Текущее время: 21 ноя 2026, 04:54
 Заголовок сообщения: HP 255 G7 (LA-G07JP Rev:2.0) Нет инициализации, помогите определить элементы
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 13:34
Добрый день, уважаемы форумчане, нужна помощь. Пришел ноут HP 255 G7(FPP55 LA-G07JP Rev:2.0) без инициализации, со статичным потреблением ~640мА, кулер работает на максимум, capslock моргает 3длинных, 2коротких(память менял). Есть участок с отгнившими резисторами, помогите определить номинал, подозреваю проблема в этом.
PL301 - 5v
PL302 - 3,3v
PLB1 - 3v
PLZ1- 1.1v
PLZ2 - 1.1v
PLZ3 - 0.9v
PLF1 - 0,9v
PLW1 - 0V
PLV1 - 0V (интегрированная)
PLV2 - 0V
PLM1 - 1.2v
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G7 (LA-G07JP Rev:2.0) Нет инициализации, помогите определить элементы
СообщениеДобавлено: 13 июн 2023, 16:38
и как вам помочь то, если вы не удосужились расписать напрсжения
СообщениеДобавлено: 14 июн 2023, 11:30
помогите номиналами резисторов в выделенной области, как я и написал.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2023, 23:00
agsojer
4 шт - по 10 kOm
нижний справа горизонтальный нулевик
все эти резисторы завязаны на SPI
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 18:20
Andrey1997 писал(а):
agsojer
4 шт - по 10 kOm
Спасибо, но пришел такой же 255 G7 и я это уже выяснил, но благодарю) Сейчас проблема в том, что собранным, ноут с АКБ не стартует, а без него есть картинка, от чарджера сигнал есть, батфет целый, думаю на отвал комбайна.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2023, 20:19
В ноутбуках HP бывает, что из за неисправной батареи нет инициализации. Подкинуть заведомо рабочую.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 12:02
2 акб прбовал. реакции на кнопку нет, не то что инита. но вся сатира в том, что на столе мп+акб+матрица - есть картинка, а в корпусе нет, думал кз, проклеил всё - не помогло, подумал на отвал комбайна, но на прижим нет изменений.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 12:07
может клавиатура подзалита и сажает. если отключить клаву
СообщениеДобавлено: 26 июл 2023, 00:56
agsojer
попробуйте периферию по отключать по очереди, на комбайн мало похоже!
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 05:57
И разобранный от АКБ работает?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 14:17
периферия не причем.
---------- Добавлено спустя 5 минут 28 секунд: ----------
именно так. включаю без акб, запускаю аиду, на горячую подкидываю аккум, он опознается - заряд 99%, откидываю ЗУ и он работает, перезагружаю - все работает, но если выключить, то повторно включить не получается - нет реакции на кнопку.
ps: комбайн шатал - безрезультатно. мульт?
 Заголовок сообщения: Re: HP 255 G7 (LA-G07JP Rev:2.0) Нет инициализации, помогите определить элементы  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 13:12
проблема оказалась в линии lidsw, снял датчик Холла, замкнул. понимаю, что так нельзя, но у клиента уже припекло, другого выбора не было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G7 (LA-G07JP Rev 2.0) Помогите опознать.
ITSivanovo
30 май 2025, 14:51
ITSivanovo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G7 (LA-G07JP Rev 2.0) Помогите опознать погорельца.
tek
794
28 окт 2025, 17:58
tek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 255 G7 (la-g07jp rev:2.0) выключение вместо перезагрузки
Shalun-avd
01 авг 2023, 09:37
Shalun-avd Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP2 255 g7 (la-g07jp rev.2) не работает hdmi
al_exe_i
25 янв 2024, 22:45
Kuschkewytsch Taras Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 255 G7 (LA-G07JP) No initialization, Strange behavior
mohammedsf
16 фев 2024, 20:34
mohammedsf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 145
