Текущее время: 26 ноя 2026, 12:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Ga-970A-DS3, зависает на пост коде 80 или 06
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 15:34
Долго лежала на полочке, не было времени заниматься ею. Когда то давно попала в руки со словами, просто не включилась в один прекрасный момент.
Первичный осмотр никаких явных дефектов не дал, кз так же не обнаружил.
Изначально при включении, просто повисала наглухо на пост коде 80, при этом не имело значения вообще, есть оперативка с видео-ускорителем или нет. Зная что у АМД любит дохнуть север, ну я его и покачал на шарах в диагностических целях, никакого эффекта это не дало. Стал думать дальше. И мой глаз пал на джампер clr cmos, который был в замкнутом положении, а в нормальном положении так понимаю должен быть разомкнут.
Размыкаю я значит джампер, и тут все закрутилось, завертелось - побежали пост коды, спикер гордо пикнул один раз, говоря о том, что тест пройден и пошел запуск, но картинки так я и не получил. При этом уже после сигнализации спикера пост код встает либо 80 либо 06. Пробовал через рейзер подключать видеокарту, везде есть старт, кроме pciex_3, в данном слоте карту на отрез отказалась определять материнка.
Кто сталкивался с подобным? Куда копать? По симптомам больше похоже на неисправную видеокарту, но карты пробовал разные и все они прекрасно стартуют на других материнках.
 Заголовок сообщения: Re: Ga-970A-DS3, зависает на пост коде 80 или 06
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 16:09
измерьте потребление от батарейки ртц.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 16:10
Zvik писал(а):
Куда копать?
в самом начале про мост наверное правильно
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 17:14
мультиметр показал 0, с тем учетом что минимальное единица измерения у него 1ма, то получается потребление от батарейки меньше 0,5ма, в противном случае мультиметр бы нарисовал не нули, 1ма ток потребления.
После замеров потребления тока с батарейки, один раз материнка остановилась на пост коде 84, и далее снова 80 или 06.
ivanov писал(а):
возможно не все линии разведены
Так он Х1, рейзер тоже Х1
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 17:24
Тоже лет пять назад притащили на работу такую, "комп не работает", не помню подробностей, но я к северу полез, попаял транзисторы, и она стала пост проходить, Сейчас думаю, как раз из-за прогрева моста, феном подогревал место пайки, но тогда кажется я ее домучил и мост приплыл, подскажите пожалуйста его сопротивление. И транзисторы PQ25,27,28,29 одного типа? Я поснимал тогда, но половина в коробочке нашлась сейчас :smu:sche_nie: а половины нет.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 18:12
всё понятно.
продолжайте в том же духе.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 18:18
Тогда уже и юг покачай.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 18:44
Все они одного типа, с маркировкой K03b7
jocker писал(а):
всё понятно.
Можно пожалуйста поподробнее? Не поленился, и померил на 2ух рабочих материнках ток потребления с батарейки, и на них так же мультиметр показал 0.
Так если смотреть по повер секвиенс, последнее что делает юг, это снятие ресетов со всех слотов, и они благополучно снимаются, не понимаю, что может дать прогрев юга
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 18:48
при токе ма батарейки пришлось бы менять каждый день
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 18:52
если этот измеритель и в самом деле не в состоянии измерять микроамперы - выкиньте его. и приобретите нормальный. но, впрочем, как выше уже писал, можно и продолжать.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 19:35
Взял прибор с минимальным измерением тока в 10мка, и получил 0!, все измерения делал на выключенной материнской плате.
Вернее как, сперва при подключении батарейки ток вырос до 190мка, и плавно упал до 0, и больше не рос.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 20:13
Zvik писал(а):
прогрев
Прогрев и покачать это разное. Прогревают просто подув на кристалл 30 секунд. Качают, когда лень реболить, восстанавливают контакт между чипом и платой, при отвале.
USB порты не мешало бы ещё промерять линии.
СообщениеДобавлено: 20 авг 2023, 21:03
прозвонил юзб порты, коротышей ни где нет, ни относительно массы ни относительно +5В, при запуске материнки, питание юзб появляется.
СообщениеДобавлено: 30 авг 2023, 01:58
Может, проще взять север реболл, все равно их новых не найти, все, что есть, снято с полудохлых плат. Ценник порядка 650р. Сам восстанавливал несколько таких гиг. Из опыта, китайского севера хватило на 1.5 года ежедневной работы на ga-970a-ud3. Потом умер наглухо, предварительно пару недель иногда загоняя плату в ребут, и пришлось еще раз менять. Крайний раз менял товарищу на компе для ребенка месяца 3 назад, честно предупредил, что работать будет недолго. Видеокарта у вас детектится при установке в слот? Генерация есть в слотах? Может, сбитые смд. Под микроскопом нет ничего подозрительного?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 22:33
Сбитого ничего не нашел, на сбитые элементы смотрел в первую очередь.
Да и касательно сбитых элементов, пробовал во всех 5 слотах видеокарту ставить, в 4х карта определяется, в одном материнка упорно ругается на отсутствие видеокарты.
Сам тоже пришел к мысли, что надо пробовать менять север.
Хочу попробовать флешку поставить с хайвом, и посмотреть, загрузиться ли она или нет. Если прогрузится, то видимо север отработал свое и просит замены.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2023, 23:32
>90% вероятность что это север. Случаи массовые
СообщениеДобавлено: 10 сен 2023, 16:58
Питание процессора посмотри, оно может быть, но не все фазы работают и когда начинает загружать току не хватает и зависает.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2024, 16:55
Не так давно пришла плата с подобным симптомом, проверил батарейку на утечку, а она в ноль снял радиатор. Просто вы пол в осадок
кондер сгнил совсем, снял все почистил проверяю и получаю сопротивление в районе 250 Ом. Пробую запустить плату и пост код 06 или 80.
После замены юга, плата запустилась и работала нормально.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GA-MA770-DS3 циклический перезапуск на пост коде C1
в форуме Gigabyte
submitred
19
6285
29 ноя 2019, 01:17
vlsfast Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-ds3 пост код 54.
в форуме Gigabyte
beatl
5134
11 мар 2018, 09:27
belpower Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-970A-DS3 глюк
в форуме Gigabyte
hunter_nick
3833
28 окт 2017, 21:06
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 залипший Reset
в форуме Gigabyte
VladimirVK
23 июл 2018, 18:09
sen_e Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-970A-DS3 (rev. 1.0) не стартует
в форуме Gigabyte
Yablowsky
12
11654
14 июн 2018, 12:24
Yablowsky Перейти к последнему сообщению
