Текущее время: 21 ноя 2026, 04:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: ASRock H110M-DGS вешается на датчиках
СообщениеДобавлено: 08 авг 2023, 18:43
Здрасте.
Решил собрать себе бич комп на H110 для работы. Плату купил на авито. Все остальное новое.
При запуске aida64 если перейти в раздел (компьютер -> датчики) система намертво зависает. Тоже самое в любой программе с опросом датчиков например GPU-Z или HWinfo. Зависает и в LiveCD т.е проблема не софтовая.
Бывает что можно успеть посмотреть показания датчиков все вроде в норме кроме показаний +12в показывает 3.1в хотя в других программах показывает верно и в BIOS тоже.
проц: i5-7400
память: Kingston FURY Beast Black (KF432C16BBK2/16) на чипах Micron B-die
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DGS вешается на датчиках
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 02:22
Методом тыка перетыка выяснилось что зависания не только в Aida64 да собсно оно тут и не причем. Зависания в момент активного копирования чего то в память.
Т.е современная память не хочет дружить нормально с старыми чипсетами. Или как то можно ее ручками даунгрейдить в BIOS таймингами?
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 02:56
любая память способна работать на нижних частотах. В биос выставить только надо(в инете в обзорах все частоты и тайминги есть) кстати - 3200 эта память в разгоне помоему даёт при 1.35в а по умолчанию 2400 и 1.2в. Возможно имеется банальная несовместимость памяти -что для интел не новость. Надо другую пробовать. может и контроллер памяти в проце того :smu:sche_nie:
пс. Недавно на 310 чипсете тоже зависала в винде - в биосе нормально. Пришел к выводу что всё же блок питания виноват
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 04:16
каким образом? еще купить за 4500р штук 20? Виснет всегда и даже в BIOS в рандомное время от 1 минуты до 3 часов.
в BIOS почему то выделено оранжевым питание CPU 0.8в
Причем виснет странно. Капслок на клаве продолжает реагировать, а иногда курсором мыши можно двигать. Но чаще просто намертво. Перед зависанием курсор иногда начинает сильно тормозить.
ставил этот проц в моноблок Acer Z4820G никаких зависаний.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 05:23
Такие платы на разбор. Память поставьте другую если не помогло, не мучайтесь. Мост перекинуть на донора быстрее будет. Их пачками по 200р не рабочими продают у нас. Посмотрите подтяжки к мульту как вариант 12,3.3,5в либо замените его. h110 не стабильных еще не встречал а вот н61 уже гора. На младших версиях биоса у этой платы с такой памятью будут проблемы. У меня вообще не заводилась.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 05:59
Away
а вы мемтестом то вообще память тестили?
И попробуйте сбросить БИОС и не включать XMP
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 10:44
3 прохода в местест без ошибок
Elfy писал(а):
и не включать XMP
на H110 выше 2400 и не включить. Выставлено 2400 подефолту. там 4 профиля 1 = 2400 2 = 2800 3 = 3000 4 = 3200
тест OCCT проходит до конца (триал 1 час). Да любые тесты проходит без зависаний. Но стоит начать запускать браузер например Firefox почти всегда через 1-5 мин виснет.
БП ставил другой - виснет.
буду искать на время где взять другой CPU и память. Покупать для проверки глупо.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 14:02
что то мне кажется проц не здоров.
есть у кого сопротивления (GT_CPU +VCCIO VCORE) i5-7400? или любого Kaby Lake?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 14:15
Биос точно от этой платы?
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 15:00
и от этой (1.01) шил и от H110M-DVS шил и от ревизии H110M-DGS 3.0 платы с виду одно и то же.
заметил что если в bios выключить Speed Step что бы проц всегда долбился на 3000мгц и питание всегда было ровно 0.9в работает более стабильно. Но все равно раз в 30 мин - 1час виснет.
Замеры сопротивлений:
VCORE - 0.6ом
GT_CPU - 1.8ом
+VCCIO - 5ом
VCCM - 151ом
Решил поглядеть на плату в микроскоп. И вот что увидел резистор стоит вертикально и судя по пайке это завод. Сигнал MB_TEMP -> EC
Вложение:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 06:52
Плата стала стабильно работать, после того как вернули на место деталь? Первое правило техника по мат. платам осмотреть плату внимательно, 50% что дают плат это физ повреждения.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 09:22
Сообщение не в тему
Ну то у техников 50%, в реальности и 5 не будет
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 13:15
Думаю этот резистор не влиял так сильно, это сигнал с датчика температуры тектолита..
Пока ищу сопротивления рабочего CPU.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 09:13
Это как говорят искать иголку в стоге сена. Не мучайтесь процессор точно не причем. Таких случаев я еще не видел и не слышал о них. Вы уже времени на все больше потратили чем бы перекинули хаб. Конечно возможно спортивный интерес у вас, но даже гитарюга таким не занимался где то в роликах он говорит что если не стабильно работает все разбор. У меня частенько бсоды сеть вызывала на разных платах. Попробуйте сдуйте всю периферию...
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 12:49
Эту плату я купил новую в коробке от не проданных остатков (продаван так сказал). Возможно меня обманули и это был брак\возврат. Поищу на барахолках другую проверю.
А менять H110 нерентабельно он стоит 2500р а плата рабочая 2000 максимум на чипсете H170
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 18:04
Вам надо найти плату не рабочаю с хабом в кз, у нас такие по 100-150 рублей и свой перекинуть туда и все. Такого рода(не стабильных) много плат, что с ними делать не знаю, на разбор пускаю.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 05:04
Решил еще раз облазить плату под микроскопом и возле хаба нашел еще один резистор стоячий (до этого не увидел потому что радиатор не снимал) SR328 сигнал SMBALERT# подтяжка к +3VSB. Не знаю что давало эффект зависания MB_TEMP или SMBALERT#. После установки резистора MB_TEMP в AIDA64 появилось отображение температуры материнской платы.
Плата уже 6-й час стоит тестируется в OCCT не виснет. Оставлю до 10 утра посмотрим.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 05:42
Есть смысл предъявить продавцу, ну или хотя-бы карму ему отзывом испортить. Если по затраченному времени судить - такой ремонт от 1000р до 2000 стоит, а может и браться никто не будет ввиду дешевизны платы на бу рынке.
 Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DGS вешается на датчиках  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 04:43
Плата теперь работает стабильно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AsRock H110M-DGS модель м/с биос
в форуме ASRock
Котеус
30 июл 2018, 21:09
vova_w810i Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asrock h110m-dgs ver 3.02
в форуме ASRock
minuch
6534
04 июл 2020, 12:37
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock H110M-DGS Rev. 3.02 - греется чипсет.
в форуме ASRock
fr0n1k_msk
16 янв 2021, 21:35
fr0n1k_msk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASRock H110M-DGS R3 Rev
в форуме ASRock
DeadEnd
16
4871
23 янв 2025, 19:42
ServiceCapsLock29 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asrock h110m-DGS Автостарт,нет инициализации
в форуме ASRock
tasm101
21 дек 2023, 08:06
