Текущее время: 21 ноя 2024, 18:34
 Заголовок сообщения: XIAOMI HTM-W041-TF-A-45_V3.0
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 12:20
Неизвестный XIAOMI HTM-W041-TF-A-45_V3.0 прошу помочь с прошивкой
EC+ MAIN
При подключении питания есть 3 и 5 вольт и есть зарядка АКБ, при нажатии на кнопку появляется 1,2 вольта питание памяти и всё.К флешкам EC и MAIN обращения нет.
---------- Добавлено спустя 40 минут 29 секунд: ----------
процессор AMD Ryzen 7 5800H, BGA1140 100-000000295
возможно ли сопротивление проца на катушках 0,5 ома?
 Заголовок сообщения: Re: XIAOMI HTM-W041-TF-A-45_V3.0
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 14:19
Для диагностики можно ЭТУ попробовать, но как по мне, так 0.5ома маловато будет...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 14:27
на видечипах да. на проце нет.
aplicator писал(а):
процессор AMD Ryzen
а что на остальных ? (Ryzen имеет 12-ать питаний)
viewtopic.php?p=952310#p952310
 Заголовок сообщения: Re: XIAOMI HTM-W041-TF-A-45_V3.0  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 июл 2023, 15:05
Увы там только процессор. И скорее всего не в прошивке дело так как при включении к флешке вообще отсутствует опрос.
Думаю процессор.Тему закрываю.
На всякий случай выложу слитую прошивку может кто то проверит и отпишется.
Спасибо за помощь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HMK-G41(HTM 265 rev1.0)нужен дамп
MullobaevArtem
13 апр 2020, 09:37
MullobaevArtem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HMTEN w041-tf-a-4r v2.0 dump bios
в форуме temp
saneklinus
16 апр 2024, 17:27
saneklinus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. F-Plus, HMT-w041-tf-a-45 v3.1 опознать элемент
в форуме Ремонт ноутбуков | Laptop Repair
fixic75
07 июл 2024, 13:09
fixic75 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите опознать элемент, Fly, плата hmt-w041-tf-a-45_v3.1
pivikov
12 авг 2024, 10:26
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rombica, HMT-w041-tf-a-45 v3.1 опознать элемент
в форуме temp
Siompc
22 окт 2024, 16:46
jocker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: lorgan, mirazg, pcdata, xmozgx и гости: 20
