Текущее время: 09 май 2024, 23:20
AlexSK
Заголовок сообщения: ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет Добавлено: 11 авг 2023, 01:31 |
Сообщения: 43 Откуда: Krasnodar
ASUS N750JK после включения стартует до настроек BIOS c 20 попытки, виснет в настройках BIOS в течении 2-3 минут. После зависания на нажатие кнопки включения реагирует выключением. При подключении клавиатуры USB виснет в BIOS после 1-2 нажатий. С встроенной клавиатурой почему-то не зависает дольше. USB-флешку не видит, жесткий диск видит. Всегда зависает при попытке выхода из BIOS. Собрана следующая статистика POST-кодов: 78, 78, 78, 78, 78, A9, 78, 78, 78, 78, 78, A9, 78, 78, E5, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78 черный экран 92, 92, A9, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92 подсветка матрицы есть, клавиатура мигает однократно подсветкой (либо не мигает), старта нет A6, A6, A6, A6 вход в настройки BIOS Последовательность до запуска BIOS 0, 4F, 61, 78, 71, 97, 9C, B4, 92, A6, A9, A6 При зависании цикличности потребления по 19V нет, типичные токи - 1,6А, 1,99А, 2,35А Что сделано: Почищен ME регион - видимых результатов нет Выполнены замеры: 1.05VS - 1.05V, 1.5VS - 1.49V, 1.8VS - 1.78V, 3VS - 3.32V, 3V - 3.28V, 5VS - 5.02V. На надавливания, придавливания и пр. механику реакции нет. Хаб греется примерно на 60 гр. Мульт пропаял Прошу подсказать, куда копать дальше, чтобы не сваливаться в замену всего подряд Boardview прилагаю ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. BoardView уже есть на форуме: viewtopic.php?p=289720#p289720 |
AlexSK
Заголовок сообщения: Re: ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет Добавлено: 12 авг 2023, 22:16 |
Все элементарные проверки были выполнены в первую очередь. Дело не в периферии. Sivixman1337 писал(а): У меня такая история была с неисправным тачпадом. Попробуйте отключить по максимуму всё навесное, может что мешает.
AlexSK
Заголовок сообщения: Re: ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет Добавлено: 14 авг 2023, 11:24 |
1. Дискретка каким образом может вызывать такое поведение аппарата? 2.3. Спасибо. Но прошу подсказки, что бы не гадать, а вычислить несправный компонент без замены всего подряд. В первом сообщении об этом написал Ciber SLasH писал(а): 1. Перевести в UMA 2. Если не помогло, заменить хаб + прошить инженерный Bios (с чистым ME-регионом) 3. Если не помогло, скорее всего проц ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- Мульт на IT8585E fxa на этой платформе новый прошивается сам, кто сталкивался?
samsonov54
Заголовок сообщения: Re: ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет Добавлено: 14 авг 2023, 18:10 |
Зарегистрирован: 15 сен 2015, 11:17 Наличности на руках: 633.49
Сообщения: 502 Откуда: Новосибирск
AlexSK писал(а): Мульт на IT8585E fxa Прошьется. Но его трогать смысла нет, ИМХО Но я бы сначала зашил другой дамп с чистым регионом, повреждения содержимого флешки никто не отменял. Далее если не поможет, хаб подкинул заведомо исправный, с таким поведением 1в1 сталкивался на платформе amd, виноват был хаб. Особенно выборочный детект USB-устройств. Сопротивления по всем линиям USB в норме? В том числе на камеру и тд
_________________ Black.Service г.Новосибирск
AlexSK
Заголовок сообщения: Re: ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет Добавлено: 14 авг 2023, 23:10 |
Уже пробовал один дамп с этого форума, вроде как с уже почищенным ME, платформа та же, но с ним зависал сразу на одном POST коде. Попробую ещё один. Но, все-таки сравнивать "болячки* AMD и Intel неверно samsonov54 писал(а): Но я бы сначала зашил другой дамп с чистым регионом, повреждения содержимого флешки никто не отменял. Переделал в UMA, прошил проверенным дампом. Никаких изменений в поведении, также стартует раза с 15-20, заходит в BIOS, там уже виснет в течении 1-2 минут, ну собственно все описано в первом посте. Остается исключить мульт (менее всего на наго думаю) и останутся хаб, проц, либо сложноуловимая иная проблема. Если кто подскажет простейший путь без покупки проца и хаба - буду благодарен
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет Добавлено: 15 авг 2023, 10:08 |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 10:24 Наличности на руках: 713.98
Сообщения: 618 Откуда: Eversong
Вообще это по симптомам хаб/озу, либо где-то по обвязке некий подтяжечный/сигнальный резистор/конденсатор имеет подгнившее основание и от нагрева рядом стоящих компонентов отваливается. То что не видит флэшку - еще один звоночек в сторону хаба. поскольку он видит ЖД и 1-2 минуты до зависания есть - я бы предложил со встроенной клавой загрузить линукс в режиме листинга (когда отображаются все загружаемые модули). Затык будет виден однозначно. Ту же убунту поставить предварительно на ноут с похожей/такой же платформой и отключить splashscreen.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет Добавлено: 15 авг 2023, 11:20 |
замеры ж в первом сообщении были..
Edn
Заголовок сообщения: Re: ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет Добавлено: 23 авг 2023, 10:39 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
Котеус писал(а): замеры ж в первом сообщении были.. +5vs ни разу не интересует. Более интересно +5vsus
