Текущее время: 26 июн 2024, 19:21
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: HP 250G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev:1.0) Проблема с зарядом АКБ.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 12:23
Добрый день.
Пришёл ноут с проблемой «В какое-то время в переодичность 30 секунд то включит, то выключит заряд, когда входит в спящий режим после выходит с него начинает мерцать экран. (без АКБ такой проблемы нет)».
Без АКБ ноут работает стабильно. Первым делом подозрение пало на АКБ. Заменил АКБ, проблема не ушла, стало даже хуже. С периодичностью 10 -15 секунд работает от БП - АКБ заряжается, потом переключается на АКБ и обратно, так в цикле до бесконечности.
Чарджер PU201 (BQ24735) почему то постоянно переключается с БП на АКБ.
Заменил PU201 (BQ24735) результата не дало.
Сигналы: ACDET стабильно 2,64 вольта
ACOK стабильно 3,3
ADP_ID стабильно 0,46.
Заменил PQ202, PQ203, PR203, PR210, всё тщетно.
БИОС шил, прошивка с официала.
Я уже голову сломал.
Может кто сталкивался с подобным?
Читайте мануалы господа! Google в помощь!
 Заголовок сообщения: Re: HP 250G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev:1.0) Проблема с зарядом АКБ.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 13:23
Датчики тока в порядке?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 13:28
PR203, PR210 заменены.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 17:16
Замеры с чарджера сделайте.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 20:35
Бп другой подключите. Проверьте еще цепь питания чарджера, в ней резистор низкоомный бывает увеличивает сопротивление и под нагрузкой оно просаживается, чарджер отключается.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 22:42
акб родной ? не китаец, по парту подходит ? Датчик тока чаржэра не в обрыве ?
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 10:48
Два АКБ. не китайцы, по парт номерам оригинальные. Датчики тока не в обрыве.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2023, 15:39
pd201, pr210 проверили? Сопротивление от гнезда до входного ключа pq202 материнской платы прозвоните, вдруг увеличилось, к примеру на входе дросселя pl1, pl2 уплыли.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 10:35
pd201 и pr210 заменены. Сопротивление от гнезда до pq202 0ом, для верности заменил pl1,pl2
---------- Добавлено спустя 52 минуты 54 секунды: ----------
Измерения cняты с выводов PU201.
БП и АКБ подключены. Ноутбук включен. Два режима, переключается когда ему захочется.
левый столбик работает от БП, правый от АКБ.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 11:43
Запитайте от лбп 20в прямо на вход транзистора pq202, ADP_ID эмулируйте резистором с подобранным сопротивлением. Вы пробовали другой бп, а то может он под нагрузкой пульсации сильные дает и схема глючит. Можно немного приподнять до 2.8в acdet за счет увеличения напряжение на входе с лбп, либо от бп подобрав сопротивление делителя acdet. Чтобы уже точно исключить эти варианты.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 11:58
Другой БП пробовал. От ЛБ 20 вольт с эмуляцией ADP_ID тоже. ACDET 2,78. Поведение такое же.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 12:02
PR210-212-213 соответствуют?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 12:09
pq204 под замену на всякий случай, проверить PR13 и выкинуть нахрен PD4 и PD5 если стоят.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2023, 12:44
Интрига нарастает!
PR206 заменён.
PR210, PR212, PR213 заменены.
PQ204 заменён. PR13 цел, подпор 3.3 есть. PD4 и PD5 отключены.
Ничего не изменилось.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 06:25
Подъём ADP_ID до 0,61 вольта результата не дал.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2023, 14:06
Пора мульт шить/менять.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2023, 09:05
Мульт прошит, накрайняк заменил. Всё тщетно.
---------- Добавлено спустя 9 минут 3 секунды: ----------
Перебрав всё что только возможно. Решил проверить обе АКБ на другом аппарате, благо такой нашёлся.
И о чудо... Поведение такое же.
Проблема в лядских аккумуляторах. :nez-nayu:
Надо же так сойтись звёздам, чтобы встретились два с одной неисправностью!? :sh_ok:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac011ur (LA-C701P AHL50/ABL52) не включается от БП без АКБ и проблема DMI
HEOcanuAHT
12 апр 2017, 08:01
HEOcanuAHT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev 1.0) Маркировка элементов
Strsvd
2464
17 апр 2018, 12:39
Strsvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. tpn-c125 ( AHL50/ABL52 LA-C701P REV 1.0) не стартует
andrey121275
27 май 2020, 11:34
andrey121275 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 250 G4 (AHL50/ABL52 LA-C701P rev 1.0) Нет реакции на кнопку. Не включается
milovidov.dl
18 окт 2020, 11:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ac113ur (AHL50/ABL52 LA-C701P Rev 1.0) экарн смерти
alekcey5303
05 ноя 2020, 16:32
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Evg61, Igor_32, sashokcredo, topbg_pkk, Yandex [BOT], Zoomer-ok и гости: 36
cron
