Текущее время: 21 ноя 2024, 19:17
 Страница 3 из 4 [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью
СообщениеДобавлено: 10 авг 2023, 09:18
Нет там никаких страпов.
Снял я все чипы с ссд где было три чипа.
Потом запаивал по одному чипу на 0 канал.
Первый чип не прошивался никак. Второй из запаянных сразу прошился и сейчас на стирании стоит.
Но видно, что скорость небольшая и через некоторое время упала.
Меня больше всего интересует вопрос почему на одной ссд скорость высокая, на другой низкая, что оказывает влияние.
Буду потом разбираться и сравнивать по питанию какие отличия у них.
Или даже сначала с хорошей ссд чип один сниму и заменю.
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 1 секунду: ----------
Вот смотрите, два ссд, у одной скорость записи около 350мб, у другой под 90мб на 15% падает, потом ещё больше падает, идут зелёные.
Контроллеры менял, чипы менял.
Всё так же остаётся со скоростью.
То есть дело не в чипах и контроллерах, а в текстолите или в том, что на нём.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 19:37
Проблема видимо всё таки в чипах.
Сегодня переставил местами с ссд где высокая скорость и ссд где низкая, точно также как были запаяны пересадил.
Там где была низкая скорость, стало на высокой скорости сканировать.
На другой с провалами и зеленью.
В общем чипы дохнут.
Кто объяснит как сделать тест на дефекты и убрать их из использования ?
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 20:08
Только отпаять с платы .
Дохлый чип влияет на работу всего диска . Отключить вряд-ли получится . Да и зачем ?
Чтобы контроллер рылся в дохлятине и выбирал рабочие блоки ?))
Свой диск Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a я прошил только отпаял один чип нанд из двух .
И стал он 119 Гб :-): А с двумя он прошивался но не инициализировался . На плохом чипе было 1016 бэд блоков . На нормальном 12 .
viewtopic.php?f=49&t=132569
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 20:52
Нормально тут всё отключается, можно любые чипы выбирать. Для проверки каждого по отдельности.
Я тут совсем запутался.
На ссд где хорошая скорость сейчас 2 чипа. Если по отдельности проверять, то СН1 низкая скорость с провалом. СН0 начинает с более низкой, потом возрастает.
При этом, если прошить оба, то будет высокая скорость по всему объёму.
Вот и не пойму, может чип в СН0 канале задаёт скорость всему диску.
Проверить можно только экспериментально, поменять местами чипы. Что я и сделаю.
Чипы пересаживаю, видно, что у одних с обратной стороны цвет светло зелёный, у других почти чёрный, толи ужаренные, толи чипы разные.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 21:03
А зачем спрашивать ? :-):
Сделал - пользуйся .
Наверное хочешь запутать и других ? :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 21:40
Я не оспариваю, что дефектные чипы лучше снять, что я и делаю. Но для проверки можно и отключить.
Поменял местами чипы, скорость хорошая.
Получается, что есть один чип, если его запаять на любое место, и с ним другие чипы, то скорость будет высокая.
Почему так не понятно.
Потом ещё сниму этот чип и на его место другой запаяю, проверить, что это именно он влияет на работу ссд.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 23:25
Сообщение не в тему
Вот честно - восхищаюсь трудолюбием :co_ol: . Я б давно забил , ибо лентяй :hi_hi_hi: .
"Анархия -мать порядка " - вольная трактовка "Теории хаоса "
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 23:38
Я уже приловчился чипы без ребола перекидываю.
А может это не реальная скорость записи. Спотыкается программа на дефектах и такой глюк, что как бы идёт сканирование на высокой скорости. Надо в режиме запись/чтение просканировать.
Сейчас взялся за Голденфир, буду по одному чипу прошивать и сканировать.
Ещё у меня предположение, что контроллер пишет сразу в несколько каналов, и если задействован один чип, то будет одноканальная запись, при нескольких чипах, работает в двух канальном режиме или даже больше. Но если есть чип проблемный, то один будет тормозить другие.
