Текущее время: 15 ноя 2026, 21:25
 Заголовок сообщения: P65F (LA-D993P) Синий экран "ACPI BIOS ERROR" при установке Windows
СообщениеДобавлено: 16 авг 2023, 14:38
Принесли ноутбук с такой ошибкой. Поменял процессор, прошил 2-3 разных биоса, пробовал отключить дискретку (не уверен что она отключилась) по принципу "Hello! Try turning off the "GPU_TON" signal on the PWM "RT8813AGQW" and the motherboard should go into "UMA" mode." (тут же на форуме нашел), а проблема остается неизменной!
Неужели мост так себя ведет!?
 Заголовок сообщения: Re: P65F (LA-D993P) Синий экран "ACPI BIOS ERROR" при установке Windows
СообщениеДобавлено: 18 авг 2023, 11:32
вайфай снимите
и клаву отключите
в лайв сд нормально заходит?
предустановленная на другом пк ось как себя ведет?
если загружать линукс (убунта/федора) в режиме листинга модулей (без сплэшскрина) - будет виден конкретный ошибочный модуль.
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
TL866II, Vertyanov JIG, DS1102E, MFR PS1K, MPS/IR/ISL программатор, T12 и IR самоделки.
Если от образования в мозгах остались одни пробелы, то и мир вокруг чудесный, магический и непонятный.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 15:50
Котеус писал(а):
вайфай снимите
и клаву отключите
это давно опробовано)
Ни одна Винда не загружается. Идентичная ошибка что при загрузке установщика, что лайва, что предустановленная
Убунту загрузилась с флешки. В линуксе не особо силен, но понял что вы имеенте в виду, но как реализовать не знаю) предварительный "лог" прикрепляю, после чего уже появляется анимация кружочка
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 16:04
какие биосы шил? есть поддержка нового проца или ты старый нерабочий менял?
СообщениеДобавлено: 21 авг 2023, 16:28
когда появится окно выборов загрузки GRUB, выбрать нужную строку (обюычно - попробовать убунту) и нажать е.
откроется окно редактирования параметров. надо найти слова quiet splash и удалить их, после чего нажать F10
пойдет загрузка
пока что я вижу ошибку PCi_E Graphics, причем по таймауту. Что-то с графикой, плюс цпу странно себя ведет.
Судя по тому, что чип не снимали, подозреваю что в нем умерла шина pci-e и садит процовую.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 22 авг 2023, 13:57
если запускается линуха, то проц должен поддерживаться. Биосы шил и заводской и с разных источников с чистыми МЕ
пойдет загрузка
у меня без граба проходит запуск линукса в последнее время
процессор трогался, а графика да, не трогалась
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 16:35
Видео тоже заменил, ошибка осталась, всё без изменения, неужели мост?
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 18:31
Похожая ситуация , только у меня кз по GPU, чип снят и память, с шимок сняты enable, систему не грузит Acpi_bios_error.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2023, 15:54
Аналогичная ситуация.
Аппарат пришел паханый. Пахали по причине прогара по USB на доп плате, прогорел межплатный шлейф, скорее всего унесло хаб мир иной. Хаб однозначно трогали. Или меняли или грели, хз. Судя по компаунду он не одну жарку перенес.
Не исключено, что снесли может какую то мелочевку.
Изначально признаков жизни вообще не подавал. Коротышей не нашел. Прошил бивиса, появилась жизнь на Марсе.
Синька на этапе загрузки и уже выше описанная ошибка.
Перепробовано куча дампов, и чищенные и не чищенные. Толку 0.
На последнем варианте бивиса, попросил ввести сервис таг, и фурычил в режиме Manufacturing Mode (вроде правильно написал). Таг прописал, выбрал режим Non -чего то там, уже не помню. Думал сейчас то уж как заколосится, а вот и х.. там.
Не грузится ни с ссд, ни с флэшки, ни с Zalman V350. Ни винда ни линух.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2023, 11:35
Не заметил в тексте - хаб-то поменяли по итогу?
Потому что по всем симптомам это он.
Снимайте, мойте плату, ставьте новый, и скорее всего будет вам счастье.
Cyber_maniac
СообщениеДобавлено: 17 окт 2023, 15:55
Пока нет. О подобной проблеме уже порядком написано, но так и не найдено решение. И хабы менялись и все равно.
Буду менять. Его реально не раз грели, компаунд карамельный уже.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2024, 19:17
По итогу мы поменяли процессор, видеочип и все оставалось как было. На 90% уверен что причина в хабе была, но клиент не захотел продолжения ремонта, поэтому забрал аппарат. Считаю что тему можно закрывать! Жаль что не получилось проверить версию с хабом :(
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Синий экран при установке Windows.
STROYO
21
7594
22 янв 2019, 21:09
Winteh Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aser tmp259 (Zaaa) При установке windows синий экран.
Meehanite
17 мар 2023, 12:57
Meehanite Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp envy 15-ae000ur p/n: n0k94ea#acb (la-c501p) acpi bios error при загрузке с ливки
alexger95
4278
11 фев 2017, 09:39
alexger95 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dell inspiron P65F (LA-D993P) Залит.нужны номиналы деталья
в форуме Dell
gotch
19 май 2020, 21:50
kemper Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DELL 7567 P65F (la-D993p) Настройка (выбор) AMT после прошивки
в форуме Dell
Ewwwgeny
03 дек 2021, 15:24
Ewwwgeny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: tol1k93 и гости: 14
