Текущее время: 29 ноя 2026, 16:37
 Заголовок сообщения: gf75 (17f51 ver1.0) дернули шлейф
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 15:33
клиент почистил ноут, отпал кристалл от хаба.
хаб заменен, биос прошит.
ноут на кнопку реагирует, поднимает 1,2 память, 3 и 5 силовые, 1,05 хаб и 0,9 vccio
с шима vccio pg есть.
через примерно минуту ноут отключается.
схемы и бордвью нет на него, power sequence от 17f21 есть, но непонятно, где искать сигналы.
подскажите, какие и где сигналы проверить для более точной диагнистики?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: ----------
фото добавляю
 Заголовок сообщения: Re: gf75 (17f51 ver1.0) дернули шлейф
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 15:40
невиданное дело. :sh_ok:
хаб заменен,
а хаб откуда. с чистым BG ?
клиент мог хз чего ещё попортить. может акб даже не снимал.
а биос чистый с офф. сайта?
СообщениеДобавлено: 27 июл 2023, 15:45
хаб с nbzip
акб естесственно не отключалась, раз кристалл хаба оскочил)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi GF75 MS-17F5 материнка ms-17f51 rev 1.0
в форуме MSI
stas161
31 мар 2022, 15:27
stas161 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi GF75 (MS-17F51) Не включается
в форуме MSI
Shmit
16
2112
22 янв 2025, 14:14
Shmit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 14c12m-230ru (ms-14j11) дернули шлейф
в форуме MSI
reanimator_serv
1016
25 фев 2025, 13:02
reanimator_serv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ms-17f5 (ms-17f51 ver:1.0) нет изо на матрицу
в форуме MSI
Volich
17
6486
29 сен 2023, 21:45
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-17F51 VER:1.0
Lorinser
09 сен 2025, 14:37
samsonov54 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: K0valsk1y и гости: 13
