Текущее время: 24 ноя 2026, 01:51
 Заголовок сообщения: Код 12 на устройствах после замены мат.платы.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 16:10
Всем доброго времени суток!
У компа накрылась материнка (АМ3), заменил на такую же АМ3 но с другим чипсетом.
Винда 7-ка старая грузится, почти всё подхватилось, но 3 устройства висит с ошибкой (на скрине)
Удаление драйверов, установка\обновление с оф. сайта мат.платы не помогает.
Переустановка винды крайне нежелательна, надеюсь можно как-то решить проблему.
Что ещё можно сделать? Подскажите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Код 12 на устройствах после замены мат.платы.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 19:02
или драйвер пак или по коду устройства ищите
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 19:24
Пробовал например на звук драйвер с оф. сайта ставить, не ставится, не видит как устройство. Видимо код 12 мешает, а что вешает непонятно.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 20:14
На что ругается во вкладке ресурсы?
И что за модель системной платы?
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 20:25
Комп не под рукой сейчас, завтра с утра посмотрю ресурсы.
Мамка Asrock N68-VGS3 FX.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 20:27
Если я не ошибаюсь, то там в BIOS есть раздел со строками, где распределяются прерывания IRQ, похоже что это их работа...
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 20:37
Вот как. Значит нужно поискать в биосе параметр с IRQ, включить или выключить его? Не слышал про такой даже.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ----------
Биос если что по умолчанию настроен, батарейка сброшена была.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 21:47
Поставить Auto, системная плата сама назначит прерывания.
Вариант Второй - в настройках ресурсов выбрать прерывание вручную, ОСь сама скажет, если прерывание занято другим устройством.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 22:19
Предположу , что материнская плата на 7050/630 исправна , хотя искренне считаю , что они все умерли .
AOMEI Partition Assistant там есть опция переноса на другое железо , встречается во всяких WIN PE , хотя бы от Стрельца . Пользуюсь давно - нравится , аккурат для ленивых , как я :-)
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 10:14
IRQ нашёл, а что тут менять непонятно. Пробовал disabled в первой строке, ничего не поменялось.
Ресурсы вот что показывает, на всех 3 устройствах одинаково.
---------- Добавлено спустя 30 минут 46 секунд: ----------
Моя 100% ещё жива старушка. Накатил чистую ОС на другой диск, всё в норме в диспетчере.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 41 секунду: ----------
В общем пока мне непонятно как этот косяк исправить, может где в реестре надо строчки поменять.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 13:50
Попробуйте следующее: диспетчер устройств > вид > показать скрытые устройства > удаляете неподключенные устройства с веток, где у вас ошибка 12 > перезагружаете комп.
 Заголовок сообщения: Re: Код 12 на устройствах после замены мат.платы.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 14:30
Спасибо большое, жму руку!
В ветке системные устройства есть строчка AMD PCI Express (3GIO) Filter Driver, удалил для начала только его, полностью с архивов дров, перезагрузился, всё как на новой винде встало!
После перезагрузки этой ветки вообще больше нет, всё чётко работает.
---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 18 секунд: ----------
Всем спасибо за помощь и желаю лёгких ремонтов, тему закрываю.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x750ld (x750ld rev 2.0) Не включается при подсоединенных некоторых сата и усб устройствах
hooky
12 окт 2019, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. пропал WI-FI! Ни в устройствах ни в биосе не видно
justsmile
2367
30 мар 2020, 13:35
justsmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extensa 2519 (Domino_BA) В устройствах нет звукового кодека
yriysb
02 ноя 2020, 15:54
yriysb Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba MK6475GSX виден в Биосе, нет в Устройствах.
montekristo
27 янв 2022, 20:14
montekristo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YOGA 500-14IBD (Compal LT41) После замены мат платы ноут неправильно определяет клавиатуру
в форуме Беседка
LeraD
14 мар 2021, 15:09
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
