Текущее время: 02 ноя 2026, 19:13
 Заголовок сообщения: Sony Xperia Tablet Z LTE (SGP321) - нет WiFi и Bluetooth
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 00:16
Приветствую всех!
В "настройках\о планшете": MAC-адрес Wi-Fi устройства Недоступно. На A4.4.4 MAC-адрес был 02:00:00:00:00:00 и тоже не работал WiFi, и вываливалась периодически ошибка Bluetooth.
Не пойму, какой чип отвечает за WiFi и Bluetooth в SGP321 или их тут нет?
Может ли это быть следствие утраты какой-то информации (например из TA-раздела)? Изначально делал прошивку на стоковую прошивку A5.1.1 для снятия графического ключа.
PS: сейчас стоит LineageOS 16.0 [UNOFFICIAL] (A11).
 Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Tablet Z LTE (SGP321) - нет WiFi и Bluetooth
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 07:48
Чип WCN3660, плюс в нём ещё и FM-приёмник
---------- Добавлено спустя 13 минут 24 секунды: ----------
На ней в стоке Android 4.1.2, официально обновляется до 5.1.1
Помимо прошивки, не пробовали восстановить с помощью Xperia™ Companion?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 10:18
Vasyasneg писал(а):
Чип WCN3660
Возможно прячется под экранами. Буду снимать экраны.
А есть распиновка/datasheet на WCN3660? Нашёл на WCN3620.
Нет. Хотя раз MAC-адрес WiFi недоступен, то уже софт, как я понимаю не поможет.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 13:08
Неа, делал на такой входной ключ, усилитель левого динамика (BGA 9) и замена прогоревшего чипа NFC.
Есть Service Manual, но в нём только поагрегатная замена, разборка, сборка.
WCN3660 запитан? FM-приёмник с наушниками пробовали включать?
софт
Вроде бы полное восстановление через эту программу с предварительной сверкой на их сервере модели и серийников.
На выключенном планшете зажать кнопку, по-моему "Vol-", и с открытой программой подлючить USB.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 21:36
Даташит от WCN3620 не подошёл, у этого контроллера другое расположение шаров, чем у WCN3660.
Заменил WCN3660, правда надежда была маленькая - чип с 2-х углов был сколот. Но MAC-адреса у WiFi и Bluetooth появились. Сеть видит. Пока особо не тестировал.
Сначала хотел рамку экрана вокруг WCN3660 отпаять, но не получилось даже с нижним подогревом. Думал там легкоплавкий припой, а вышло, что супер-тугоплавкий. Просто отпилил бор-машинкой метал. крышку над контроллером и заменил его.
Обновлённые картинки:
Vasyasneg - благодарю за участие!
Добавлено позже: сеть видит, сеть сохранилась, но не подключается - пишет: NETWORK_SELECTION_DISABLED_ASSOCIATION_REJECTION=1
Видимо сколы на пользу не пошли, придётся снова менять чип.
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 23:31
Заменил чип на другой: увиделись и 4G- и 5G-сети. Подключается, сохраняет, работает. Но, как выяснилось работает только возле роутера.
Значит не хватает антенны. На плате 2 незадействованных разъёма под антенны. Завтра попробую подключить к ним WiFi-провод.
На всякий случай фото WiFi/Bluetooth-чипа WCN3660 для позиционирования его по фотографии при замене:
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 15:12
Подключал импровизированную антенну ко всем пустым разъёмам: на скорость вообще никак не отражается.
Скорость 2,4Mbit/s и скачками падает до 0, даже возле роутера, связь периодически обрывается. Жаль я не запомнил скорость, которая была после замены чипа.
Бой с WiFi продолжается...
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 15:39
я чисто из любопытства мимо проходил
они (вроде) на авитах за 4-5 тыщ пачками рабочие лежат - оно надо вся эта борьба)
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 15:56
Да это чисто из спортивного интереса. Ремонт не для клиента.
Да и мобильные ус-ва я не ремонтирую на работе.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 06:44
На 2,4 и 5ГГц без разницы? Wi-fi свисток ей через OTG-кабель.
P.S. Она даже HDMI может через micro-USB с MHL-переходником.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 10:41
Пароль можно ввести в обе сети. Но получает IP-адрес только от 5G и только в 30см от роутера.
Через OTG WiFi-свисток вставлял - никакой реакции.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 11:08
Может драйверов хочет, а USB флешку читает? Разъём micro USB со шлейфом - слабое место на этой модели.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 12:06
Да.
 Заголовок сообщения: Re: Sony Xperia Tablet Z LTE (SGP321) - нет WiFi и Bluetooth  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 сен 2023, 12:03
Нашёл время и нашёл проблемы.
В первый раз был неисправен WiFi-контроллер (не было MAC-адреса WiFi-адаптера), я заменил его на б\у с колотым углом, который ловил только 5G, но подключиться не мог или сохранял сеть только возле роутера. Я подумал, что проблема в антенне и припаял разъём антенны вместо диагностического разъёма и провёл проводом доп. антенну:
но это не помогло и я заменил WiFi-контроллер на другой б\у, который уже увидел и 4G- и 5G-сети. Но к сетям он всё равно подключался только возле роутера.
Проблема №1 оказалась в том, что в диагностическом разъёме центральный контакт припаян с обеих сторон - он соединяет 2 дорожки антенны:
А на разъёме антенны центральный контакт имеет 1 вывод, а с противоположной стороны он соединён с земляными контактами. Когда я его припаял как обычно, то антенна получилось была заземлена. Пришлось выпаять снова разъём, отпилить 1 контакт и прокинуть проводок с центрального контакта дальше на плату:
Проблема №2 оказалась в том, что этот планшет не хочет работать на нормальной скорости в 5G-сетях: всего около 230 kbit/s. После подключения к 4G-сети скорость стала 3,5 Mbit/s. Хотя на смартфоне скорость в 4G-сети yoip.ru/speedtest показывает 13,5 Mbit/s.
Антенна помогла, без неё скорость была 0,8 Mbit/s.
Планшет починен, работает на LinageOS 18.1 (A11), хотя тормозит конечно.
ЗЫ: вся проблема была в неисправном WiFi-контроллере по сути.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony xperia tablet sgp321 разбитый тач
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Dron1980
03 дек 2016, 00:10
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Куплю шлейф Sony SGP321 Xperia Tablet Z
в форуме Куплю | Buy
Tyorlik
22 янв 2017, 15:30
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Xperia Z4 Tablet LTE (sgp712) феномен с зарядкой
Flagmans
31 мар 2020, 21:52
NEME$I$ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony tablet z (SGP321) Постоянный бутлуп
ninjaklana
26 окт 2017, 09:12
ninjaklana Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony z2 tablet lte SGP521RUB постоянно показывает 50 % АКБ
в форуме Sony & SonyEricsson
Gadds
07 дек 2021, 06:58
kaazor086 Перейти к последнему сообщению
