Текущее время: 29 ноя 2026, 14:44
 Заголовок сообщения: Katana GF76 ( MS-15831 rev 1.0 ) Номинал резистора
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 21:38
Здравствуйте. Katana GF76 шасси MS-15831 rev 1.0 сгорел резистор на шимке PU2 MP2960 46 ножка, там делитель напряжение нижний 130 кОм, а вот верхний резистор надо подбирать, ни схемы, ни datasheet на шимку не нашёл, какое напряжение должно быть на 46 ножке? 5v? За ранее благодарю. На форуме у написано, что 2мОм, напряжение 1.3вольта на 46 ножке, может такое быть?
 Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 ( MS-15831 rev 1.0 ) Номинал резистора
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 23:25
viewtopic.php?p=1018387#p1018387
СообщениеДобавлено: 19 авг 2023, 23:46
Да, спасибо большое, я ставил 2мОм, напряжение на 46 ножке 1,3вольта, такое может быть? Или уже сама шимка? или это нормальное напряжение?
kosty77
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 01:10
Странный вопрос. Резисторный делитель раньше не встречал?
Вложение:
О том, для чего нужен вывод VIN_SEN можно почитать в даташите на MP2949 например.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 18:52
Добрый вечер, сегодня я занялся этим ноутбуком, подскажите пожалуйста, сопротивлении резистора, фото покажу. (попала вода, в этом районе).
---------- Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд: ----------
это шимка PU2.
kosty77
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 20:06
Светлая память
Светлая память
а открыть любую схему с таким шимом никак?
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 20:30
Хотел найти datasheet на эту шимку, не нашёл, попробую найти схему такой же шимкой. (MP2960)
---------- Добавлено спустя 54 минуты 42 секунды: ----------
Не знаю, я не нашёл схему (любую, другую, где используется шимка MP2960)
kosty77
СообщениеДобавлено: 27 авг 2023, 22:13
Светлая память
Светлая память
мдэ... сложно, я тоже не нашел(
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 08:31
4.7Ом
СообщениеДобавлено: 28 авг 2023, 12:24
Спасибо, большое, запустился.
kosty77
СообщениеДобавлено: 18 окт 2023, 13:58
будем доделывать)
СообщениеДобавлено: 15 дек 2023, 07:24
Если есть у кого в ремонте - подскажите номинал двух резисторов. Заранее благодарен!
СообщениеДобавлено: 10 мар 2024, 11:23
ms-15851 ver 1.0 - 100 ом и 10к.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2025, 13:26
jocker
MS-15831 такие же значения
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Katana GF76 (MS-15831 rev 1.0 ) залитый, номинал резисторов
в форуме MSI
JekaFlor
04 авг 2026, 06:16
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi katana GF76-12ugs (Ms-15831 rev. 1) Нет изображения.
в форуме MSI
Muxa1231
24 сен 2025, 19:08
Aleksey_56 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Katana GF76 (ms-15831 v1.0) Перенести DMI
в форуме MSI
Кроливец
3507
02 сен 2023, 12:34
Кроливец Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Katana GF76 (MS-15831 v1.0) Не включается
в форуме MSI
Sampres
3385
10 апр 2024, 11:13
megamatvey Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI Katana GF76 (MS-15831 v1.0) Не заряжается
в форуме MSI
yllymah
06 июн 2024, 12:53
yllymah Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: cerxbirdie, sarkits и гости: 24
