Зарегистрирован: 14 сен 2010, 15:17 Наличности на руках: 129.94 Сообщения: 192 Откуда: Воронеж
Неизвестный XIAOMI HTM-W041-TF-A-45_V3.0 прошу помочь с прошивкой EC+ MAIN При подключении питания есть 3 и 5 вольт и есть зарядка АКБ, при нажатии на кнопку появляется 1,2 вольта питание памяти и всё.К флешкам EC и MAIN обращения нет. ---------- Добавлено спустя 40 минут 29 секунд: ---------- процессор AMD Ryzen 7 5800H, BGA1140 100-000000295 возможно ли сопротивление проца на катушках 0,5 ома?
Увы там только процессор. И скорее всего не в прошивке дело так как при включении к флешке вообще отсутствует опрос. Думаю процессор.Тему закрываю. На всякий случай выложу слитую прошивку может кто то проверит и отпишется. Спасибо за помощь
