Текущее время: 18 июн 2024, 01:42
Артём Александров
Заголовок сообщения: HP 250G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev:1.0) Проблема с зарядом АКБ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 авг 2023, 12:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=22552_1373557773.jpg) |
Зарегистрирован: 11 июл 2013, 19:33 Наличности на руках: 26.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 53 Откуда: Ангарск
Добрый день. Пришёл ноут с проблемой «В какое-то время в переодичность 30 секунд то включит, то выключит заряд, когда входит в спящий режим после выходит с него начинает мерцать экран. (без АКБ такой проблемы нет)».
Без АКБ ноут работает стабильно. Первым делом подозрение пало на АКБ. Заменил АКБ, проблема не ушла, стало даже хуже. С периодичностью 10 -15 секунд работает от БП - АКБ заряжается, потом переключается на АКБ и обратно, так в цикле до бесконечности.
Чарджер PU201 (BQ24735) почему то постоянно переключается с БП на АКБ. Заменил PU201 (BQ24735) результата не дало. Сигналы: ACDET стабильно 2,64 вольта ACOK стабильно 3,3 ADP_ID стабильно 0,46. Заменил PQ202, PQ203, PR203, PR210, всё тщетно. БИОС шил, прошивка с официала. Я уже голову сломал. Может кто сталкивался с подобным?
_________________ Читайте мануалы господа! Google в помощь!
![](images/spacer.gif) |
Артём Александров
Заголовок сообщения: Re: HP 250G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev:1.0) Проблема с зарядом АКБ. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 сен 2023, 09:05 |
Мульт прошит, накрайняк заменил. Всё тщетно. ---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ---------- Перебрав всё что только возможно. Решил проверить обе АКБ на другом аппарате, благо такой нашёлся. И о чудо... Поведение такое же. Проблема в лядских аккумуляторах. Надо же так сойтись звёздам, чтобы встретились два с одной неисправностью!? ![Шокирован :sh_ok:](./images/smilies/ai.gif)
