Текущее время: 23 ноя 2026, 08:19
MoneyBot
Заголовок сообщения: Код 12 на устройствах после замены мат.платы. |
MoneyBot
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Код 12 на устройствах после замены мат.платы.  Добавлено: 24 июл 2023, 19:24 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 20:43 Наличности на руках: 1,268.58
Сообщения: 1512 Откуда: Няндома
Psy писал(а): или драйвер пак или по коду устройства ищите Пробовал например на звук драйвер с оф. сайта ставить, не ставится, не видит как устройство. Видимо код 12 мешает, а что вешает непонятно.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Код 12 на устройствах после замены мат.платы.  Добавлено: 24 июл 2023, 20:25 |
felix2604 писал(а): На что ругается во вкладке ресурсы? И что за модель системной платы? Комп не под рукой сейчас, завтра с утра посмотрю ресурсы. Мамка Asrock N68-VGS3 FX.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Код 12 на устройствах после замены мат.платы.  Добавлено: 24 июл 2023, 20:37 |
felix2604 писал(а): Если я не ошибаюсь, то там в BIOS есть раздел со строками, где распределяются прерывания IRQ, похоже что это их работа... Вот как. Значит нужно поискать в биосе параметр с IRQ, включить или выключить его? Не слышал про такой даже. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд: ---------- Биос если что по умолчанию настроен, батарейка сброшена была.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Код 12 на устройствах после замены мат.платы.  Добавлено: 25 июл 2023, 10:14 |
IRQ нашёл, а что тут менять непонятно. Пробовал disabled в первой строке, ничего не поменялось. Ресурсы вот что показывает, на всех 3 устройствах одинаково. ---------- Добавлено спустя 30 минут 46 секунд: ---------- BMA писал(а): Предположу , что материнская плата на 7050/630 исправна , хотя искренне считаю , что они все умерли . Моя 100% ещё жива старушка. Накатил чистую ОС на другой диск, всё в норме в диспетчере. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 минут 41 секунду: ---------- В общем пока мне непонятно как этот косяк исправить, может где в реестре надо строчки поменять.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Код 12 на устройствах после замены мат.платы. [РЕШЕНО]  Добавлено: 25 июл 2023, 14:30 |
kolia1984 писал(а): Попробуйте следующее: диспетчер устройств > вид > показать скрытые устройства > удаляете неподключенные устройства с веток, где у вас ошибка 12 > перезагружаете комп. Спасибо большое, жму руку! В ветке системные устройства есть строчка AMD PCI Express (3GIO) Filter Driver, удалил для начала только его, полностью с архивов дров, перезагрузился, всё как на новой винде встало! После перезагрузки этой ветки вообще больше нет, всё чётко работает. ---------- Добавлено спустя 1 час 35 минут 18 секунд: ---------- Всем спасибо за помощь и желаю лёгких ремонтов, тему закрываю.
