Пробовал прошивать биос другими прошивками - безрезультатно, питания на EC приходят, с него так же выходят, грешил на charger, но все напряжение с него так же присутсвуют. ACDET - 1v ACOK - 1v ACIN = 3.3 V LID_SW# = 3.3V EC_RST# = 3.3V pm_susb и pm_susc - 3.3v ALL_SYSTEM_PWRGD - 3.3v SUS_PWRGD - 3.3v.
Что то явно упускаю, но могу понять что. Прошу не судить строго, если где то ошибаюсь.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: E502NA (Asus) Не включается Добавлено: 20 июл 2023, 20:18 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,314.35
Сообщения: 2431 Откуда: Riga
logros писал(а): (Asus) а материнку кто указывать будет ? Пушкин? logros писал(а): грешил на charger, но все напряжение с него так же присутсвуют. ACDET - 1v ACOK - 1v кое чего присутствует. но разве не видно что маловато.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: E502NA (e502na rev 2.1) Не включается Добавлено: 21 июл 2023, 12:39 |
logros писал(а): acdet поднялось до 2.6v норм. logros писал(а): acok - 5v многовато
logros
Заголовок сообщения: Re: E502NA (e502na rev 2.1) Не включается Добавлено: 21 июл 2023, 16:08 |
VOvoshch писал(а): DRAMRST M0_DRAMRST# - 0v M0_DRAMRST#_R - 0v DRAMRST_EC - тоже пусто.
logros
Заголовок сообщения: Re: E502NA (e502na rev 2.1) Не включается Добавлено: 24 июл 2023, 20:01 |
VOvoshch писал(а): Что со стороны подтяжки к +1.35V, присутствует? Присутствует. VOvoshch писал(а): Сопротивление можно глянуть по линии DRAMRST# тоже. 1.7 кОм VOvoshch писал(а): +VNN 1.05v kirghoff писал(а): на даталиниях на диодной прозвонке прозвоните , должно быть 500-700 , +- одинаково на обоих по 500 на обоих, в норме. На данном этапе, к сожалению, клиент решил забрать ноутбук без ремонта. Спасибо всем кто откликнулся, двигаемся дальше.
