Текущее время: 25 ноя 2026, 01:06
MoneyBot
Заголовок сообщения: X370 killer SLI не включается |
alex68q
Заголовок сообщения: Re: X370 killer SLI не включается  Добавлено: 18 июл 2023, 15:57 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 04 апр 2019, 23:08 Наличности на руках: 2,551.20
Сообщения: 1843 Откуда: russia
Dron1980 писал(а): Был выявлен факт , что если вынуть доп. питание на проц плата включается Зачем такие эксперименты ,до проверки напр. и по питанию проца , а тем более видеоядра надо последовательно выполнить более десятка измерений по POWER S. посмотрите вот: viewtopic.php?f=237&t=135939 там картинка (производитель м.пл. другой но в принципе одно и тоже).
restoneout
Заголовок сообщения: Re: X370 killer SLI не включается  Добавлено: 18 июл 2023, 18:49 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 18 окт 2021, 13:04 Наличности на руках: 39.12
Сообщения: 43 Откуда: Россия
alex68q писал(а): надо последовательно выполнить более десятка измерений по POWER S. А смысл, если 12V приходит после старта платы? Беда, скорее всего, на этапе запуска VRM. Проблема обусловлена подключённым 12V CPU коннектором. В 98% случаев проблема в питании CPU: драйвер, мосфет, PWM-регулятор и по линии. Бывают и дополнительные проблемы относительно 12V CPU, но это уже другие редкие 2% Dron1980 писал(а): Сопротивление на проце 1,4 и 0,7 Ом. Вполне рабочие сопротивления, если без учёта щупов. 0.7Ом на грани. Плату замеряйте без процессора. У вас по питальникам 3 даблера IR3598MTRPBF и шим IR35201 с прошивкой.
kolia1984
Заголовок сообщения: Re: X370 killer SLI не включается  Добавлено: 07 авг 2023, 22:16 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 27 июл 2017, 15:20 Наличности на руках: 624.11
Сообщения: 607 Откуда: Ивано-Франковск
Dron1980 писал(а): Плюс и минус поменяны местами. Может до Вас кто то вверх ногами разьем на плате впаял?
