Текущее время: 29 ноя 2026, 11:07
 Заголовок сообщения: Нужен биос Thinkbook 13s G2 ITL (LV550 19869-2)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 13:12
Просьба предоставить биос под этот ноутбук, не выдает картинку при включении. Клиент то ли зашил неподходящий биос, то ли что-то пошло в процессе не так, поэтому заводского биоса нет, но в сохраненном есть DMI. То что удалось найти на форуме, под версию 19869-1, с ними долгое включение + не видит SSD. Апдейт распаковать с помощью Innoextract не удалось, выдает ошибку несмотря ни на что, то ли не под Inno, то ли моя Win 7 косячит. Скачал FIT 15.0 но т.к. не хватает опыта работы с ним, сложно что-либо сделать, имею общие представления на этот счет. Или пожалуйста подскажите каким образом можно собрать новый дамп под этот ноут. Снятый дамп прикладываю
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос Thinkbook 13s G2 ITL (LV550 19869-2)
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 13:42
Светлая память
Светлая память
Вот биосина. Из апдейта.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 14:01
Загрузился с лайва, распаковал апдейт, там файл .CAP размером 23МБ (32МБ дамп). Запустил прошивку но в процессе нее черный экран, кулеры на полную и более ничего не происходит, после 20 минут перезапустил ноутбук, поведение как и было с неродным дампом - долгое включение, SSD не видит. FIT разобрать .CAP не имеет возможности.. Файл апдейта приложил
---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ----------
F9CN57WW.zip [7.61 МБ]
Обновил страницу, только увидел ваше сообщение, буду пробовать
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 14:18
Светлая память
Светлая память
Начало DMI секции в бекапе с адреса 10F1000 Ключа винды походу нет.
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 15:32
Прошил этот биос, раза 3 попытка инициализации, после чего надпись "bios healing recovery" и ноутбук стартанул. Установил SSD, включение, долгое ожидание и черный экран, снова "bios healing recovery", после чего с SSD начала загружаться ОС. Подключил АКБ, все работает, единстенно после включения ноутбук думает 20 сек и только после этого идет загрузка ОС.. Что это может быть, ведь апдейт то "чистый", в биосе нет специфических опций типа "fastboot" и др загрузочных фишек? Версия ЕС F9EC40WW а bios F9CN57WW...
Большое спасибо за прошивку, это из темпов при установке?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ----------
Да, DMI в явном виде, ключ вроде должен быть для такого ноутбука, может зашифрован? Перенесу DMI, гляну.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 27 секунд: ----------
DMI перенес, ключ ОС в меню биос отсутствует, стоит похоже родная 10 PRO, активированная, ключ просматривается утилитами. Не хотелось бы отдавать без ключа, найти в дампе не удается, похоже зашифрован. Поделитесь пожалуйста сведениями, где он может быть?
СообщениеДобавлено: 28 июл 2023, 17:49
майнсори конечно..... но чёт я аж поперхнулся маленько...
то есть эта тема ... зарегин как и я, с 11-го года.... и это тема участника АСЦ?? .... ущипните кто ни будь... я сплю наверное. :-)
https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... 9-1.27483/
100 рублей у анны .... лежит..
viewtopic.php?p=959791#p959791
да и год назад написано даже было , чем и как....
Компонентный ремонт ноутбуков \ моноблоков в Краснодаре.
после залития... чистка... переустановка итд... +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 10:46
Ну, давайте проясню) Да, зареган давно, но этой учеткой пользуются несколько человек + участник АСЦ это уже не актуально. Специфика работы в нашем городе в том, что приносят зачастую откровенный старый хлам и спектр этого хлама очень большой, т.е. это и ноутбуки, и перифирия, пром оборудование, спец устройства.. В общем все где нужно починить электронику - специфика маленьких городов. Поэтому памяти мозга на все не хватает :-) . Просто нет возможности разбираться во всем досконально, т.к. есть очередь с другими устройствами.. Это конечно плохо..
Биосы на LV550 19869-1 не проблема найти, но с теми что скачал вышеозвученные проблемы.
Поэтому и искал именно под этот вариант платы (LV550 19869-2). Или распакованный общий под эти платы апдейт. :smu:sche_nie: Поиск адреса ключа ОС актуален, но думаю что вряд ли у кого есть эти сведения.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 11:35
check my bios is from working board
If you looking unlock add group: https://t.me/+IF3e54uHF6o4ZWQ0
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 13:24
Thinkbook 13s G2 ITL LV550 19869-2.rar [7.27 МБ]
Thanks you very much for assistance. The client is in a hurry, so there is no time for further action. F9CN57WW.zip from this theme is working well only pause when turn on, but no time to fix it.
СообщениеДобавлено: 29 июл 2023, 13:34
Цитата:
Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
010B0090 1D 00 00 00 58 58 58 58 58 2D 58 58 58 58 58 2D XXXXX-XXXXX-
010B00A0 58 58 58 58 58 2D 58 58 58 58 58 2D 58 58 58 58 XXXXX-XXXXX-XXXX
10B0094 адрес
в вашем дапмпе пусто... хотя вам уже сказали об этом
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос Thinkbook 13s G2 ITL (LV550 19869-2)  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 11:04
ОК, спасибо, буду знать. Вижу, что находится по стандартной маске благодаря биосу от британского друга, но на некоторых леновах ключ зашифрован. Странно что в моем случае его нет, согласно модели должен быть.. :nez-nayu:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ноутбук ThinkBook 13s G2 ITL (LV550 19869-1) Биос
в форуме Поиск BIOS
scorpion28c
2836
30 авг 2022, 12:31
scorpion28c Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL ((LV550 19869-1)) помочь опознать элемент или поделится схемой
pinki25
2531
16 сен 2022, 15:03
pinki25 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL ( LV550 19869-1) помогите распознать обвязку BIOS chip
user54321
24 окт 2022, 15:30
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL (Wistron LV550 19869-2) Помогите опознать элемент U7102 (U4201)
UkiQuki
09 ноя 2022, 06:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ThinkBook 13s G2 ITL (Wistron LV550 19869-2) Не заряжается/Не включается
BATMOOD
08 янв 2025, 05:46
Powerman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kogarser, TheBeast и гости: 15
