Текущее время: 14 ноя 2026, 20:44
MoneyBot
Заголовок сообщения: P65F (LA-D993P) Синий экран "ACPI BIOS ERROR" при установке Windows |
MoneyBot
Котеус
Заголовок сообщения: Re: P65F (LA-D993P) Синий экран "ACPI BIOS ERROR" при установке Windows  Добавлено: 18 авг 2023, 11:32 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 19 янв 2016, 09:24 Наличности на руках: 1,226.55
Сообщения: 855 Откуда: Eversong
вайфай снимите и клаву отключите в лайв сд нормально заходит? предустановленная на другом пк ось как себя ведет? если загружать линукс (убунта/федора) в режиме листинга модулей (без сплэшскрина) - будет виден конкретный ошибочный модуль.
_________________ Cyber_maniac Люблю всё красивое, металличное... TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки. Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
denSden
Заголовок сообщения: Re: P65F (LA-D993P) Синий экран "ACPI BIOS ERROR" при установке Windows  Добавлено: 20 авг 2023, 15:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 апр 2021, 17:47 Наличности на руках: 81.07
Сообщения: 65 Откуда: Россия
Котеус писал(а): вайфай снимите и клаву отключите это давно опробовано) Котеус писал(а): в лайв сд нормально заходит? предустановленная на другом пк ось как себя ведет? Ни одна Винда не загружается. Идентичная ошибка что при загрузке установщика, что лайва, что предустановленная Котеус писал(а): если загружать линукс (убунта/федора) в режиме листинга модулей (без сплэшскрина) - будет виден конкретный ошибочный модуль. Убунту загрузилась с флешки. В линуксе не особо силен, но понял что вы имеенте в виду, но как реализовать не знаю) предварительный "лог" прикрепляю, после чего уже появляется анимация кружочка
Котеус
Заголовок сообщения: Re: P65F (LA-D993P) Синий экран "ACPI BIOS ERROR" при установке Windows  Добавлено: 21 авг 2023, 16:28 |
denSden писал(а): но как реализовать не знаю) когда появится окно выборов загрузки GRUB, выбрать нужную строку (обюычно - попробовать убунту) и нажать е. откроется окно редактирования параметров. надо найти слова quiet splash и удалить их, после чего нажать F10 пойдет загрузка пока что я вижу ошибку PCi_E Graphics, причем по таймауту. Что-то с графикой, плюс цпу странно себя ведет. Судя по тому, что чип не снимали, подозреваю что в нем умерла шина pci-e и садит процовую.
denSden
Заголовок сообщения: Re: P65F (LA-D993P) Синий экран "ACPI BIOS ERROR" при установке Windows  Добавлено: 22 авг 2023, 13:57 |
| Интересующийся |
Sunshine1803 писал(а): какие биосы шил? есть поддержка нового проца или ты старый нерабочий менял?
если запускается линуха, то проц должен поддерживаться. Биосы шил и заводской и с разных источников с чистыми МЕ Котеус писал(а): когда появится окно выборов загрузки GRUB, выбрать нужную строку (обюычно - попробовать убунту) и нажать е. откроется окно редактирования параметров. надо найти слова quiet splash и удалить их, после чего нажать F10 пойдет загрузка у меня без граба проходит запуск линукса в последнее время Котеус писал(а): пока что я вижу ошибку PCi_E Graphics, причем по таймауту. Что-то с графикой, плюс цпу странно себя ведет. Судя по тому, что чип не снимали, подозреваю что в нем умерла шина pci-e и садит процовую. процессор трогался, а графика да, не трогалась
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: P65F (LA-D993P) Синий экран "ACPI BIOS ERROR" при установке Windows  Добавлено: 14 окт 2023, 15:54 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 31 мар 2015, 10:24 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 152 Откуда: Санкт-Петербург
Аналогичная ситуация. Аппарат пришел паханый. Пахали по причине прогара по USB на доп плате, прогорел межплатный шлейф, скорее всего унесло хаб мир иной. Хаб однозначно трогали. Или меняли или грели, хз. Судя по компаунду он не одну жарку перенес. Не исключено, что снесли может какую то мелочевку.
Изначально признаков жизни вообще не подавал. Коротышей не нашел. Прошил бивиса, появилась жизнь на Марсе. Синька на этапе загрузки и уже выше описанная ошибка. Перепробовано куча дампов, и чищенные и не чищенные. Толку 0.
На последнем варианте бивиса, попросил ввести сервис таг, и фурычил в режиме Manufacturing Mode (вроде правильно написал). Таг прописал, выбрал режим Non -чего то там, уже не помню. Думал сейчас то уж как заколосится, а вот и х.. там. Не грузится ни с ссд, ни с флэшки, ни с Zalman V350. Ни винда ни линух.
Котеус
Заголовок сообщения: Re: P65F (LA-D993P) Синий экран "ACPI BIOS ERROR" при установке Windows  Добавлено: 15 окт 2023, 11:35 |
Sokol8989 писал(а): скорее всего унесло хаб мир иной. Хаб однозначно трогали. Не заметил в тексте - хаб-то поменяли по итогу? Потому что по всем симптомам это он. Снимайте, мойте плату, ставьте новый, и скорее всего будет вам счастье.
Sokol8989
Заголовок сообщения: Re: P65F (LA-D993P) Синий экран "ACPI BIOS ERROR" при установке Windows  Добавлено: 17 окт 2023, 15:55 |
| Интересующийся |
Котеус писал(а): Не заметил в тексте - хаб-то поменяли по итогу? Пока нет. О подобной проблеме уже порядком написано, но так и не найдено решение. И хабы менялись и все равно. Буду менять. Его реально не раз грели, компаунд карамельный уже.
