Текущее время: 28 ноя 2026, 12:29
 Заголовок сообщения: Asus x555ln (X555ld rev.2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 16:54
Добрый день,уважаемые форумчане.принесли аппарат с неисправностью не включается.не поднимались дежурные напряжения 3 и 5 вольт.сама ШИМ дежурки грелась.с донора был пересажен ШИМ дежурки.3 и 5 вольт поднялись.при этом шимка продолжала греться.следом был заменён мультиконтроллер.за неимением it8585 fxa быз запаян для проверки 8985 axa.даташита на it8585 не нашел,но подсказали что можно смотреть даташит 8587.по итогу по даташиту 11 нога- питание мультика.вместо 3.3 вольт имею 0.8.скачал бордьвю и никак не могу понять откуда эти 3.3 вольта берутся и приходят на мульт.просьба пнуть в нужном направлении
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
Забыл написать...по всем основным дросселям пробежался.короткого нигде нет.по шине usb падение в пределах нормы и одинаково на всех usb.по линии 1.05 вольт сопротивление в районе 380 ом,что предполагаю тоже норма
 Заголовок сообщения: Re: Asus x555ln (X555ld rev.2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 19:11
А вы уверены в правильности подбора мультиконтроллера???
А питание мульта делает шим дежурки , LDO
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 19:13
Вы же смотрите в боардвью, 11 нога мульта это не питание. Ставьте то, что должно стоять
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 19:14
да пофиг же, любую чорную на 128 лап
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 09:56
В теме про аналоги 8985 axa удачно заменили на 8585 fxa.отсюда сделал предположение,что обратная замена тоже может проканать.никто не паял данный мульт лишь бы запаять...
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 20:14
Все решилось заменой мульта на такой же.тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ln (x555ln rev 2.0) выключается через 25 минут
zettabyte
3667
12 дек 2016, 21:28
omezik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555ln (x555ld rev:2.0) Не включается, нет дежурок
morya4okkk
2791
13 дек 2018, 15:09
WIN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x555ln xo004h (x555ld rev.2.0) стартует, но нет инициализации
ekibastuz2015
15
6706
20 янв 2017, 10:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x555ln (x555ld rev 2.0) замена материнки
evgeniy_omega
28 фев 2018, 05:11
Pux04 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X555LN-x0127H (X555LD rev.2.0) помогите склеить дамп
в форуме Поиск BIOS
Savenko94
12 сен 2022, 13:42
Savenko94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kol-ay и гости: 358
