Текущее время: 22 ноя 2024, 03:06
 Заголовок сообщения: Опознать sot23-5 на часах Polar M430
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2021, 15:20
Привет, светлые головы! Часы не заряжаются, выгорела катушка на входе, а дальше КЗ на микрушке SOT23-5 с обозначением F05. Проверил по каталогу обозначений и не нашел соответствия со своими выводами. Помогите опознать контроллер.
 Заголовок сообщения: Re: Опознать sot23-5 на часах Polar
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 04:57
Разъем выше это колодка usb, элемент справа это неисправная катушка
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 06:33
Felix-irk, Что-нибудь типа NJU7773F05 / NJU7776F05 ?
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2021, 15:16
Ваши шансы могут возрасти, если будете соблюдать правила оформления тем. Где фото всех маркировок и надписей на корпусе устройства и плате ?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 05:02
Вот, в шапку не получается добавить.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ----------
Спасибо, сначала не увидел что есть версии с разным расположением ног, и как раз модификация F05 подходит. Это стабилизатор 5 вольт как я понимаю?
---------- Добавлено спустя 49 минут 15 секунд: ----------
Запитал от входа первую и третью ногу, часы ожили. Да, найти эту микруху будет непросто! Всем причастным спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2021, 09:21
Не факт, что там именно она, это я просто для примера. Смущают рядом стоящие резисторы, смахивает на делитель. Если это так, то мелкосхема точно не на фиксированное напряжение, то есть не ****F05.
Что касается выполняемой функции (LDO), то при желании можно и что-нибудь другое на проводках вкорячить - MIC5205-5.0BM5, например. На Али есть.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2021, 19:27
 Заголовок сообщения: Re: Опознать sot23-5 на часах Polar M430
СообщениеДобавлено: 01 сен 2023, 00:45
Судя по тому, что у элемента с маркировкой F05 - pin2 сидит на земле, pin4 и 5 уходят на дата-линии в колодке USB и дроссель подключен к третьей ноге - это защита порта USB от помех (типа все в одном корпусе, что обычно стоит в обвязке по входу порта USB). Вопрос где такую взять - сам ищу, закорочены ноги 2 и 3 и естественно оборван дроссель.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. смарт-часы Polar M430 опознать КП
в форуме Китайские телефоны
Shalun-avd
07 авг 2023, 15:01
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Маркировка микросхем питания в корпусах SOT23-5 SOT23-6
bigmdm
13
15437
13 фев 2023, 14:53
Piterbook Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. apl5325bi-trg sot23-5 или apl5315bi-trg sot23-5
в форуме Куплю | Buy
iljabaz
30 июл 2021, 11:06
iljabaz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Восстановление прошивки в часах
sanya_535
23 апр 2019, 17:29
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI gaming X 1080 TI застрял на часах памяти 405MHZ
iobuggy
11 сен 2022, 14:07
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
