Текущее время: 26 июн 2024, 22:54
 Заголовок сообщения: Ноутбук Asus материнская плата X541SA rev2.0
СообщениеДобавлено: 25 авг 2023, 23:16
Всех приветствую! Прошу помощи с ремонтом ноутбука Asus Vivobook Max материнская плата X541SA rev 2.0. На данной плате пытались понизить версию биоса и зашили через Winflash 303 версию. Ноутбук перестал запускаться, светодиоды горят, вентилятор не крутится изображения нет. Нашел в интернете кучу дампов на этот ноутбук и только один оживляет ноутбук, версия 306, но изображение на экране нету, есть картинка только через внешний монитор подключенный через HDMI. С офф. сайта последняя прошивка 307 версии, но она весит 6 мб, а флешка через программатор показывает 8 мб, да и дампы все весят 8 мб. Может есть вариант сделать из 6 мб прошивки 8 и прошить на программаторе?
 Заголовок сообщения: Re: Ноутбук Asus материнская плата X541SA rev2.0
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 00:21
потому что там только bios-регион
смотри ЛС
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 11:47
смотри ЛС
Спасибо за дамп, прошил, ноутбук включается но изображения нет, через HDMI на внешний монитор изображение есть, подкидывал другую матрицу с шлейфом тоже изображения нет.
---------- Добавлено спустя 4 часа 21 минуту 24 секунды: ----------
Прочитал информацию что где то в биосе есть информация о матрице ноутбука, может где то нужно вписать нужную? Или может у кого еще есть какие то дампы, если не трудно пришлите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 16:17
Зачем искать в интернете кучи дампов, когда на форуме их куча?
search.php?keywords=X541SA+&t=3878&sf=msgonly
Дамп на Asus ищутся не по платформе, а по наклейке: viewtopic.php?p=137649#p137649
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 16:29
Почти на всех форумах правила, нет баллов, нет сообщений и скачать не получается, много платных дампов, я бы заплатил если бы точно знал что подойдет.
---------- Добавлено спустя 1 час 9 минут 20 секунд: ----------
По наклейке вообще ничего не находит
Чет фото не прогружается x541sa-x0591t на наклейке
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 17:45
Думаю что картинки нет не по причине биоса. Я бы разобрал крышку экрана и проверил бы для начала все напруги на матрице. Картинку с распиновкой разъёма матрицы найти не проблема.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 18:49
А кто мешает попросить дамп соответствующей теме?
viewforum.php?f=294
А зачем его куда-то грузить, если на форуме есть возможность прикреплять фото к сообщению?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 19:08
viewforum.php?f=294
А как попросить? создать тему вроде там написано что если есть похожая тема то нельзя такую же создавать, а когда заходишь в уже созданную тему вложения недоступны 15 сообщений и т.д.
Спасибо, не туда нажимал
Вложение:
Прикольно я даже собственное вложение посмотреть не могу)).
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 19:29
Вот инженерный биос отсюда: тут
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 20:20
Спасибо, прошил появилось изображение на матрице но оно зависает на логотипе асуса и кроме кнопки включения ноут ни на что не реагирует. Есть может еще какие то дампы? ну так чисто проверить мало ли.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 20:30
Это тот же самый дамп, что и я скинул. Как это с одним и тем же дампом у тебя то нет изображения, то есть? Изначально что с ноутом было? Зачем пытались версию понизить?
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 21:22
Блин каждый раз ждать 1 час чтобы ответить это конечно жесть)))). Со слов владельца ноутбука он нашел в интернете инфу что купленный им SSD не определяется на новой версии биоса и ее нужно понизить, накатил 303 версию с офф.сайта асуса через программу. Ну вот и я не пойму прошивка проходит успешно, все горит крутится, но всегда какое то но, то нет изображения, то есть но висит. Еще важно или нет но когда я первый раз твоей прошивкой шил, в диспетчере устройств какой то intel trusted execution engine interface висел с восклицательным знаком, и дрова на него не вставали.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 21:27
Так значит проблем не в биосе. Так может и битая оперативка вести себя. И всякая периферия: сеть, звук, кардридер.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 22:26
Когда зашил первым биосом что скинул мне Mardekai, ноут запустился только небыло изображения, через доп.монитор картинка была, винда работает, звук, сеть, wifi, кардридер, все работает, нету только изображения на самом экране ноутбука.
После уже второй раз зашил Вашим дампом только расширение было не .bin а как у версий с офф.сайта чето там цифры короче, картинка на экране висит, на f2 в биос не пускает, только выключить можно на кнопку. Разница только в том что первый раз я шил через Colibri, а второй через NeoProgrammer, но думаю от смены софта не должно быть каких то изменений. Блин ну я прям не могу понять, со слов владельца кроме биоса он ничего не делал, стало быть маловероятно что тут что то типо матрицы или там оперативы проца отвалилось или заглючило, тем более ноут тогда бы не работал корректно, если оператива битая то это сразу видно, при установке программ ошибки сыпятся, проверку сейчас мемтестом прогнал все ок.
Если еще есть какие биосы покидайте пожалуйста, если не подойдет ничего то я верну сие чудо инженерной мысли и пусть несут в сервис.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 22:39
Вот все дампы, которые в теме биосов под эту модель.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2023, 23:29
Огромное спасибо!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x541sa (x541sa rev2.0) Залитик.Не включается с кнопки
BasNik
24 апр 2019, 13:49
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x541sa (x541sa rev2.0) Посткод E3h
an1903
06 мар 2020, 18:12
an1903 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. X541SA-XO026D (X541SA Rev 2.0) плата полностью не выключается
dellvova
29 ноя 2018, 10:21
2N3904 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA (X541SA Rev:2) Нужен дамп Bios
Carter
27 июл 2017, 19:10
chincom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X541SA ( X541SA Rev:2) (compal) Нужен дамп Bios
_q6_
20 фев 2018, 22:26
Сейчас этот форум просматривают: remmmmm и гости: 50
