Текущее время: 24 май 2024, 11:49
agsojer
Заголовок сообщения: HP 255 G7 (LA-G07JP Rev:2.0) Нет инициализации, помогите определить элементы Добавлено: 13 июн 2023, 14:34 |
Зарегистрирован: 08 авг 2017, 14:15 Наличности на руках: 48.02
Сообщения: 6 Откуда: New Reno
Добрый день, уважаемы форумчане, нужна помощь. Пришел ноут HP 255 G7(FPP55 LA-G07JP Rev:2.0) без инициализации, со статичным потреблением ~640мА, кулер работает на максимум, capslock моргает 3длинных, 2коротких(память менял). Есть участок с отгнившими резисторами, помогите определить номинал, подозреваю проблема в этом. PL301 - 5v PL302 - 3,3v PLB1 - 3v PLZ1- 1.1v PLZ2 - 1.1v PLZ3 - 0.9v PLF1 - 0,9v PLW1 - 0V PLV1 - 0V (интегрированная) PLV2 - 0V PLM1 - 1.2v
agsojer
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G7 (LA-G07JP Rev:2.0) Нет инициализации, помогите определить элементы Добавлено: 14 июн 2023, 12:30 |
Никулин Дмитрий писал(а): и как вам помочь то, если вы не удосужились расписать напрсжения помогите номиналами резисторов в выделенной области, как я и написал.
agsojer
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G7 (LA-G07JP Rev:2.0) Нет инициализации, помогите определить элементы Добавлено: 21 июл 2023, 19:20 |
Andrey1997 писал(а): agsojer 4 шт - по 10 kOm нижний справа горизонтальный нулевик все эти резисторы завязаны на SPI Спасибо, но пришел такой же 255 G7 и я это уже выяснил, но благодарю) Сейчас проблема в том, что собранным, ноут с АКБ не стартует, а без него есть картинка, от чарджера сигнал есть, батфет целый, думаю на отвал комбайна.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G7 (LA-G07JP Rev:2.0) Нет инициализации, помогите определить элементы Добавлено: 21 июл 2023, 21:19 |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 16:20 Наличности на руках: 468.07
Сообщения: 324 Откуда: Ивано-Франковск
agsojer писал(а): собранным, ноут с АКБ не стартует, В ноутбуках HP бывает, что из за неисправной батареи нет инициализации. Подкинуть заведомо рабочую.
agsojer
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G7 (LA-G07JP Rev:2.0) Нет инициализации, помогите определить элементы Добавлено: 22 июл 2023, 13:02 |
kolia1984 писал(а): что из за неисправной батареи нет инициализации 2 акб прбовал. реакции на кнопку нет, не то что инита. но вся сатира в том, что на столе мп+акб+матрица - есть картинка, а в корпусе нет, думал кз, проклеил всё - не помогло, подумал на отвал комбайна, но на прижим нет изменений.
Serguz05
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G7 (LA-G07JP Rev:2.0) Нет инициализации, помогите определить элементы Добавлено: 22 июл 2023, 13:07 |
Зарегистрирован: 09 фев 2013, 23:45 Наличности на руках: 5,197.08
Сообщения: 2334 Откуда: Riga
agsojer писал(а): что на столе мп+акб+матрица - есть картинка, а в корпусе нет, может клавиатура подзалита и сажает. если отключить клаву
agsojer
Заголовок сообщения: Re: HP 255 G7 (LA-G07JP Rev:2.0) Нет инициализации, помогите определить элементы Добавлено: 31 июл 2023, 15:17 |
Serguz05 писал(а): может клавиатура подзалита и сажает. если отключить клаву Andrey1997 писал(а): попробуйте периферию по отключать по очереди, на комбайн мало похоже! периферия не причем. ---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ---------- Никулин Дмитрий писал(а): И разобранный от АКБ работает? именно так. включаю без акб, запускаю аиду, на горячую подкидываю аккум, он опознается - заряд 99%, откидываю ЗУ и он работает, перезагружаю - все работает, но если выключить, то повторно включить не получается - нет реакции на кнопку. ps: комбайн шатал - безрезультатно. мульт?
