Текущее время: 17 май 2024, 09:21
Digidoid
Заголовок сообщения: GAMEMAX GP-650 SH580 REV1.32 стрикочет Добавлено: 31 июл 2023, 16:47 |
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 10:21 Наличности на руках: 148.36
Сообщения: 112 Откуда: Moldova
здравствуйте. блок пришёл с не вкл. был горелый резистор 20Мом по дежурке. блок включается и работает, но есть звук стрекотания (или похожий на удары лопастей вентилятора). при увеличение нагрузки частота звука растёт. грузил до 150 ватт (есть внешняя нагрузка). дежурку грузил до 5-6 ватт (и включенный и только дежурку). может кто встречал.
-основой ШИМ GR8329N -ШИМ PFC CM6805BSX -ШИМ дежурки OB232FAP -тип выхода ДГС
при нагрузке 12в 120ватт 11,98. 5в 16ватт 4,04в (просаживается сильно) 3,3в (1 ампер не держит, уходит в защиту)
замеры ДГС (проводил прибором dt-9935 частота 10 кГц) первая обмотка (толстая 12в) 37,98 uH вторая (тонкая -12в) 37,94 uH третья (5в) 7,91 uH
дроссель 3,3в 28,14 uH
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: GAMEMAX GP-650 SH580 REV1.32 стрикочет Добавлено: 31 июл 2023, 23:58 |
alex.xa писал(а): проверяли входную емкость? не вижу не малейшего смысла это делать. 3-6 минут разрядки говорят что она в порядке. но ради приличия сделаю замер. 20 мегаом вроде типовуха для этой дежурки.
Radio2865
Заголовок сообщения: Re: GAMEMAX GP-650 SH580 REV1.32 стрикочет Добавлено: 01 авг 2023, 08:36 |
Зарегистрирован: 27 ноя 2016, 17:45 Наличности на руках: 97.45
Сообщения: 1005 Откуда: Ташкент
Digidoid писал(а): был горелый резистор 20Мом по дежурке Привели бы хотябы фото этого участка отметив горелые детальки а то малоинформативно получается ---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ---------- Digidoid писал(а): здравствуйте. блок пришёл с не вкл имеете ввиду пришел как не включайка ? Состояния БП какое работало какое то время? или прям с витрины взяли для сборки и сразу дефектный вышел?
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: GAMEMAX GP-650 SH580 REV1.32 стрикочет Добавлено: 01 авг 2023, 14:29 |
den2 писал(а): далее собираетесь проверять БП ?Осциллограф есть у вас? с1-65а и sds 1202x-e за них прокатят? den2 писал(а): ШИМку или ещё что подбило. и при подбитой шимке у меня спокойно держится нагрузка в 120 ватт по 12 вольтам (можно снять и все 400 ватт что может моя нагрузка и тогда дефект станет более явным, если бахнет, но пока что не хочется). Radio2865 писал(а): Привели бы хотябы фото этого участка отметив горелые детальки а то малоинформативно получается [img] download/file.php?id=184014&t=1[/img] Radio2865 писал(а): имеете ввиду пришел как не включайка ? Состояния БП какое работало какое то время? или прям с витрины взяли для сборки и сразу дефектный вышел? привёз сервис с не вкл до этого шумел, вкл решился заменой 2 резисторов по 20Мом (один оборвался) на 4 по 10Мом (не было других). alex.xa писал(а): проверяли входную емкость?
263,3 uF добротность D:Dissipation Factor 0,043 при частоте 100 герц.
Последний раз редактировалось Digidoid 01 авг 2023, 17:09, всего редактировалось 2 раз(а).
black-armour
Заголовок сообщения: Re: GAMEMAX GP-650 SH580 REV1.32 стрикочет Добавлено: 01 авг 2023, 15:23 |
Зарегистрирован: 18 июн 2019, 14:03 Наличности на руках: 54.01
Сообщения: 442 Откуда: Белгород
Digidoid писал(а): добротность 0,043 при частоте 100 герц. Очевидно вы перепутали добротность с тангенсом потерь. D это тангенс, Q добротность. Если указанное вами значение является тангенсом потерь, то конденсатор чувствует себя прекрасно и жить ему еще долго.
black-armour
Заголовок сообщения: Re: GAMEMAX GP-650 SH580 REV1.32 стрикочет Добавлено: 01 авг 2023, 16:26 |
Digidoid писал(а): перепутал с коэффициентом затухания Та не, немножко не так. То какой-то "спецыалист" с помощью гугла переводил мануал. Должно быть так: Second Parameter Display: θ:Phase Angle (фазовый угол) ESR:Equivalence Serial Resistance (эквивалентное последовательное сопротивление) D:Dissipation Factor (тангенс угла потерь) Q:Quality Factor (добротность)
Digidoid
Заголовок сообщения: Re: GAMEMAX GP-650 SH580 REV1.32 стрикочет Добавлено: 01 авг 2023, 17:14 |
black-armour писал(а): Та не, немножко не так. То какой-то "спецыалист" с помощью гугла переводил мануал. поменял на английски. ну что кондёр в порядке было понятно по тому как он разряжается. к сожалению это не он.
