Текущее время: 30 сен 2024, 07:25
 Заголовок сообщения: Проблемы с видео на hp 6720s
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 21:27
Модель ноутбука: hp 6720s
Платформа: 6050A2137901-MB-A03
Как умер ноутбук: не вкурсе
Проведенная диагностика: Перепрошивка bios, переустановка системы. На внешнем мониторе все нормаль, подкидывл матрицу на рабочий ноут работает.
Вообще такая проблема принесли ноут а он при отображении обрезает картинку, режет начиная с биоса. Что делал, подкидывал с него экран целиком на точно такой же ноут он рабочий. перепрошил биос полный ноль, прогрел юг тоже ноль.
Может кто сталкивался куда еще покапать можно ?????
У меня 2 одинаковых ноута но один рабочий так вот я снимал полностью экран с этого ноута и подключал к рабочему там он дает полную развертку.
Последний раз редактировалось antonkopa 16 мар 2013, 21:56, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с видео на hp 6720s
СообщениеДобавлено: 16 мар 2013, 21:33
Матрица (возможно не родная, с меньшим разрешением- так и будет показывать)
ШлейФ
Видик (то, что он нормально показывает на внешку, не показатель - используются другие выводы/каналы)
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 01:00
А Вы с того рабочего идентичного ноутбука, когда снимали матрицу, матрицу + шлейф подкидывали, или просто матрицу?
Всевышний Господь сказал:
" О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя!
О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 02:03
Подобная картина на 945 (в вашем вроде бы 965 север) лечилась пару раз заменой северного моста.
Встречено в Dell D620, при этом дисплей unknown в BIOS - вроде бы и вообще показывать не должен - а вот так..
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 02:05
Да я с рабочего ноута точно такого снимал верхнию крышку с матрицей и шлейфами и подкидывал на нерабочий картина такая же. А с нерабочего подкидывал на рабочий все нормально с матрицей.
:ne_vi_del: :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 14:42
Смотри разъем на матери, была такая же проблема вылечилось промывкой разъема, или пропаяй.
Я не волшебник, я только учусь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 15:04
Спасибо разъемы пропаял, не помогло ((((
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с видео на hp 6720s  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 15:06
А промыть? Я пока не промыл, была такая же картинка. Если и это не поможет, тогда надо смотреть как EDID считывается.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2013, 16:06
СПАСИБО !!!!!!!
ДА ВЕЛИКАЯ НАУКА О КОНТАКТАХ. :hi_hi_hi:
СообщениеДобавлено: 18 мар 2013, 11:21
antonkopa писал(а):
СПАСИБО !!!!!!!
Ну как всегда, или где то лишний или где то не хватает.
Пометь тему как решенную.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp compaq (compaq 6720s) перезагружаеться
xedory
14 ноя 2014, 03:01
xedory Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6720s (6050A2137901-MB-A03) помогите оживить одну из 2 плат
sash1993
04 фев 2015, 11:59
Fiskalochi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6720s (6720) пароль на биосе
Алексашка
11 фев 2015, 11:56
Алексашка Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 6720s (DYnamic KSMO-V0) CAPS LOCK моргает 6 раз
Evstafiev
27 фев 2015, 01:16
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6720s (6050a2137901-mb-a03) мульт KBC1070-nu
Revda
2597
03 июл 2015, 23:08
Revda Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
