Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASRock H110M-DGS вешается на датчиках |
MoneyBot
Away
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DGS вешается на датчиках  Добавлено: 11 авг 2023, 04:16 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 07 фев 2013, 18:13 Наличности на руках: 2,213.96
Сообщения: 2330 Откуда: 161
prapar писал(а): Надо другую пробовать каким образом? еще купить за 4500р штук 20? Виснет всегда и даже в BIOS в рандомное время от 1 минуты до 3 часов. в BIOS почему то выделено оранжевым питание CPU 0.8в Причем виснет странно. Капслок на клаве продолжает реагировать, а иногда курсором мыши можно двигать. Но чаще просто намертво. Перед зависанием курсор иногда начинает сильно тормозить. prapar писал(а): может и контроллер памяти в проце того ставил этот проц в моноблок Acer Z4820G никаких зависаний.
Away
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DGS вешается на датчиках  Добавлено: 11 авг 2023, 10:44 |
Elfy писал(а): а вы мемтестом то вообще память тестили? 3 прохода в местест без ошибок Elfy писал(а): и не включать XMP на H110 выше 2400 и не включить. Выставлено 2400 подефолту. там 4 профиля 1 = 2400 2 = 2800 3 = 3000 4 = 3200 тест OCCT проходит до конца (триал 1 час). Да любые тесты проходит без зависаний. Но стоит начать запускать браузер например Firefox почти всегда через 1-5 мин виснет. БП ставил другой - виснет. буду искать на время где взять другой CPU и память. Покупать для проверки глупо.
Away
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DGS вешается на датчиках  Добавлено: 12 авг 2023, 15:00 |
и от этой (1.01) шил и от H110M-DVS шил и от ревизии H110M-DGS 3.0 платы с виду одно и то же. заметил что если в bios выключить Speed Step что бы проц всегда долбился на 3000мгц и питание всегда было ровно 0.9в работает более стабильно. Но все равно раз в 30 мин - 1час виснет. == Замеры сопротивлений: VCORE - 0.6ом GT_CPU - 1.8ом +VCCIO - 5ом VCCM - 151ом == Решил поглядеть на плату в микроскоп. И вот что увидел резистор стоит вертикально и судя по пайке это завод. Сигнал MB_TEMP -> EC Вложение: IMG_20230812_171019.jpg
seminenko
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DGS вешается на датчиках  Добавлено: 13 авг 2023, 09:22 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 16:57 Наличности на руках: 1,411.42
Сообщения: 4423 Откуда: Tagan York
Сообщение не в тему Ну то у техников 50%, в реальности и 5 не будет
Away
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DGS вешается на датчиках  Добавлено: 13 авг 2023, 13:15 |
dak20 писал(а): Плата стала стабильно работать, после того как вернули на место деталь? Думаю этот резистор не влиял так сильно, это сигнал с датчика температуры тектолита.. Пока ищу сопротивления рабочего CPU.
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DGS вешается на датчиках  Добавлено: 20 авг 2023, 09:13 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 11 окт 2016, 10:15 Наличности на руках: 91.96
Сообщения: 521 Откуда: Kazakhstan
Away писал(а): Пока ищу сопротивления рабочего CPU. Это как говорят искать иголку в стоге сена. Не мучайтесь процессор точно не причем. Таких случаев я еще не видел и не слышал о них. Вы уже времени на все больше потратили чем бы перекинули хаб. Конечно возможно спортивный интерес у вас, но даже гитарюга таким не занимался где то в роликах он говорит что если не стабильно работает все разбор. У меня частенько бсоды сеть вызывала на разных платах. Попробуйте сдуйте всю периферию...
dak20
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DGS вешается на датчиках  Добавлено: 21 авг 2023, 18:04 |
| Пользователь |
Away писал(а): Эту плату я купил новую в коробке от не проданных остатков (продаван так сказал). Возможно меня обманули и это был брак\возврат. Поищу на барахолках другую проверю. А менять H110 нерентабельно он стоит 2500р а плата рабочая 2000 максимум на чипсете H170 Вам надо найти плату не рабочаю с хабом в кз, у нас такие по 100-150 рублей и свой перекинуть туда и все. Такого рода(не стабильных) много плат, что с ними делать не знаю, на разбор пускаю.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: ASRock H110M-DGS вешается на датчиках |
MoneyBot
