Текущее время: 14 июн 2026, 17:49
rem.team nbzip nbzip stencil
Часовой пояс: UTC + 4 часа
 Заголовок сообщения: XGecu T48 может читать EDID?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 20:40
T48 может EDID читать? :-(
Я не видел у него в комплекте кабель на матрицу.
Что лучше взять? T48, T56, или RT809H? :du_ma_et:
И как во всё это вписывается EZP2023+? Ценник у него самый сок.
https://www.youtube.com/@codernov
 Заголовок сообщения: Re: XGecu T48 может читать EDID?
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 21:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
u666sa писал(а):
EZP2023+
Это вы пАшЮтиль наверное. Зачем он вам???
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Это же "другого поля ягоды" более функциональные. Чем колхозный ezp2023.
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
Нет бабла берите Т48. Только нюансов много в плане программаторов. Их в любом случае в использовании несколько штук.
Потому как "универсальность" понятие растяжимое. Это не касается мультиконтроллеров. Там своя тема.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 21:58
Меня чуток раздражает тот факт что в EZP2023 есть кабель для матриц, а в Т48 его нету.
Что с этим делать? Как Т48 подключать к матрице?
Плюс, Т48 там только базовый комплект дёшево стоит, а если адаптеры взять там не плохо так получается. Может на пока взять EZP а потом когда сталкнусь с чем не будь что не могу прошить взять UFPI. Это вот я так думаю сейчас. Хочу вашего инпута чуток. Может не стоит тратить 2 штуки на полный комплект EZP и взять Т48 а потом докупить адаптеры которые надо? :du_ma_et:
У меня бошка от всего это болит!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 22:04
С чего тут голове болеть?
Убитый шлейф матрицы, 4 проводка и цанговая панелька на 8 пин. Вот и весь переходник. И программатор любой, умеющий работать с 24 серией.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 22:13
https://aliexpress.ru/item/1005004133022039.html
подходит и к T48 и др
(я уж не помню когда последний раз этот edid шил вообще)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2023, 23:01
Во ёлы палы! Вот это я понимаю!
Буду брать Т48 тогда.
А подскажите взять Т48 или его клон WizardProg-89? :co_ol:
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 00:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Это что, реально первый опыт общения с программаторами??? ВизардПрог -89 это те же грабли, что и Т48. Только оболочку ПО подправили на свой лад (думаю да, сам не видел и нафик надо). Как это уже было с TL866.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 10:27
В чём разница между адаптерами на TSOP48?
1. https://aliexpress.ru/item/100500450023 ... 6456BgWFzY
2. https://aliexpress.ru/item/100500450464 ... 6456BgWFzY
Микруха mx29lv640ebti-70g
https://www.chipdip.ru/product0/8006204089
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 12:01
советую прикупить https://aliexpress.ru/item/100500203692 ... 6456HEziW2
Брал т48 комплектом с кучей панелек, хотел шить принтерную нанд TC58BVG0S3HTA00 @ tsop48. задал вопрос продавцу какой для этого нужен переходник, он сказал https://aliexpress.ru/item/100500450023 ... 6456BgWFzY , тоесть 1й вариант. Думается, разница в поддержке адаптером внутрисхемного программирования, но могу ошибаться. Лучше свяжитесь с продавцом
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 11:16
не нужен он с кучей мусорных панелек (не стоят они в сумме х2 от исходной цены за базу)
бери базу, остальное докупается по мере необходимости.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 08:33
А можно мимоходом поинтересуюсь, рассматривал пару плат от обычных панелей из мониторов, и как то не заметил специально выведенных ног.
Плохо смотрел, у всех панелей есть едид? или не всегда
СообщениеДобавлено: 19 сен 2023, 12:48
У ЛВДС - отдельная микрушка. Выведена на разъем.
У ЕДП все в общей прошивке контроллера. Прямого доступа нет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продам: осциллограф Hantek 2c10/2d15, программатор Вертьянова, программатор XGecu T48
V@griS
09 дек 2024, 16:02
V@griS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XGecu Pro T56
igorchis
26 апр 2022, 16:03
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю прошивку программатора XGecu T56.
в форуме Куплю | Buy
goga5
06 апр 2026, 16:34
cumelsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор XGecu T76
Hell_Mortem
19
4372
13 ноя 2025, 16:44
ZZZ- Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R523(????) (Scala-15UL ba41-01324a v1.0) Микросхема биоса-чем читать.
в форуме Samsung
Geman
13 авг 2019, 23:59
Geman Перейти к последнему сообщению
