Текущее время: 24 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: X370 killer SLI не включается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 14:34
X370 killer SLI проц Ryzen 5 2600 не включается . Был выявлен факт , что если вынуть доп. питание на проц плата включается. Проверка мосфетов по питанию проца и видеоядра показала, что пробитых нет. Сопротивление на проце 1,4 и 0,7 Ом. , подскажите это нормальные сопротивления для райзена ?
 Заголовок сообщения: Re: X370 killer SLI не включается
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 15:57
Зачем такие эксперименты ,до проверки напр. и по питанию проца , а тем более видеоядра надо последовательно выполнить более десятка измерений по POWER S.
посмотрите вот: viewtopic.php?f=237&t=135939 там картинка (производитель м.пл. другой но в принципе одно и тоже).
СообщениеДобавлено: 18 июл 2023, 18:49
А смысл, если 12V приходит после старта платы? Беда, скорее всего, на этапе запуска VRM.
Проблема обусловлена подключённым 12V CPU коннектором. В 98% случаев проблема в питании CPU: драйвер, мосфет, PWM-регулятор и по линии.
Бывают и дополнительные проблемы относительно 12V CPU, но это уже другие редкие 2%
Вполне рабочие сопротивления, если без учёта щупов. 0.7Ом на грани.
Плату замеряйте без процессора. У вас по питальникам 3 даблера IR3598MTRPBF и шим IR35201 с прошивкой.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 19:25
Скачал борд на плату. Но что то не соображу с какой стороны подойти к диагностике. Без проца плата не включается. Как я понял в проце находится часть хаба. Как выявить виновника веселья? Питание 12в подать с лабораторника и ждать откуда пойдет дымок ? Раньше с такими умными платами не сталкивался.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 20:44
не в проце находится часть хаба.
хаб просто екстендер по большому счету.
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 21:58
так на 12V коннекторе при установленном в сокете проце сколько Ом?
Ryzen 3 1200 замерил на B450 асроке (щупы вычтены)
VDDCR_CPU (ядра) 1,4 Ом
VDDCR_SOC (APU) 1,1 Ом
VCCM (память 1.2В) 54,4 Ом
СообщениеДобавлено: 06 авг 2023, 10:58
Даже и не знаю как это назвать, но встречаюсь с этим первый раз. Похоже питание проца с БП должно подаваться через спец переходник или же нужен БП со специальным разъемом для матерей Асрок. Плюс и минус поменяны местами. Спаял переходник и плата включилась, пост коды стопорятся на коде С0 .Предыдущий пост F9 на нем стоит несколько сек. Биос прошил ничего не поменялось. Память подкидывал. Проца на подкидку нету пока.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 14:18
на разъеме на мпл - земля платы со стороны защелки ?? :sh_ok:
p.s. ну и, дискретное видео то ведь поставили? в кукурузене 2600 встройки нет.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2023, 22:16
Может до Вас кто то вверх ногами разьем на плате впаял?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 15:09
Разъем до меня никто не паял. Видюху внешнюю ставил.Нашел проц и озу на подкидку. К сожалению ничего не поменялось. Биос прошил прошил по таблице конкретно под этот проц. По количеству пройденных пост-кодов плата ресетится на последних шагах.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2023, 20:14
Вернул без ремонта :cry_ing:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASRock X370 Killer SLI
в форуме Asus
anssinlc
07 ноя 2018, 11:40
anssinlc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK X370 KILLER
в форуме ASRock
Doniak
07 апр 2025, 12:02
koko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z370 SLI Killer, не работает слот PCIEx16
в форуме ASRock
vit975
19 фев 2023, 07:06
vit975 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Z370 Killer SLI не работают все USB2.0
в форуме ASRock
vlsotov
3079
03 апр 2023, 15:51
vlsotov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Z97x Killer e2200 помогите определить деталь
в форуме ASRock
kcpv
15 апр 2018, 12:34
kcpv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
