Текущее время: 30 ноя 2026, 00:03
 Страница 78 из 87 [ Сообщений: 2608 ]  На страницу Пред.  1 ... 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81 ... 87  След.
 Заголовок сообщения: Re: BIOS: распаковка/правка
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 06:35
Всем привет, мужики подскажите, как собрать MC Extractor V1.90? Попытался использовать базы 268 ревизии на v1.8 (ME Analyzer так прокатило, подобным образом), а вот с MC нет - пишет обновить версию экстрактора, полез на гитхаб, все упирается в питон 3,7 и заветной строчкой "pip3 install colorama pltable", а где, как, на чем не указано. Возможно ТС гитхаба описывал это ранее, пните в нужном направлении.
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 09:35
в питоне очевидно)
colorama это просто питоновский модуль вывода текста в цвете, а pltable переработанный prettytable для табличек
Windows 7 support
СообщениеДобавлено: 21 июн 2023, 09:41
В изысканиях по инету уже наткнулся на 1.90, хотел только скинуть ее с 268 базами, да вот не успел ))) Благодарю за помощь
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 14:17
Здравствуйте. Скачал прошивку. Пробовал сам резать через HEX редактор, но не получается никак(
Помогите пожалуйста вырезать основной дамп и прошивку EC
Модель:hp 15-en0027ur
Платформа:dag3ecmbcd0 rev d
Использую программаторы T48, CH347, EZP2010, Vertyanov JIG pcb v3.2
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 15:26
aux30
Все давно есть на форуме ТУТ
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 15:46
я видел. Нужна версия именно та что я выложил
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 16:00
Из вашего экзешника
СообщениеДобавлено: 28 июн 2023, 16:32
Большое вам спасибо, добрый человек. Пусть вас преследует только счастье.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 12:42
добрый день ,помогите собрать биос Dell 5510/5518 , оригинальный и скаченный с оф сайта прилагаю
Последний раз редактировалось Lokiro 24 июл 2023, 14:59, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 14:55
Lokiro
Смотрите личку
СообщениеДобавлено: 24 июл 2023, 15:00
ошибся не тот был слит, изменил
СообщениеДобавлено: 25 июл 2023, 11:15
Добрый день
Подскажите с правкой биос на ноутбук Elitegroup ECS sf40il6
Мне нужно отключить WIFI но он BGA и после отпайки просто ноутбук не дает картинку.
Биос AMI ,как можно найти в биос и выключить этот PCi порт?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 10:25
vgn-ns11mr PCG-7146P (MBX-202 M790)
на 3 ноге u12 отсутствовал резистор в 1 кОм подтяжки, установил. распаковал exeшние winrarом, получил файл с расширением ROM, нахожу строки с _fvh, но если вырезать как тут описано выше, размер получается больше... слитый биос и распакованный из архива прилагаю. как не пытался кроить 2 мб из 3 не получается, помогите пожалуйста собрать дамп для программатора. 15 сообщений нет...
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 14:36
- Откуда exeшник?
- Из леса, вестимо...
Судя по "BID01433" в конце дампа, у вас прошивка от quanta hk9 А не, такое на многих квантах в конце дампа есть, я так понимаю. Но в исходном-то нет. Так что почти уверен, что прошивка, которую вы пытаетесь нарезать, от другой платформы.
Я так понимаю, концов не найти, сони давно ничего не дают, и на сторонних сайтах для для этой модели качаются прошивки под другую плату, но на форуме есть распакованный из апдейта дамп под mbx-202
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 15:41
lowbass писал(а):
но на форуме есть
к сожалению я ограничен в правах на скачивание... exeшник с рунета скачен, могу тоже выложить.
в общем мой биос такой же как и на сайте, всем спасибо!
