Текущее время: 22 ноя 2024, 05:16
nmv
Заголовок сообщения: Нужен биос Thinkbook 13s G2 ITL (LV550 19869-2) Добавлено: 28 июл 2023, 14:12 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 01 фев 2011, 22:43 Наличности на руках: 99.27
Сообщения: 24 Откуда: Кисловодск
Просьба предоставить биос под этот ноутбук, не выдает картинку при включении. Клиент то ли зашил неподходящий биос, то ли что-то пошло в процессе не так, поэтому заводского биоса нет, но в сохраненном есть DMI. То что удалось найти на форуме, под версию 19869-1, с ними долгое включение + не видит SSD. Апдейт распаковать с помощью Innoextract не удалось, выдает ошибку несмотря ни на что, то ли не под Inno, то ли моя Win 7 косячит. Скачал FIT 15.0 но т.к. не хватает опыта работы с ним, сложно что-либо сделать, имею общие представления на этот счет. Или пожалуйста подскажите каким образом можно собрать новый дамп под этот ноут. Снятый дамп прикладываю
nmv
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос Thinkbook 13s G2 ITL (LV550 19869-2) Добавлено: 28 июл 2023, 15:01 |
Участник АСЦ |
Загрузился с лайва, распаковал апдейт, там файл .CAP размером 23МБ (32МБ дамп). Запустил прошивку но в процессе нее черный экран, кулеры на полную и более ничего не происходит, после 20 минут перезапустил ноутбук, поведение как и было с неродным дампом - долгое включение, SSD не видит. FIT разобрать .CAP не имеет возможности.. Файл апдейта приложил ---------- Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд: ---------- vzrivpaket писал(а): Вот биосина. Из апдейта.
Вложения: F9CN57WW.zip [7.61 МБ] Скачиваний: 0 Обновил страницу, только увидел ваше сообщение, буду пробовать
nmv
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос Thinkbook 13s G2 ITL (LV550 19869-2) Добавлено: 28 июл 2023, 16:32 |
Участник АСЦ |
Прошил этот биос, раза 3 попытка инициализации, после чего надпись "bios healing recovery" и ноутбук стартанул. Установил SSD, включение, долгое ожидание и черный экран, снова "bios healing recovery", после чего с SSD начала загружаться ОС. Подключил АКБ, все работает, единстенно после включения ноутбук думает 20 сек и только после этого идет загрузка ОС.. Что это может быть, ведь апдейт то "чистый", в биосе нет специфических опций типа "fastboot" и др загрузочных фишек? Версия ЕС F9EC40WW а bios F9CN57WW... Большое спасибо за прошивку, это из темпов при установке? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды: ---------- Да, DMI в явном виде, ключ вроде должен быть для такого ноутбука, может зашифрован? Перенесу DMI, гляну. ---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 27 секунд: ---------- DMI перенес, ключ ОС в меню биос отсутствует, стоит похоже родная 10 PRO, активированная, ключ просматривается утилитами. Не хотелось бы отдавать без ключа, найти в дампе не удается, похоже зашифрован. Поделитесь пожалуйста сведениями, где он может быть?
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос Thinkbook 13s G2 ITL (LV550 19869-2) Добавлено: 28 июл 2023, 18:49 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,008.72
Сообщения: 1883 Откуда: Краснодар
майнсори конечно..... но чёт я аж поперхнулся маленько... то есть эта тема ... зарегин как и я, с 11-го года.... и это тема участника АСЦ?? .... ущипните кто ни будь... я сплю наверное. https://xn----8sbafotoqlagnhme.xn--p1ai ... 9-1.27483/100 рублей у анны .... лежит.. viewtopic.php?p=959791#p959791да и год назад написано даже было , чем и как....
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
nmv
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос Thinkbook 13s G2 ITL (LV550 19869-2) Добавлено: 29 июл 2023, 11:46 |
Участник АСЦ |
Ну, давайте проясню) Да, зареган давно, но этой учеткой пользуются несколько человек + участник АСЦ это уже не актуально. Специфика работы в нашем городе в том, что приносят зачастую откровенный старый хлам и спектр этого хлама очень большой, т.е. это и ноутбуки, и перифирия, пром оборудование, спец устройства.. В общем все где нужно починить электронику - специфика маленьких городов. Поэтому памяти мозга на все не хватает . Просто нет возможности разбираться во всем досконально, т.к. есть очередь с другими устройствами.. Это конечно плохо.. Биосы на LV550 19869-1 не проблема найти, но с теми что скачал вышеозвученные проблемы. Поэтому и искал именно под этот вариант платы (LV550 19869-2). Или распакованный общий под эти платы апдейт. Поиск адреса ключа ОС актуален, но думаю что вряд ли у кого есть эти сведения.
nmv
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос Thinkbook 13s G2 ITL (LV550 19869-2) Добавлено: 29 июл 2023, 14:24 |
Участник АСЦ |
Haker5 писал(а): check my bios is from working board
Вложения: Thinkbook 13s G2 ITL LV550 19869-2.rar [7.27 МБ] Скачиваний: 0 Thanks you very much for assistance. The client is in a hurry, so there is no time for further action. F9CN57WW.zip from this theme is working well only pause when turn on, but no time to fix it.
REM
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос Thinkbook 13s G2 ITL (LV550 19869-2) Добавлено: 29 июл 2023, 14:34 |
Цитата: Поиск адреса ключа ОС актуален, но думаю что вряд ли у кого есть эти сведения. Цитата: Offset 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F
010B0090 1D 00 00 00 58 58 58 58 58 2D 58 58 58 58 58 2D XXXXX-XXXXX- 010B00A0 58 58 58 58 58 2D 58 58 58 58 58 2D 58 58 58 58 XXXXX-XXXXX-XXXX 10B0094 адрес в вашем дапмпе пусто... хотя вам уже сказали об этом
