Текущее время: 16 июн 2024, 09:06
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 авг 2023, 09:18 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 20:18 Наличности на руках: 565.14 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 434 Откуда: РФ_18
Нет там никаких страпов. Снял я все чипы с ссд где было три чипа. Потом запаивал по одному чипу на 0 канал. Первый чип не прошивался никак. Второй из запаянных сразу прошился и сейчас на стирании стоит. Но видно, что скорость небольшая и через некоторое время упала.
Меня больше всего интересует вопрос почему на одной ссд скорость высокая, на другой низкая, что оказывает влияние. Буду потом разбираться и сравнивать по питанию какие отличия у них. Или даже сначала с хорошей ссд чип один сниму и заменю. ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 1 секунду: ---------- Вот смотрите, два ссд, у одной скорость записи около 350мб, у другой под 90мб на 15% падает, потом ещё больше падает, идут зелёные. Контроллеры менял, чипы менял. Всё так же остаётся со скоростью. То есть дело не в чипах и контроллерах, а в текстолите или в том, что на нём.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2023, 20:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=1939_1389181267.gif) |
Зарегистрирован: 26 дек 2010, 15:42 Наличности на руках: 766.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Vladivostok
Dymok_18 писал(а): и убрать их из использования Только отпаять с платы . Дохлый чип влияет на работу всего диска . Отключить вряд-ли получится . Да и зачем ? Чтобы контроллер рылся в дохлятине и выбирал рабочие блоки ?)) Свой диск Kingchuxing K525 256Гб на RM1135 flash intel n38a я прошил только отпаял один чип нанд из двух . И стал он 119 Гб ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) А с двумя он прошивался но не инициализировался . На плохом чипе было 1016 бэд блоков . На нормальном 12 . viewtopic.php?f=49&t=132569
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2023, 20:52 |
jonpim писал(а): Отключить вряд-ли получится . Да и зачем ? Нормально тут всё отключается, можно любые чипы выбирать. Для проверки каждого по отдельности. Я тут совсем запутался. На ссд где хорошая скорость сейчас 2 чипа. Если по отдельности проверять, то СН1 низкая скорость с провалом. СН0 начинает с более низкой, потом возрастает. При этом, если прошить оба, то будет высокая скорость по всему объёму. Вот и не пойму, может чип в СН0 канале задаёт скорость всему диску. Проверить можно только экспериментально, поменять местами чипы. Что я и сделаю. Чипы пересаживаю, видно, что у одних с обратной стороны цвет светло зелёный, у других почти чёрный, толи ужаренные, толи чипы разные.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2023, 21:03 |
Dymok_18 писал(а): Нормально тут всё отключается А зачем спрашивать ? Сделал - пользуйся . Dymok_18 писал(а): Я тут совсем запутался. Наверное хочешь запутать и других ? ![Мигает :mi_ga_et:](./images/smilies/ad.gif)
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2023, 21:40 |
Я не оспариваю, что дефектные чипы лучше снять, что я и делаю. Но для проверки можно и отключить. Поменял местами чипы, скорость хорошая. Получается, что есть один чип, если его запаять на любое место, и с ним другие чипы, то скорость будет высокая. Почему так не понятно. Потом ещё сниму этот чип и на его место другой запаяю, проверить, что это именно он влияет на работу ссд.
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2023, 23:25 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=24069_1408731229.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2013, 00:56 Наличности на руках: 691.76 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1234 Откуда: Kohma
Сообщение не в тему Вот честно - восхищаюсь трудолюбием ![Круто :co_ol:](./images/smilies/ay.gif) . Я б давно забил , ибо лентяй ![хи-хи-хи :hi_hi_hi:](./images/smilies/ap.gif) .
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2023, 23:38 |
Я уже приловчился чипы без ребола перекидываю. А может это не реальная скорость записи. Спотыкается программа на дефектах и такой глюк, что как бы идёт сканирование на высокой скорости. Надо в режиме запись/чтение просканировать. Сейчас взялся за Голденфир, буду по одному чипу прошивать и сканировать. Ещё у меня предположение, что контроллер пишет сразу в несколько каналов, и если задействован один чип, то будет одноканальная запись, при нескольких чипах, работает в двух канальном режиме или даже больше. Но если есть чип проблемный, то один будет тормозить другие. В общем у них у всех (чипов) одна и таже картина, около 15 процентов скорость падает, на 30 % начинается сплошная зелень. Или чипы имеют в реальности меньший объём и когда он заканчивается, начинается зелень.