Последний раз редактировалось matroskin_kot 02 авг 2023, 17:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2023, 15:55
В ЛС
СообщениеДобавлено: 31 авг 2023, 14:19
Добрый день! имеется dell precision 5820, как на него залить прошивку?, родной прошивки нет, только с офф сайта
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 10:49
Всем привет, подскажите, как собрать BIOS на новых DELL после Dell_PFS_Extract
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 11:55
тоже хотелось бы узнать
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 18:23
Без бекапа или чужого дампа не получится, ибо на оф.сайте только обновление модулей
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 22:11
Привет, подскажите, насколько реально неопытному пользователю модифцировать биос под свои нужды? или лучше отсюда скачать просто что есть?
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 09:56
Вообще не реально, если возникают такие вопросы.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 08:53
Чужого дампа есть. Может подскажете как добавить обновления? Через какой софт его собирать?
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 11:14
Фитсом для этого чипсета
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 13:43
Спосибо! Я тоже так думал но не знаю как относится файлы от Dell_PFS_Extract примерно: ME регион, BIOS регион ......
СообщениеДобавлено: 17 сен 2023, 22:15
Очевидно же, надо новую версию, а версии теперь не компилированы. Последние версии Анализера и Экстрактора https://disk.yandex.ru/d/z44t-63msLOopA винда будет ругаться на троян, для успокоения души можете проверить архив в любом другом анитвирусе перед распаковкой.
 Заголовок сообщения: Re: Intel PCH (HM5x, HM6x, HM7x и т.д.) - борьба с чисткой ME-региона
СообщениеДобавлено: 24 окт 2023, 21:21
Добрый час.
Только вошел на сайт.
Подскажите - возможно ли сменить LOGO BIOS материнской платы ASRock J3455m ?
Пробовал программой ChangeLogo_5.0.0.2 - сменить. (размер картинки был один в один)
Но утилита материнки - ругается на модифицированный БИОС.
В программе AFUDOS - модифицированный БИОС - также не проходит проверку.
Что делать?
Ткните носом, если где-то имеются инструменты, которые умеют корректно изменить LOGO BIOS.
Заранее благодарен.
Да не "Ах, секс" - Access! - А впрочем, ладно...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 14:37
Всем привет. У меня следующий вопрос. Пришел ноутбук в ремонт lenovo 320-15ikb/ i3-8130u mx150 с мертвой видеокартой (артефакты), был заказан чип N17S-G1-A1, но по ошибке пришел чип N17S-G2-A1 (mx250).
Я глянул на них документацию и увидел что чипы различаются фактически только частотой, решил рискнуть и поставить, думая что смогу если что заменить модуль в биосе, но как бы я не пытался что-либо менять в биосе это все приводит к кратковременному включению с последующим выключением через 3 секунды и так по кругу.
Не мог бы кто-нибудь помочь мне с модификацией биоса? Делал такое с более старыми ноутбуками, добавлял также ид процессоров в биос, но тут никак не выходит.
На форуме также прочитал, что леновы вроде как имеют защиту от модификации как и хп, правда ли это? Прилагаю свой биос, он полностью рабочий.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 18:38
787
Плата кто? Обычно это не биос нужно мучать, а страпы на плате искать.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2023, 20:53
Немного влезу в обсуждение. Интересует возможность замены MX150 на MX250. Плата NM-B452 rev1.0
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 15-ra047ur (CSL50/CSL52 LA-E811P rev 2.0) Распаковка UEFI bios
Zhanbolat
6672
17 окт 2020, 07:02
jocker Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R410-FA05RU (Xian) Распаковка оригинального BIOS
в форуме Samsung
MasterIphone
4086
02 фев 2021, 08:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Legion Y540-17IRH-PG0 (compal nm-c541) Распаковка оригинального BIOS
MasterIphone
4307
31 май 2021, 19:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell G5 SE 5505 Распаковка BIOS
в форуме Поиск BIOS
lutojan1988
08 мар 2025, 16:05
lutojan1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 2350 Servis tag FM27TX1 (IMPLP-MS REV:A00) Распаковка биос
в форуме Dell
Dionisiy
4107
21 авг 2017, 22:53
Vusal Перейти к последнему сообщению
