Текущее время: 26 ноя 2026, 01:40
| Автор |
Zvik
Заголовок сообщения: Ga-970A-DS3, зависает на пост коде 80 или 06  Добавлено: 20 авг 2023, 15:34 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 10 июн 2017, 20:51 Наличности на руках: 661.31
Сообщения: 530 Откуда: Казань
Долго лежала на полочке, не было времени заниматься ею. Когда то давно попала в руки со словами, просто не включилась в один прекрасный момент. Первичный осмотр никаких явных дефектов не дал, кз так же не обнаружил. Изначально при включении, просто повисала наглухо на пост коде 80, при этом не имело значения вообще, есть оперативка с видео-ускорителем или нет. Зная что у АМД любит дохнуть север, ну я его и покачал на шарах в диагностических целях, никакого эффекта это не дало. Стал думать дальше. И мой глаз пал на джампер clr cmos, который был в замкнутом положении, а в нормальном положении так понимаю должен быть разомкнут. Размыкаю я значит джампер, и тут все закрутилось, завертелось - побежали пост коды, спикер гордо пикнул один раз, говоря о том, что тест пройден и пошел запуск, но картинки так я и не получил. При этом уже после сигнализации спикера пост код встает либо 80 либо 06. Пробовал через рейзер подключать видеокарту, везде есть старт, кроме pciex_3, в данном слоте карту на отрез отказалась определять материнка. Кто сталкивался с подобным? Куда копать? По симптомам больше похоже на неисправную видеокарту, но карты пробовал разные и все они прекрасно стартуют на других материнках.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Ga-970A-DS3, зависает на пост коде 80 или 06 |
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Ga-970A-DS3, зависает на пост коде 80 или 06  Добавлено: 20 авг 2023, 16:10 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 05 дек 2019, 09:37 Наличности на руках: 1,270.58
Zvik писал(а): Куда копать? в самом начале про мост наверное правильно
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Ga-970A-DS3, зависает на пост коде 80 или 06  Добавлено: 20 авг 2023, 17:14 |
| Пользователь |
jocker писал(а): измерьте потребление от батарейки ртц. мультиметр показал 0, с тем учетом что минимальное единица измерения у него 1ма, то получается потребление от батарейки меньше 0,5ма, в противном случае мультиметр бы нарисовал не нули, 1ма ток потребления. После замеров потребления тока с батарейки, один раз материнка остановилась на пост коде 84, и далее снова 80 или 06. ivanov писал(а): возможно не все линии разведены Так он Х1, рейзер тоже Х1
laxycan
Заголовок сообщения: Re: Ga-970A-DS3, зависает на пост коде 80 или 06  Добавлено: 20 авг 2023, 17:24 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 май 2023, 11:13 Наличности на руках: 21.07
Сообщения: 46 Откуда: Achinsk
Тоже лет пять назад притащили на работу такую, "комп не работает", не помню подробностей, но я к северу полез, попаял транзисторы, и она стала пост проходить, Сейчас думаю, как раз из-за прогрева моста, феном подогревал место пайки, но тогда кажется я ее домучил и мост приплыл, подскажите пожалуйста его сопротивление. И транзисторы PQ25,27,28,29 одного типа? Я поснимал тогда, но половина в коробочке нашлась сейчас  а половины нет.
jocker
Заголовок сообщения: Re: Ga-970A-DS3, зависает на пост коде 80 или 06  Добавлено: 20 авг 2023, 18:12 |
Зарегистрирован: 08 фев 2011, 09:37 Наличности на руках: 1,853.17
Сообщения: 2216 Откуда: Екатеринбург
Zvik писал(а): мультиметр показал 0, с тем учетом что минимальное единица измерения у него 1ма всё понятно. продолжайте в том же духе.
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Ga-970A-DS3, зависает на пост коде 80 или 06  Добавлено: 20 авг 2023, 18:44 |
| Пользователь |
laxycan писал(а): И транзисторы PQ25,27,28,29 одного типа? Все они одного типа, с маркировкой K03b7 jocker писал(а): всё понятно. продолжайте в том же духе.
Можно пожалуйста поподробнее? Не поленился, и померил на 2ух рабочих материнках ток потребления с батарейки, и на них так же мультиметр показал 0. Dymok_18 писал(а): Тогда уже и юг покачай. Так если смотреть по повер секвиенс, последнее что делает юг, это снятие ресетов со всех слотов, и они благополучно снимаются, не понимаю, что может дать прогрев юга
ivanov
Заголовок сообщения: Re: Ga-970A-DS3, зависает на пост коде 80 или 06  Добавлено: 20 авг 2023, 18:48 |
Zvik писал(а): Можно пожалуйста поподробнее? при токе ма батарейки пришлось бы менять каждый день
jocker
Заголовок сообщения: Re: Ga-970A-DS3, зависает на пост коде 80 или 06  Добавлено: 20 авг 2023, 18:52 |
Zvik писал(а): Можно пожалуйста поподробнее? если этот измеритель и в самом деле не в состоянии измерять микроамперы - выкиньте его. и приобретите нормальный. но, впрочем, как выше уже писал, можно и продолжать.
Dymok_18
Заголовок сообщения: Re: Ga-970A-DS3, зависает на пост коде 80 или 06  Добавлено: 20 авг 2023, 20:13 |
Зарегистрирован: 06 окт 2022, 19:18 Наличности на руках: 740.90
Сообщения: 784 Откуда: РФ_18
Zvik писал(а): прогрев Прогрев и покачать это разное. Прогревают просто подув на кристалл 30 секунд. Качают, когда лень реболить, восстанавливают контакт между чипом и платой, при отвале. USB порты не мешало бы ещё промерять линии.
vit975
Заголовок сообщения: Re: Ga-970A-DS3, зависает на пост коде 80 или 06  Добавлено: 30 авг 2023, 01:58 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
Может, проще взять север реболл, все равно их новых не найти, все, что есть, снято с полудохлых плат. Ценник порядка 650р. Сам восстанавливал несколько таких гиг. Из опыта, китайского севера хватило на 1.5 года ежедневной работы на ga-970a-ud3. Потом умер наглухо, предварительно пару недель иногда загоняя плату в ребут, и пришлось еще раз менять. Крайний раз менял товарищу на компе для ребенка месяца 3 назад, честно предупредил, что работать будет недолго. Видеокарта у вас детектится при установке в слот? Генерация есть в слотах? Может, сбитые смд. Под микроскопом нет ничего подозрительного?
Zvik
Заголовок сообщения: Re: Ga-970A-DS3, зависает на пост коде 80 или 06  Добавлено: 09 сен 2023, 22:33 |
| Пользователь |
Сбитого ничего не нашел, на сбитые элементы смотрел в первую очередь. Да и касательно сбитых элементов, пробовал во всех 5 слотах видеокарту ставить, в 4х карта определяется, в одном материнка упорно ругается на отсутствие видеокарты. Сам тоже пришел к мысли, что надо пробовать менять север.
Хочу попробовать флешку поставить с хайвом, и посмотреть, загрузиться ли она или нет. Если прогрузится, то видимо север отработал свое и просит замены.
Gemini
Заголовок сообщения: Re: Ga-970A-DS3, зависает на пост коде 80 или 06  Добавлено: 09 сен 2023, 23:32 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 26 сен 2015, 22:30 Наличности на руках: 233.02
Сообщения: 457 Откуда: Казань
Zvik писал(а): Сам тоже пришел к мысли, что надо пробовать менять север. >90% вероятность что это север. Случаи массовые
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Ga-970A-DS3, зависает на пост коде 80 или 06 |
