Текущее время: 19 май 2024, 11:35
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Sony Xperia Tablet Z LTE (SGP321) - нет WiFi и Bluetooth Добавлено: 09 авг 2023, 01:16 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.42
Сообщения: 7771 Откуда: Питер
Приветствую всех! В "настройках\о планшете": MAC-адрес Wi-Fi устройства Недоступно. На A4.4.4 MAC-адрес был 02:00:00:00:00:00 и тоже не работал WiFi, и вываливалась периодически ошибка Bluetooth. Не пойму, какой чип отвечает за WiFi и Bluetooth в SGP321 или их тут нет?
Вложение: inside.jpg | Вложение: Antenna - begin.jpg | Вложение: Antenna - end.jpg | Вложение: PCB.jpg |
Вложение: 1.jpg | Вложение: 2.jpg | Вложение: 3.jpg | Вложение: 4.jpg |
Вложение: 5 - возле SIM.jpg |
Может ли это быть следствие утраты какой-то информации (например из TA-раздела)? Изначально делал прошивку на стоковую прошивку A5.1.1 для снятия графического ключа. PS: сейчас стоит LineageOS 16.0 [UNOFFICIAL] (A11).
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Tablet Z LTE (SGP321) - нет WiFi и Bluetooth Добавлено: 09 авг 2023, 11:18 |
Модератор |
Vasyasneg писал(а): Чип WCN3660 Возможно прячется под экранами. Буду снимать экраны. А есть распиновка/datasheet на WCN3660? Нашёл на WCN3620. Vasyasneg писал(а): Помимо прошивки, не пробовали восстановить с помощью Xperia™ Companion? Нет. Хотя раз MAC-адрес WiFi недоступен, то уже софт, как я понимаю не поможет.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Tablet Z LTE (SGP321) - нет WiFi и Bluetooth Добавлено: 09 авг 2023, 14:08 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 755.37
Сообщения: 414 Откуда: Торез
Ciber SLasH писал(а): datasheet на WCN3660? Неа, делал на такой входной ключ, усилитель левого динамика (BGA 9) и замена прогоревшего чипа NFC. Есть Service Manual, но в нём только поагрегатная замена, разборка, сборка. WCN3660 запитан? FM-приёмник с наушниками пробовали включать? Ciber SLasH писал(а): софт Вроде бы полное восстановление через эту программу с предварительной сверкой на их сервере модели и серийников. На выключенном планшете зажать кнопку, по-моему "Vol-", и с открытой программой подлючить USB.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Tablet Z LTE (SGP321) - нет WiFi и Bluetooth Добавлено: 14 авг 2023, 22:36 |
Модератор |
Даташит от WCN3620 не подошёл, у этого контроллера другое расположение шаров, чем у WCN3660. Заменил WCN3660, правда надежда была маленькая - чип с 2-х углов был сколот. Но MAC-адреса у WiFi и Bluetooth появились. Сеть видит. Пока особо не тестировал. Сначала хотел рамку экрана вокруг WCN3660 отпаять, но не получилось даже с нижним подогревом. Думал там легкоплавкий припой, а вышло, что супер-тугоплавкий. Просто отпилил бор-машинкой метал. крышку над контроллером и заменил его. Обновлённые картинки:
Вложение: PCB.jpg | Вложение: 3.jpg | Vasyasneg - благодарю за участие! Добавлено позже: сеть видит, сеть сохранилась, но не подключается - пишет: NETWORK_SELECTION_DISABLED_ASSOCIATION_REJECTION=1 Видимо сколы на пользу не пошли, придётся снова менять чип.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Tablet Z LTE (SGP321) - нет WiFi и Bluetooth Добавлено: 19 авг 2023, 07:44 |
Ciber SLasH писал(а): работает только возле роутера На 2,4 и 5ГГц без разницы? Wi-fi свисток ей через OTG-кабель. P.S. Она даже HDMI может через micro-USB с MHL-переходником.
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Tablet Z LTE (SGP321) - нет WiFi и Bluetooth Добавлено: 19 авг 2023, 12:08 |
Ciber SLasH писал(а): Через OTG WiFi-свисток вставлял - никакой реакции Может драйверов хочет, а USB флешку читает? Разъём micro USB со шлейфом - слабое место на этой модели.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Tablet Z LTE (SGP321) - нет WiFi и Bluetooth Добавлено: 19 авг 2023, 13:06 |
Модератор |
Vasyasneg писал(а): а USB флешку читает? Да.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Tablet Z LTE (SGP321) - нет WiFi и Bluetooth [РЕШЕНО] Добавлено: 06 сен 2023, 13:03 |
Модератор |
Нашёл время и нашёл проблемы. В первый раз был неисправен WiFi-контроллер (не было MAC-адреса WiFi-адаптера), я заменил его на б\у с колотым углом, который ловил только 5G, но подключиться не мог или сохранял сеть только возле роутера. Я подумал, что проблема в антенне и припаял разъём антенны вместо диагностического разъёма и провёл проводом доп. антенну: Вложение: WiFi_провод.jpg но это не помогло и я заменил WiFi-контроллер на другой б\у, который уже увидел и 4G- и 5G-сети. Но к сетям он всё равно подключался только возле роутера. Проблема №1 оказалась в том, что в диагностическом разъёме центральный контакт припаян с обеих сторон - он соединяет 2 дорожки антенны: Вложение: Jack.jpg А на разъёме антенны центральный контакт имеет 1 вывод, а с противоположной стороны он соединён с земляными контактами. Когда я его припаял как обычно, то антенна получилось была заземлена. Пришлось выпаять снова разъём, отпилить 1 контакт и прокинуть проводок с центрального контакта дальше на плату: Вложение: WiFi_jack.jpg Проблема №2 оказалась в том, что этот планшет не хочет работать на нормальной скорости в 5G-сетях: всего около 230 kbit/s. После подключения к 4G-сети скорость стала 3,5 Mbit/s. Хотя на смартфоне скорость в 4G-сети yoip.ru/speedtest показывает 13,5 Mbit/s. Антенна помогла, без неё скорость была 0,8 Mbit/s. Планшет починен, работает на LinageOS 18.1 (A11), хотя тормозит конечно. ЗЫ: вся проблема была в неисправном WiFi-контроллере по сути.