В общем у них у всех (чипов) одна и таже картина, около 15 процентов скорость падает, на 30 % начинается сплошная зелень.
Или чипы имеют в реальности меньший объём и когда он заканчивается, начинается зелень.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2023, 23:56
Читайте больше , тогда не будете изобретать велосипед . Практика без теории ....
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 01:14
Ничоси, всего за три страницы дошли, мне пару сотен потребовалось что очереди не существует а электрон не шарик на орбите, и про ребол тоже тема интересная, флюсы разные бываю, есть даже такие что имеют сопротивление до и после активации
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 20:43
Я использую китайский 559 или если просто пересадить, где нет окислов 223.
Потом флюс смываю супер средством для авто, брал в баллончике по 99 рублей, воняет жутко, но зато всё отмывает.
Потом эту вонючую жидкость спиртом смываю.
Я подумал, что возможно программы не могут корректно проверить ссд при линейной записи, хочу попробовать методом случайного выбора.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 20:55
Если так наловчился - убери те нанды , у которых бэдов более 50 . Это проверяется загрузкой rdt прошивки в мптуле .
И будет счастье .
Что проверяют программы PC - это то что дает им контроллер диска и ничего более . QLC нанды N38A это еще то гуано , с ними не так просто .
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 20:59
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 21:27
Я бы убрал, но не понимаю как загружать и проверять. Подробнее если напишешь загружу.
Прошил Голденфир, там 4 чипа, предлагаешь убрать СН2, СН3 ?
Я не понимаю как на ссд если есть например в 196, 197 атрибутах, то как их скрыть ?
Как тут вообще плохие убираются из транслятора, если он есть ?
На дисках понятно, можно скрыть сектора, треки, отключить головки, зоны, оставив только хорошее.
Тут как всё это делается, кроме как чипы отключить или снять ?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 21:50
есть.... даже на флэшках есть
всё.... софт...
плохие не значит медленные.... читаются же... пишуться.... вот в чём вопрос...
то есть седив дефектоскопом отловил и затолкал в лист.... а потом выкинул из транслятора... а тут особо этим китайцы не заморачиваются походу
работает и ладно
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 14:38
Пробовал записывать на созданный раздел. Около 30 гб идёт нормальная скорость, потом падает.
Всё таки не фейковые ли это флешки, может они в реальности на 32 гб ?
Поставил в h2testw на проверку, если терпения хватит.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 15:14
а про это есть на ютубе видос...
так все ссд без кэша которые себя ведут
не помню точно\дословно... но примерно так - сначала они пишут по 2 байта в каждую ячейку.... скорость огого
кончилась поляна...
погнали переносить\ паковать.... и по 4
потом по 8.... итд
тоесть самое минимальное для ссд - 250 гиг.... до половины он будет работать шустро... а потом включается "ручник"
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 15:44
SLC кэш намного меньше .
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 15:47
ну я примерно...
ключевое слово - пишет! ... не значит читает
он же не всегда это делает
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 15:50
SLC это когда в одной ячейке 1 бит информации . ( 0 или 1 )
QLC это уже 2 в степни 4 (бит) = 16 уровней заряда
это не примерно а точно по программе прошивки контроллера .
Последний раз редактировалось jonpim 15 авг 2023, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 15:57
ну пусть будет 30\25% от обёма...
суть человеку - все так
т.е. это не жёсткий диск... принцип работы - другой.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 17:47
В общем идёт тест.
Не правильно тут всё у вас организовано, э тоя к модераторам и админам (если читают).
Моё предложение :
Создать новый раздел по ссд.
Там темы, которые могут создавать не все.
В теме в первом посте фото платы и описание, какой контроллер стоит и по железу, что известно. С какими чипами попадались такие платы. Какие прошивки и прошивальщики известны.
А дальше уже пишут кто, что хочет, обсуждение этиго изделия.
Потому, что платы одинаковые, а стоят в корпусах с разными наклейками.
Человек которому надо прошить или направить, посмотрел по темам, нашёл свою плату по фото и спрашивает уже в этой теме.
Тест показал, что объём как заявлено и без ошибок.
