Текущее время: 09 май 2024, 18:14
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет
СообщениеДобавлено: 11 авг 2023, 01:31
ASUS N750JK после включения стартует до настроек BIOS c 20 попытки, виснет в настройках BIOS в течении 2-3 минут. После зависания на нажатие кнопки включения реагирует выключением. При подключении клавиатуры USB виснет в BIOS после 1-2 нажатий. С встроенной клавиатурой почему-то не зависает дольше. USB-флешку не видит, жесткий диск видит. Всегда зависает при попытке выхода из BIOS. Собрана следующая статистика POST-кодов:
78, 78, 78, 78, 78, A9, 78, 78, 78, 78, 78, A9, 78, 78, E5, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78, 78 черный экран
92, 92, A9, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92, 92 подсветка матрицы есть, клавиатура мигает однократно подсветкой (либо не мигает), старта нет
A6, A6, A6, A6 вход в настройки BIOS
Последовательность до запуска BIOS 0, 4F, 61, 78, 71, 97, 9C, B4, 92, A6, A9, A6
При зависании цикличности потребления по 19V нет, типичные токи - 1,6А, 1,99А, 2,35А
Что сделано:
Почищен ME регион - видимых результатов нет
Выполнены замеры: 1.05VS - 1.05V, 1.5VS - 1.49V, 1.8VS - 1.78V, 3VS - 3.32V, 3V - 3.28V, 5VS - 5.02V.
На надавливания, придавливания и пр. механику реакции нет. Хаб греется примерно на 60 гр. Мульт пропаял
Прошу подсказать, куда копать дальше, чтобы не сваливаться в замену всего подряд
Boardview прилагаю
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
BoardView уже есть на форуме: viewtopic.php?p=289720#p289720
 Заголовок сообщения: Re: ASUS N750JK (N750JK rev.3.0) ASUS N750JK не стартует/виснет
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 14:27
У меня такая история была с неисправным тачпадом. Попробуйте отключить по максимуму всё навесное, может что мешает.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 22:16
Все элементарные проверки были выполнены в первую очередь. Дело не в периферии.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2023, 22:25
1. Перевести в UMA
2. Если не помогло, заменить хаб + прошить инженерный Bios (с чистым ME-регионом)
3. Если не помогло, скорее всего проц
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 11:24
1. Дискретка каким образом может вызывать такое поведение аппарата?
2.3. Спасибо. Но прошу подсказки, что бы не гадать, а вычислить несправный компонент без замены всего подряд. В первом сообщении об этом написал
1. Перевести в UMA
---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ----------
Мульт на IT8585E fxa на этой платформе новый прошивается сам, кто сталкивался?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 18:10
Прошьется. Но его трогать смысла нет, ИМХО
Но я бы сначала зашил другой дамп с чистым регионом, повреждения содержимого флешки никто не отменял.
Далее если не поможет, хаб подкинул заведомо исправный, с таким поведением 1в1 сталкивался на платформе amd, виноват был хаб. Особенно выборочный детект USB-устройств. Сопротивления по всем линиям USB в норме? В том числе на камеру и тд
Black.Service г.Новосибирск
СообщениеДобавлено: 14 авг 2023, 23:10
Уже пробовал один дамп с этого форума, вроде как с уже почищенным ME, платформа та же, но с ним зависал сразу на одном POST коде. Попробую ещё один.
Но, все-таки сравнивать "болячки* AMD и Intel неверно
Переделал в UMA, прошил проверенным дампом. Никаких изменений в поведении, также стартует раза с 15-20, заходит в BIOS, там уже виснет в течении 1-2 минут, ну собственно все описано в первом посте. Остается исключить мульт (менее всего на наго думаю) и останутся хаб, проц, либо сложноуловимая иная проблема.
Если кто подскажет простейший путь без покупки проца и хаба - буду благодарен
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 06:16
Сопротивления по датам usb проверены?
Диагностика проводится с наличием живой батарейки 2032 или без нее? Нет ли изменений в старте платы с первого раза без батарейки?
Ну и опять же, если не видит флешку - попробовать usb-хард, если его тоже не увидит, при условии что на разъеме 5в стабильны, хаб подкидывать надо в первую очередь в этом случае
Всякие картридеры, сетка, вифи сняты/снимались, кстати?
Сколов нет на кристаллах хаба и проца?
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 09:58
Пробуете с АКБ или без? У меня бьіла невключайка поменял чарджер, с АКБ он зависал. А без тротлил. Подкинул АКБ все заработало.
АКБ ложил линию дата до 2.5 в. И просто через раз считивались пакет і.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 10:08
Вообще это по симптомам хаб/озу, либо где-то по обвязке некий подтяжечный/сигнальный резистор/конденсатор имеет подгнившее основание и от нагрева рядом стоящих компонентов отваливается.
То что не видит флэшку - еще один звоночек в сторону хаба.
поскольку он видит ЖД и 1-2 минуты до зависания есть - я бы предложил со встроенной клавой загрузить линукс в режиме листинга (когда отображаются все загружаемые модули). Затык будет виден однозначно.
Ту же убунту поставить предварительно на ноут с похожей/такой же платформой и отключить splashscreen.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 10:36
5 вольт не занижено ?
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 15 авг 2023, 11:20
замеры ж в первом сообщении были..
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 02:41
несколько раз такое было, всегда был виноват хаб, решается заменой + прошивка с чистым ме
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 10:39
+5vs ни разу не интересует. Более интересно +5vsus
СообщениеДобавлено: 09 янв 2024, 19:16
В результате на этой материнке оказался подбитым процессор. Прошло много времени с заказом на Али и двумя возвратами некондиционных процессоров. Тему можно закрывать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) n750jk в uma
kyssa
14 апр 2017, 10:20
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N750JK-T4166H (N750JK MAIN BOARD REV. 3.0) нет инициализации
storage1984
1746
12 ноя 2019, 01:23
storage1984 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JK (N750JK) Нет реакции на кнопку
Артур5
3588
22 дек 2016, 01:34
antares_87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N750JK ( N750JK) Включается и зависает, пост код 92
IG67
5039
27 май 2021, 18:56
onix070 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. n750jk (n750jk) замена проца
phamuz
31 июл 2019, 11:10
phamuz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: spaysik и гости: 34
