Текущее время: 30 сен 2024, 07:39
antonkopa
Заголовок сообщения: Проблемы с видео на hp 6720s Добавлено: 16 мар 2013, 21:27 |
Зарегистрирован: 07 мар 2013, 20:55 Наличности на руках: 34.16
Сообщения: 14 Откуда: Киев
Модель ноутбука: hp 6720s Платформа: 6050A2137901-MB-A03 Как умер ноутбук: не вкурсе Проведенная диагностика: Перепрошивка bios, переустановка системы. На внешнем мониторе все нормаль, подкидывл матрицу на рабочий ноут работает. Вообще такая проблема принесли ноут а он при отображении обрезает картинку, режет начиная с биоса. Что делал, подкидывал с него экран целиком на точно такой же ноут он рабочий. перепрошил биос полный ноль, прогрел юг тоже ноль. Вложение: Фото0004.jpg Может кто сталкивался куда еще покапать можно ????? У меня 2 одинаковых ноута но один рабочий так вот я снимал полностью экран с этого ноута и подключал к рабочему там он дает полную развертку.
Последний раз редактировалось antonkopa 16 мар 2013, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с видео на hp 6720s Добавлено: 17 мар 2013, 01:00 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
А Вы с того рабочего идентичного ноутбука, когда снимали матрицу, матрицу + шлейф подкидывали, или просто матрицу?
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с видео на hp 6720s [РЕШЕНО] Добавлено: 17 мар 2013, 15:06 |
Сообщения: 267 Откуда: Крым Ялта
antonkopa писал(а): Спасибо разъемы пропаял, не помогло (((( А промыть? Я пока не промыл, была такая же картинка. Если и это не поможет, тогда надо смотреть как EDID считывается.
_________________ Я не волшебник, я только учусь.
SerGeleos
Заголовок сообщения: Re: Проблемы с видео на hp 6720s Добавлено: 18 мар 2013, 11:21 |
antonkopa писал(а): СПАСИБО !!!!!!! ДА ВЕЛИКАЯ НАУКА О КОНТАКТАХ. Ну как всегда, или где то лишний или где то не хватает. Пометь тему как решенную.
