Текущее время: 21 сен 2024, 09:34
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Toshiba L655-S5155 не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 18:26
Привет всем! Тема была один раз, к сожалению закрыта.
Платформа: BL6
была пробита дежурка, заменил дежурка есть.
В коротком был мульт заменил.
На кнопке включения напряжение прыгает с 0,1 до 1 В. Кварц заменен. Куда копать дальше не пойму.
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba L655-S5155 не включается
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 19:31
Кнопка, резистор подтяжки, супрессор(если установлен)...
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 20:19
Снимите платку со шлейфом с разьема CN4 и D15 (если установлен, по схеме нет). И посмотрите, что изменилось.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 21:22
резистор подтяжки... не подкажете где он? на схеме не нахожу. Кнопка стоит, супрессор не стоит.
без изменений.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 00:59
Тогда мульт подкинь другой.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 09:41
подкидывал....
про каких условиях должен подаваться на кнопку питания высокий уровень? Возможно из за биос быть такое?
Попробывал считать биос. Хренотень какаята. ИД чипа видет а не считывает. Попробую на другой чип записать. Есть ли Дамп у кого?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 15:57
25x40 чип стоит около мультика. С него не считывается.. что делать дальше не знаю
Может у кого есть прошивка мульта?
---------- Добавлено спустя 56 минут 47 секунд: ----------
чем можно заменить 25x40? залил дамп с похожей модели, напруга появилась запуск пошел естейственно криво. Нагрелся юг, питания другие не появились
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 19:52
Заменил, прошил. Также прошил БИОС. При подключении питания загорается лампа питания белым, иногда загорается красным. Также греется HM55.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 18:29
Сейчас Ваша проблема в прошивке. Вам нужен дамп или прошивка с офф сайта на Вашу модель.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2013, 19:22
прошивка БИОС? я заменил микросхему 25х40 залил в нее скачанную с notebook1 согласно модели. Тоесть считаете чип не виновен?
скачивал вот отсюда: http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 90&t=75911
ну и вот они самые.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2013, 06:37
Старый дамп слейте сюда. Надеюсь Вы его сохранили?.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 01:01
нет ,каким образом
если дежурка в норме ,то таже цепь кнопки ,мульт и проч. , но BIOS ...
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 08:38
Со старого считать не удается.....
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013, 19:43
Попробуйте залить этот.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 19:16
без изменений, грешу на H55
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 19:19
Тогда менять хаб.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 21:13
Всмысле HM55?
СообщениеДобавлено: 23 мар 2013, 21:51
Да, он самый. :-):
СообщениеДобавлено: 24 мар 2013, 10:44
заказал... заменю отпишусь
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba L655-14E (BERLIN 10G) Не включается
в форуме Toshiba
DemasPPC
27 мар 2015, 11:08
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Не включается!
в форуме Toshiba
gevorg-x
4984
06 фев 2015, 09:44
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BERLIN 10G) Включается только oт аккумлятора
в форуме Toshiba
gevorg-x
4135
05 фев 2015, 19:09
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Satellite L655 (BL10G) Дежурка есть, но не включается
в форуме Toshiba
leonvn
16
7290
11 янв 2016, 15:02
leonvn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toshiba satellite l655-1h2 (6050A2332301-MB-A02. BL 10G) Не включается.При нажатии на кнопку включения моргаю
в форуме Toshiba
alexalexa
18 сен 2016, 14:04
r51531 Перейти к последнему сообщению
