Текущее время: 01 дек 2026, 01:40
| Автор |
Zhuk
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 21 июн 2023, 06:35 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 26 июл 2013, 06:34 Наличности на руках: 43.35
Сообщения: 183 Откуда: Хабаровск
Всем привет, мужики подскажите, как собрать MC Extractor V1.90? Попытался использовать базы 268 ревизии на v1.8 (ME Analyzer так прокатило, подобным образом), а вот с MC нет - пишет обновить версию экстрактора, полез на гитхаб, все упирается в питон 3,7 и заветной строчкой "pip3 install colorama pltable", а где, как, на чем не указано. Возможно ТС гитхаба описывал это ранее, пните в нужном направлении.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка |
sergej66
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 28 июн 2023, 16:00 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 22 ноя 2019, 12:17 Наличности на руках: 2,043.93
Сообщения: 1175 Откуда: планета Земля
aux30 писал(а): Нужна версия именно та что я выложил Из вашего экзешника
lowbass
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 02 авг 2023, 14:36 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 23 апр 2012, 11:45 Наличности на руках: 487.63
Сообщения: 318 Откуда: СПб
matroskin_kot писал(а): распаковал exeшние winrarом, получил файл с расширением ROM - Откуда exeшник? - Из леса, вестимо... Судя по "BID01433" в конце дампа, у вас прошивка от quanta hk9 А не, такое на многих квантах в конце дампа есть, я так понимаю. Но в исходном-то нет. Так что почти уверен, что прошивка, которую вы пытаетесь нарезать, от другой платформы. Я так понимаю, концов не найти, сони давно ничего не дают, и на сторонних сайтах для для этой модели качаются прошивки под другую плату, но на форуме есть распакованный из апдейта дамп под mbx-202
matroskin_kot
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 02 авг 2023, 15:41 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 дек 2018, 19:35 Наличности на руках: 19.06
Сообщения: 26 Откуда: астрахань
lowbass писал(а): но на форуме есть к сожалению я ограничен в правах на скачивание... exeшник с рунета скачен, могу тоже выложить. в общем мой биос такой же как и на сайте, всем спасибо!
Последний раз редактировалось matroskin_kot 02 авг 2023, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
lowbass
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 02 авг 2023, 15:55 |
| Начинающий |
matroskin_kot писал(а): к сожалению я ограничен в правах на скачивание В ЛС
MoneyBot
xaker77716
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 01 сен 2023, 11:55 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 6 Откуда: краснодар
torin писал(а): как собрать BIOS на новых DELL после Dell_PFS_Extract тоже хотелось бы узнать
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 02 сен 2023, 09:56 |
| Модератор |
Зарегистрирован: 28 окт 2010, 23:27 Наличности на руках: 49,039.51
Сообщения: 7767 Откуда: Питер
yomamafat писал(а): насколько реально неопытному пользователю модифцировать биос под свои нужды Вообще не реально, если возникают такие вопросы.
torin
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 04 сен 2023, 08:53 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 29 фев 2012, 10:38 Наличности на руках: 438.75
Сообщения: 196 Откуда: Bulgaria
guar33 писал(а): Без бекапа или чужого дампа не получится, ибо на оф.сайте только обновление модулей Чужого дампа есть. Может подскажете как добавить обновления? Через какой софт его собирать?
Genadiy58
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 04 сен 2023, 11:14 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 15:51 Наличности на руках: 95.43
Сообщения: 185 Откуда: Киев
torin писал(а): Через какой софт его собирать? Фитсом для этого чипсета
torin
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 04 сен 2023, 13:43 |
| Интересующийся |
Genadiy58 писал(а): Фитсом для этого чипсета Спосибо! Я тоже так думал но не знаю как относится файлы от Dell_PFS_Extract примерно: ME регион, BIOS регион ......
GRK
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 17 сен 2023, 22:15 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 6 Откуда: Вологда
Zhuk писал(а): Всем привет, мужики подскажите, как собрать MC Extractor V1.90? Попытался использовать базы 268 ревизии на v1.8 (ME Analyzer так прокатило, подобным образом), а вот с MC нет - пишет обновить версию экстрактора, полез на гитхаб, все упирается в питон 3,7 и заветной строчкой "pip3 install colorama pltable", а где, как, на чем не указано. Возможно ТС гитхаба описывал это ранее, пните в нужном направлении.
Очевидно же, надо новую версию, а версии теперь не компилированы. Последние версии Анализера и Экстрактора https://disk.yandex.ru/d/z44t-63msLOopA винда будет ругаться на троян, для успокоения души можете проверить архив в любом другом анитвирусе перед распаковкой.
787
Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка  Добавлено: 03 ноя 2023, 14:37 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 15 фев 2012, 11:04 Наличности на руках: 104.10
Сообщения: 41 Откуда: красноярск
Всем привет. У меня следующий вопрос. Пришел ноутбук в ремонт lenovo 320-15ikb/ i3-8130u mx150 с мертвой видеокартой (артефакты), был заказан чип N17S-G1-A1, но по ошибке пришел чип N17S-G2-A1 (mx250).
Я глянул на них документацию и увидел что чипы различаются фактически только частотой, решил рискнуть и поставить, думая что смогу если что заменить модуль в биосе, но как бы я не пытался что-либо менять в биосе это все приводит к кратковременному включению с последующим выключением через 3 секунды и так по кругу.
Не мог бы кто-нибудь помочь мне с модификацией биоса? Делал такое с более старыми ноутбуками, добавлял также ид процессоров в биос, но тут никак не выходит.
На форуме также прочитал, что леновы вроде как имеют защиту от модификации как и хп, правда ли это? Прилагаю свой биос, он полностью рабочий.