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 авг 2023, 23:56 |
Dymok_18 писал(а): Ещё у меня предположение, что контроллер пишет сразу в несколько каналов Читайте больше , тогда не будете изобретать велосипед . Практика без теории ....
Mordoc
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2023, 01:14 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=86873_1626435151.jpg) |
Зарегистрирован: 18 июн 2018, 03:17 Наличности на руках: 32.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 88 Откуда: LV-426
Dymok_18 писал(а): Ещё у меня предположение, что контроллер пишет сразу в несколько каналов Ничоси, всего за три страницы дошли, мне пару сотен потребовалось что очереди не существует а электрон не шарик на орбите, и про ребол тоже тема интересная, флюсы разные бываю, есть даже такие что имеют сопротивление до и после активации
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2023, 20:43 |
Mordoc писал(а): флюсы разные бываю, есть даже такие что имеют сопротивление до и после активации Я использую китайский 559 или если просто пересадить, где нет окислов 223. Потом флюс смываю супер средством для авто, брал в баллончике по 99 рублей, воняет жутко, но зато всё отмывает. Потом эту вонючую жидкость спиртом смываю. Я подумал, что возможно программы не могут корректно проверить ссд при линейной записи, хочу попробовать методом случайного выбора.
jonpim
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2023, 20:55 |
Dymok_18 писал(а): Я уже приловчился чипы без ребола перекидываю. Если так наловчился - убери те нанды , у которых бэдов более 50 . Это проверяется загрузкой rdt прошивки в мптуле . И будет счастье . Что проверяют программы PC - это то что дает им контроллер диска и ничего более . QLC нанды N38A это еще то гуано , с ними не так просто .
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2023, 21:27 |
jonpim писал(а): Это проверяется загрузкой rdt прошивки в мптуле . Я бы убрал, но не понимаю как загружать и проверять. Подробнее если напишешь загружу. Вложение: г.jpg Прошил Голденфир, там 4 чипа, предлагаешь убрать СН2, СН3 ? Я не понимаю как на ссд если есть например в 196, 197 атрибутах, то как их скрыть ? Как тут вообще плохие убираются из транслятора, если он есть ? На дисках понятно, можно скрыть сектора, треки, отключить головки, зоны, оставив только хорошее. Тут как всё это делается, кроме как чипы отключить или снять ?
REM
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 авг 2023, 21:50 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=4844_1668824262.jpg) |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 1,809.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1715 Откуда: Краснодар
Цитата: убираются из транслятора, если он есть ? есть.... даже на флэшках есть всё.... софт... плохие не значит медленные.... читаются же... пишуться.... вот в чём вопрос... то есть седив дефектоскопом отловил и затолкал в лист.... а потом выкинул из транслятора... а тут особо этим китайцы не заморачиваются походу работает и ладно
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 5O8-57-55 ( не посредник )
REM
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2023, 15:14 |
Цитата: Около 30 гб идёт нормальная скорость, потом падает. а про это есть на ютубе видос... так все ссд без кэша которые себя ведут не помню точно\дословно... но примерно так - сначала они пишут по 2 байта в каждую ячейку.... скорость огого кончилась поляна... погнали переносить\ паковать.... и по 4 потом по 8.... итд тоесть самое минимальное для ссд - 250 гиг.... до половины он будет работать шустро... а потом включается "ручник"
jonpim
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2023, 15:44 |
REM писал(а): до половины он будет работать шустро. SLC кэш намного меньше .
jonpim
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2023, 15:50 |
REM писал(а): сначала они пишут по 2 байта в каждую ячейку. SLC это когда в одной ячейке 1 бит информации . ( 0 или 1 ) QLC это уже 2 в степни 4 (бит) = 16 уровней заряда это не примерно а точно по программе прошивки контроллера .
