Текущее время: 26 июн 2024, 21:22
mia
Заголовок сообщения: Re: Опознать sot23-5 на часах Polar ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 ноя 2021, 15:16 |
Зарегистрирован: 14 сен 2018, 18:14 Наличности на руках: 1,279.27 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2529 Откуда: Odesa,Ukraine
Felix-irk писал(а): Помогите опознать контроллер Ваши шансы могут возрасти, если будете соблюдать правила оформления тем. Где фото всех маркировок и надписей на корпусе устройства и плате ?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: Опознать sot23-5 на часах Polar ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2021, 05:02 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=59819_1540458502.jpg) |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 551.58 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 261 Откуда: Иркутск
mia писал(а): Где фото всех маркировок и надписей на корпусе устройства и плате ? Вот, в шапку не получается добавить. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 10 секунд: ---------- ZZZ7ZZZ писал(а): Что-нибудь типа NJU7773F05 / NJU7776F05 ? Спасибо, сначала не увидел что есть версии с разным расположением ног, и как раз модификация F05 подходит. Это стабилизатор 5 вольт как я понимаю? ---------- Добавлено спустя 49 минут 15 секунд: ---------- Запитал от входа первую и третью ногу, часы ожили. Да, найти эту микруху будет непросто! Всем причастным спасибо!!!
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Опознать sot23-5 на часах Polar ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 ноя 2021, 09:21 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1895 Откуда: Piter
Felix-irk писал(а): найти эту микруху будет непросто Не факт, что там именно она, это я просто для примера. Смущают рядом стоящие резисторы, смахивает на делитель. Если это так, то мелкосхема точно не на фиксированное напряжение, то есть не ****F05. Что касается выполняемой функции (LDO), то при желании можно и что-нибудь другое на проводках вкорячить - MIC5205-5.0BM5, например. На Али есть.