Это Виктория и подобные программы не корректно проверяют.
Последний раз редактировалось Dymok_18 15 авг 2023, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 19:02
... я бы понял эти телодвижения года 3-4 назад
а щас... когда 256 рубь тридцать нулёвый на озоне... с гарантией 3 года...
какие нафиг платы по фрто....
это когда он петифан при баксе 32 ... фигнёй люди страдали
а щас.... ну и что ему можно доверить после "экзекуции" ?... зелёное мусорное ведро разве что.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 23:59
Абсолютно согласен . Из спортивного интереса то можно . Куда девать - WIN и Linux в разных вариациях для проверки всего - у меня целая стопка на эти цели . Лишних знаний не бывает . :-):
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 15:05
REM, в условиях экономической нестабильности сразу "в зеленое мусорное ведро" - расточительство... Я лично режу их на максимально возможный стабильно работающий объем (иногда 8-16 Гб) и пристраиваю кэшем к HDD. Там добиваю самые живучие затворы, а уж опосля в в ведро... Так практичнее. Что-то более существенное доверить этим калекам (тут я, бесспорно, согласен с вами) - и хотелось бы, да нечего...
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 20:32
ну это просто выражение
естественно используются для какой нить фигни.... типа матс\модс к примеру
СообщениеДобавлено: 18 сен 2023, 18:29
Я одну SSD поставил в ноутбук, образ на неё поставил.
Вроде работает, но какие то программы не ставились, толи в SSD дело, толи образ кривой.
В общем время покажет, как будет работать.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 16:36
Отдали ещё одну китайскую поделку, сдохла в гарантийный период. YS9082HP
ССД на 240 Гб распаяно 3 чипа, значит фактически должна быть 360 Гб.
Пытаюсь прошить этой 500GB HP_066_HPS2227O_N38A_2 . Возможно память добавлял BMA туда.
Чипы микрон, автоматически определяются, но при прошивке появляется окно с ошибкой потом доходит до 70% и так висит.
Что можно сделать с такой ошибкой ?
В других нет микрона.
Может в другую версию память добавить.
---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ----------
BMA писал(а):
Версия 2 . Дальше мыслей нет .
500GB HP_066_HPS2227O_N38A_2.zip [29.8 МБ]
---------- Добавлено спустя 16 минут 59 секунд: ----------
Поставил галочку RDT test, прошил, потом убрал и вроде не стало ошибки. Не прошивает.
Буду дальше разбираться с разными настройками шить.
Последний раз редактировалось Dymok_18 12 янв 2024, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 17:16
ругается не MPT а C++... не?
железо\масдай другое юзайте.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2024, 17:33
Я почти разобрался по чипам СН0 и СН2 прошивается в 240 Гб, СН1 чип или отвал или дохлый, поэтому его китайцы и не задействовали.
И вообще всё непонятно, нормально прошивает в 380 Гб.
Может настройки по другому надо поставить ?
Download SPI галочку надо ставить ?
Pretest ? И что там лучше поставить ?
---------- Добавлено спустя 32 минуты 26 секунд: ----------
В общем если YS9082HP + MICRON, то прошивальщик собранный ВМА и выложенный тут в теме нормально прошивает. Но вот ошибку иногда какую то выдаёт, помогает RDT test сначала выполнить, потом убрать, и нормально шьёт.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Поиск совместимой eeprom bios sst39vf040 но с объемом 8Mbit
B0SS
23 май 2019, 23:40
B0SS Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. YS9082HP + Sandisk
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Dymok_18
21
1239
21 авг 2024, 08:29
Deff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. YS9082HP + YMTC 3dv3-128L прошивка
Raptor_3000
16 авг 2024, 20:57
Raptor_3000 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iRU (Patriot 702) Не понятно с дампом BIOS.
в форуме Clevo
Deemonn
05 июн 2015, 12:07
Deemonn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Qosmio X770-11C (LA-7191P) N12E-GS-A1 не понятно....
в форуме Toshiba
Shtoper
5013
17 июл 2015, 12:43
mumbl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ajax329 и гости: 10
