Текущее время: 21 сен 2024, 09:51
siberian
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-S5155 не включается Добавлено: 16 мар 2013, 19:31 |
Сообщения: 10113 Откуда: Тюмень
hayk_hakobyan писал(а): На кнопке включения напряжение прыгает с 0,1 до 1 В Кнопка, резистор подтяжки, супрессор(если установлен)...
hayk_hakobyan
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-S5155 не включается Добавлено: 19 мар 2013, 19:22 |
Зарегистрирован: 24 июн 2011, 16:37 Наличности на руках: 31.30
Сообщения: 470 Откуда: Yerevan
прошивка БИОС? я заменил микросхему 25х40 залил в нее скачанную с notebook1 согласно модели. Тоесть считаете чип не виновен? скачивал вот отсюда: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 90&t=75911ну и вот они самые.
saschaR
Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-S5155 не включается Добавлено: 22 мар 2013, 01:01 |
Зарегистрирован: 20 мар 2013, 15:51 Наличности на руках: 45.02
Сообщения: 61 Откуда: Белорусь
hayk_hakobyan писал(а): На кнопке включения напряжение прыгает с 0,1 до 1 В hayk_hakobyan писал(а): Возможно из за биос быть такое?
нет ,каким образом если дежурка в норме ,то таже цепь кнопки ,мульт и проч. , но BIOS ...
