клиент почистил ноут, отпал кристалл от хаба. хаб заменен, биос прошит. ноут на кнопку реагирует, поднимает 1,2 память, 3 и 5 силовые, 1,05 хаб и 0,9 vccio с шима vccio pg есть. через примерно минуту ноут отключается. схемы и бордвью нет на него, power sequence от 17f21 есть, но непонятно, где искать сигналы. подскажите, какие и где сигналы проверить для более точной диагнистики? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ---------- фото добавляю