Последний раз редактировалось jonpim 15 авг 2023, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2023, 17:47 |
В общем идёт тест. Не правильно тут всё у вас организовано, э тоя к модераторам и админам (если читают). Моё предложение : Создать новый раздел по ссд. Там темы, которые могут создавать не все. В теме в первом посте фото платы и описание, какой контроллер стоит и по железу, что известно. С какими чипами попадались такие платы. Какие прошивки и прошивальщики известны. А дальше уже пишут кто, что хочет, обсуждение этиго изделия. Потому, что платы одинаковые, а стоят в корпусах с разными наклейками. Человек которому надо прошить или направить, посмотрел по темам, нашёл свою плату по фото и спрашивает уже в этой теме. Вложение: Снимок экрана 2023-08-15 201152.jpg Тест показал, что объём как заявлено и без ошибок. Это Виктория и подобные программы не корректно проверяют.
Последний раз редактировалось Dymok_18 15 авг 2023, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
BMA
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 авг 2023, 23:59 |
REM писал(а): я бы понял эти телодвижения года 3-4 назад Абсолютно согласен . Из спортивного интереса то можно . Куда девать - WIN и Linux в разных вариациях для проверки всего - у меня целая стопка на эти цели . Лишних знаний не бывает . ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif)
badcode
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2023, 15:05 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 491 Откуда: Москва
REM писал(а): ну и что ему можно доверить после "экзекуции" ?... зелёное мусорное ведро разве что. REM, в условиях экономической нестабильности сразу "в зеленое мусорное ведро" - расточительство... Я лично режу их на максимально возможный стабильно работающий объем (иногда 8-16 Гб) и пристраиваю кэшем к HDD. Там добиваю самые живучие затворы, а уж опосля в в ведро... Так практичнее. Что-то более существенное доверить этим калекам (тут я, бесспорно, согласен с вами) - и хотелось бы, да нечего...
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
REM
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 авг 2023, 20:32 |
Цитата: "в зеленое мусорное ведро" ну это просто выражение естественно используются для какой нить фигни.... типа матс\модс к примеру
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2024, 16:36 |
Отдали ещё одну китайскую поделку, сдохла в гарантийный период. YS9082HP ССД на 240 Гб распаяно 3 чипа, значит фактически должна быть 360 Гб. Пытаюсь прошить этой 500GB HP_066_HPS2227O_N38A_2 . Возможно память добавлял BMA туда. Чипы микрон, автоматически определяются, но при прошивке появляется окно с ошибкой потом доходит до 70% и так висит. Вложение: ошибка.gif Что можно сделать с такой ошибкой ? В других нет микрона. Может в другую версию память добавить. ---------- Добавлено спустя 14 минут 41 секунду: ---------- BMA писал(а): Версия 2 . Дальше мыслей нет .
Вложения: 500GB HP_066_HPS2227O_N38A_2.zip [29.8 МБ] Скачиваний: 10 ---------- Добавлено спустя 16 минут 59 секунд: ---------- Поставил галочку RDT test, прошил, потом убрал и вроде не стало ошибки. Не прошивает. Буду дальше разбираться с разными настройками шить.
Последний раз редактировалось Dymok_18 12 янв 2024, 17:16, всего редактировалось 1 раз.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: YS9082HP Не понятно что делать с объёмом и поверхностью ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 12 янв 2024, 17:33 |
Я почти разобрался по чипам СН0 и СН2 прошивается в 240 Гб, СН1 чип или отвал или дохлый, поэтому его китайцы и не задействовали. Вложение: 357.gif И вообще всё непонятно, нормально прошивает в 380 Гб. Может настройки по другому надо поставить ? Download SPI галочку надо ставить ? Pretest ? И что там лучше поставить ? Вложение: натройки.gif ---------- Добавлено спустя 32 минуты 26 секунд: ---------- В общем если YS9082HP + MICRON, то прошивальщик собранный ВМА и выложенный тут в теме нормально прошивает. Но вот ошибку иногда какую то выдаёт, помогает RDT test сначала выполнить, потом убрать, и нормально шьёт.
