Текущее время: 21 ноя 2026, 02:38
 Заголовок сообщения: Nintendo Switch Lite фиолетовый экран purple screen
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 00:23
Здравствуйте, уважаемые мастера пришел Switch lite, после других мастеров, пытались установить чип hwfly, ко мне switch lite пришел с установленным чиповм. Я все отпаял, что бы проверить вообще работоспособность switch. При подключении зарядки или просто при включении появляется пурпурный(фиолетовый) экран. У кого какие есть предложения, нашел на Ютубе всего лишь одно видео, где паренёк перекатывает все микросхемы, включая Cpu, emmc. Никто не сталкивался с такой проблемой?
Техника твоя да пребудет с тобой.
А коль сила её иссякнет — МичСервис путь укажет.
 Заголовок сообщения: Re: Nintendo Switch Lite фиолетовый экран purple screen
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 01:20
А ты уже уверен в пайке 4х точек на шлейфе?
Если так, то ставь пико, смотри глич и восстанавливая полубрик. Если глитча нет, смотри код ошибки - исправляй.
Только 4 точки шлейфа припаять не забудь.
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 09:36
Я тут посмотрел внимательнее и заметил, что динамик рядом с Emmc поведен от температуры паяльногл фена термовоздушной станции. Теперь у меня есть подозрение что возможно предыдущие мастера грели emmc, только нахрена. Кстати на самом Emmc обнаружил небольшие следы флюса
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 10:43
Учитывая что разноцветные экраны связаны с бриком / либо отвалом emmc (чаще на Олед и V1/2, т.к. их трогают при чиповке), редко с отвалом проца (попробуй нажать на него и вкл), то может тут пытались "чинить", думая что и проблема в том же, хотя по факту EMMC вообще не трогается (если ее не убили конечно коротким между выводами CMD / DAT0 и прочими.
Можешь написать вендора флешки?
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 12:26
Сегодня попробую, сейчас с работы прийду попробую прижать emmc. У меня есть программатор Z3x easy jtag, на самый крайний случай буду пробовать снимать emmc и смотреть считывается ли она изиком.
Ещё рекомендуют: "Создай emummc, попробуй запуск из него. Было немного другое, но пробуй так, дальше видно будет"
Это я понимаю устанавливать чип и пытаться запустить с micro sd флешки. Но думаю так не прокатит если emmc повреждена
СообщениеДобавлено: 17 авг 2023, 12:57
Это я не тебе рекомендую, ибо как можно создать EmuNand, если консоль не загружается в сервис и Hekate
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 00:04
Прижал emmc результата нет. Нажимаешь на кнопку включения и сразу пурпурный экран. Ну что же буду снимать микросхему, пробовать прочитать изиком, перекатывать и устанавливать.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 08:27
И ещё кстати вопрос, как думаете в Nintendo switch lite стоит простая emmc? Или же UFS? Чип когда сниму конечно скажу. Просто у меня корретки UFS нет под z3x
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 08:28
При чем тут emmc прижать, с таким же успехом можно прижать себе яйца, может заработать.
Судя по сообщениям, которые не последовательны, ты летаешь где-то вне пространства и времени.
Дальше самостоятельно. В конце не забудь шлейф из 4 контактов под мелкоскопом проверить
СообщениеДобавлено: 23 авг 2023, 19:00
У меня тоже light и точно с такой же проблемой. Причем она тоже явно была у какого-то мастера. Заменены основные чипы, которые обычно летят. Тоже синий (фиолетовый) экран. Только у меня еще на материнке отсутствуют вот эти компоненты, можете подсказать, что это было? Или хотя бы фотку прислать этого места в высоком разрешении. Все три компонента в окружности у меня отсутствуют.
Компонент с левой стороны, самый маленький, резистор вроде, на месте.
Добавлю. Надавил на проц - все заколосилось, так что проблема в контактах под ним. Не память, именно проц.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 10:21
Да, я пришлю вам фотографию, постараюсь сегодня вечером. Я пока что ещё не перекатывал не память, ничего пока что не трогал времени не было. Вы думаете нужно менять компоненты на новые? Emmc и проц ставить новые? А старые если перекатать думаете не поможет?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 13:11
Я посмотрел вчера видео, как один сервисмен сильно нажимает на проц, если есть изображение потом нормальное (это нужно делать перед включением, а потом уже включать консоль) то просто делает рефлоу проца и все работает. Он выставляет 440 градусов температуру фена, 40% по выдуву. У него все получилось. Я попробовал сделать, для проца и памяти (на всякий пожарный) - нифига, проблема осталась. Возможно, вам поможет, черт знает. Но вообще, насколько я понимаю, реболл процессора может помочь, мне делать пока лень.
За фотку спасибо, очень жду! Если не сложно, можете еще замерить емкость кондера на фотке?
Кстати, чтобы проверить, все ли работает на консоли, придавил проц при помощи радиатора проца (понятно, что это не вариант, чисто для тестирования экрана, звука и т.п.). Оказалось, что без этих компонентов все работает, НО не может прочитать игровую карту. Оно ее детектит, но говорит, что прочитать не может. Видимо, эти три элемента за это и отвечают. Звук есть, wifi есть, сенсорный экран работает, все работает кроме вот идентификации игры.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2023, 17:13
Вот изображение участка платы
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 00:59
Спасибо большое. Мда, 5 таких чипов на алике стоит 30 евро. Черт знает что. Ну что ж, чипирую консоль, чтобы игры с карты памяти шли и нафиг картридер ))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nintendo Switch Lite, черный экран
ArturT
19 дек 2024, 21:56
бамбучело Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Nintendo Switch Lite короткое замыкание конденсаторы на процессоре CPU HWFLY
Sashft
9748
22 янв 2025, 17:20
eldar66 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Отсутствующие компоненты на плате Nintendo Switch Lite
marksik
23 авг 2023, 19:34
marksik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. nintendo switch lite опознать микросхему
Delfin-
14 сен 2023, 12:20
Delfin- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Nintendo Switch Lite 5V 0.6A
essuman32
16 июл 2024, 16:37
admir Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
