Заголовок сообщения: Asus x555ln (X555ld rev.2.0) Не включается
Добавлено: 14 авг 2023, 16:54
Зарегистрирован: 26 сен 2017, 16:53 Наличности на руках: 11.08 Сообщения: 214 Откуда: Нальчик
Добрый день,уважаемые форумчане.принесли аппарат с неисправностью не включается.не поднимались дежурные напряжения 3 и 5 вольт.сама ШИМ дежурки грелась.с донора был пересажен ШИМ дежурки.3 и 5 вольт поднялись.при этом шимка продолжала греться.следом был заменён мультиконтроллер.за неимением it8585 fxa быз запаян для проверки 8985 axa.даташита на it8585 не нашел,но подсказали что можно смотреть даташит 8587.по итогу по даташиту 11 нога- питание мультика.вместо 3.3 вольт имею 0.8.скачал бордьвю и никак не могу понять откуда эти 3.3 вольта берутся и приходят на мульт.просьба пнуть в нужном направлении ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- Забыл написать...по всем основным дросселям пробежался.короткого нигде нет.по шине usb падение в пределах нормы и одинаково на всех usb.по линии 1.05 вольт сопротивление в районе 380 ом,что предполагаю тоже норма
MoneyBot
AndreyVl96
Заголовок сообщения: Re: Asus x555ln (X555ld rev.2.0) Не включается
maratcompas
Добавлено: 15 авг 2023, 09:56
Doc писал(а):
да пофиг же, любую чорную на 128 лап
В теме про аналоги 8985 axa удачно заменили на 8585 fxa.отсюда сделал предположение,что обратная замена тоже может проканать.никто не паял данный мульт лишь бы запаять...
maratcompas
Добавлено: 22 авг 2023, 20:14
Все решилось заменой мульта на такой же.тему закрываю
Сейчас этот форум просматривают: Zhuk и гости: 279
