Текущее время: 18 ноя 2026, 06:44
 Заголовок сообщения: GAMEMAX GP-650 SH580 REV1.32 стрикочет
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 15:47
здравствуйте. блок пришёл с не вкл. был горелый резистор 20Мом по дежурке. блок включается и работает, но есть звук стрекотания (или похожий на удары лопастей вентилятора). при увеличение нагрузки частота звука растёт. грузил до 150 ватт (есть внешняя нагрузка). дежурку грузил до 5-6 ватт (и включенный и только дежурку). может кто встречал.
-основой ШИМ GR8329N
-ШИМ PFC CM6805BSX
-ШИМ дежурки OB232FAP
-тип выхода ДГС
при нагрузке
12в 120ватт 11,98.
5в 16ватт 4,04в (просаживается сильно)
3,3в (1 ампер не держит, уходит в защиту)
замеры ДГС (проводил прибором dt-9935 частота 10 кГц)
первая обмотка (толстая 12в) 37,98 uH
вторая (тонкая -12в) 37,94 uH
третья (5в) 7,91 uH
дроссель 3,3в 28,14 uH
не участник асц
 Заголовок сообщения: Re: GAMEMAX GP-650 SH580 REV1.32 стрикочет
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 21:43
"был горелый резистор 20Мом по дежурке"
Интересно от чего может сгореть 20 Мом?
проверяли входную емкость?
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 22:58
не вижу не малейшего смысла это делать. 3-6 минут разрядки говорят что она в порядке. но ради приличия сделаю замер.
20 мегаом вроде типовуха для этой дежурки.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 31 июл 2023, 23:07
Это всё хорошо,а далее собираетесь проверять БП ?Осциллограф есть у вас?Может у вас ШИМку или ещё что подбило.
Мегаомники летят конечно ,но тут либо просто обрыв,сам по себе,либо была причина.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 07:36
Привели бы хотябы фото этого участка отметив горелые детальки а то малоинформативно получается
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
имеете ввиду пришел как не включайка ? Состояния БП какое работало какое то время? или прям с витрины взяли для сборки и сразу дефектный вышел?
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 13:29
с1-65а и sds 1202x-e за них прокатят?
и при подбитой шимке у меня спокойно держится нагрузка в 120 ватт по 12 вольтам (можно снять и все 400 ватт что может моя нагрузка и тогда дефект станет более явным, если бахнет, но пока что не хочется).
[img]
download/file.php?id=184014&t=1
[/img]
привёз сервис с не вкл до этого шумел, вкл решился заменой 2 резисторов по 20Мом (один оборвался) на 4 по 10Мом (не было других).
263,3 uF
добротность D:Dissipation Factor 0,043 при частоте 100 герц.
Последний раз редактировалось Digidoid 01 авг 2023, 16:09, всего редактировалось 2 раз(а).
не участник асц
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 14:23
Digidoid писал(а):
добротность 0,043 при частоте 100 герц.
Очевидно вы перепутали добротность с тангенсом потерь. D это тангенс, Q добротность. Если указанное вами значение является тангенсом потерь, то конденсатор чувствует себя прекрасно и жить ему еще долго.
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 14:41
black-armour писал(а):
D это тангенс
перепутал с коэффициентом затухания. как минимум по инструкций. https://cem.nt-rt.ru/images/manuals/DT-9935.pdf
не участник асц
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 15:26
Та не, немножко не так. То какой-то "спецыалист" с помощью гугла переводил мануал.
Должно быть так:
Second Parameter Display:
θ:Phase Angle (фазовый угол)
ESR:Equivalence Serial Resistance (эквивалентное последовательное сопротивление)
D:Dissipation Factor (тангенс угла потерь)
Q:Quality Factor (добротность)
СообщениеДобавлено: 01 авг 2023, 16:14
поменял на английски. ну что кондёр в порядке было понятно по тому как он разряжается. к сожалению это не он.
не участник асц
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon
[ На страницу: 1, 2 ]
SanSasha
37
8067
01 дек 2020, 22:51
SanSasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gamemax RGB-850 дежурка
Pycckuu`
02 апр 2020, 23:16
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gamemax RGB-850 помогите новичку
вьшекн
29
5952
10 май 2021, 22:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. блок питания gamemax 2000 не работает (FPS)
seregapplk
19
5284
10 июн 2021, 12:39
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подмена мосфетов в БП GAMEMAX GP-750
Garry_100
658
20 сен 2025, 01:15
alex66p Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
