Текущее время: 28 ноя 2026, 12:04
| Автор |
Kosty77
Заголовок сообщения: Katana GF76 ( MS-15831 rev 1.0 ) Номинал резистора  Добавлено: 19 авг 2023, 21:38 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 30 мар 2018, 19:12 Наличности на руках: 127.30
Сообщения: 249 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Katana GF76 шасси MS-15831 rev 1.0 сгорел резистор на шимке PU2 MP2960 46 ножка, там делитель напряжение нижний 130 кОм, а вот верхний резистор надо подбирать, ни схемы, ни datasheet на шимку не нашёл, какое напряжение должно быть на 46 ножке? 5v? За ранее благодарю. На форуме у написано, что 2мОм, напряжение 1.3вольта на 46 ножке, может такое быть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Katana GF76 ( MS-15831 rev 1.0 ) Номинал резистора |
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 ( MS-15831 rev 1.0 ) Номинал резистора  Добавлено: 20 авг 2023, 01:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 22:01 Наличности на руках: 893.89
Сообщения: 1484 Откуда: Москва
Kosty77 писал(а): напряжение на 46 ножке 1,3вольта, такое может быть? Или уже сама шимка? или это нормальное напряжение? Странный вопрос. Резисторный делитель раньше не встречал? Вложение: VIN_SEN.jpg О том, для чего нужен вывод VIN_SEN можно почитать в даташите на MP2949 например.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 ( MS-15831 rev 1.0 ) Номинал резистора  Добавлено: 27 авг 2023, 20:06 |
Зарегистрирован: 06 мар 2011, 23:13 Наличности на руках: 4,075.94
Сообщения: 4931 Откуда: N. Novgorod
а открыть любую схему с таким шимом никак?
_________________ Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97, +79087355977. быстро, качественно.
ruv
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 ( MS-15831 rev 1.0 ) Номинал резистора  Добавлено: 27 авг 2023, 22:13 |
мдэ... сложно, я тоже не нашел(
Powerman
Заголовок сообщения: Re: Katana GF76 ( MS-15831 rev 1.0 ) Номинал резистора  Добавлено: 28 авг 2023, 08:31 |
Зарегистрирован: 25 окт 2010, 19:30 Наличности на руках: 1,426.43
Сообщения: 2868 Откуда: Екатеринбург
Kosty77 писал(а): подскажите пожалуйста, сопротивлении резистора, фото покажу. (попала вода, в этом районе). 4.7Ом
