Текущее время: 18 окт 2024, 08:06
 Заголовок сообщения: Legion R9000X Alpha7 (NM-E691 R1_0) Восстановить биос
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 06:50
Привет, коллеги! Со слов клиент ноут перестал включаться после попытки заменить оперативку. Снял флешку, на ней одни FF. Скачал с офф сайте, там только exe формат. Распаковал, там еще один exe, который не распаковывается. Помогите сделать дамп!
Последний раз редактировалось Felix-irk 02 сен 2023, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: 9000X Alpha7 (NM-E691 R1_0) Восстановить биос
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 11:07
Напишите полностью модель правильно, или фото шильдика выложите
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 11:23
Вложение:
IFLASH_BIOSIMG_Extracted.rar
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 11:28
если запустить ехе , он сам все распакует в папку \windows\temp
 Заголовок сообщения: Re: Legion R9000X Alpha7 (NM-E691 R1_0) Восстановить биос
СообщениеДобавлено: 04 сен 2023, 06:35
bafy писал(а):
Вложение:
IFLASH_BIOSIMG_Extracted.rar [10.33 МБ]
Прошил в субботу, по потреблению видно было что есть инициализация, сегодня поставил плату и опять такая же картина. Попробую прошить повторно.
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ----------
Исправил название
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 58 секунд: ----------
Ноут инициализируется с отключенной матрицей.
Слона то и не заметил :du_ma_et: , та пустая флешка прошивка мульта, вернул туда родные FF и он снова на статическом потреблении вне зависимости от матрицы.
Перешил основную флешку, без изменений.
Или на флешку мульта надо что то отрезать или с матрицей проблемы
---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 21 секунду: ----------
При повторной прошивке мульта на дисплее появились артефакты, судя по всему нужно правильно отрезать прошивку мульта из дампа. Помогите пожалуйста!
Ноут чудесным образом самоизлечился через пять включений. Пока работает нормально. В чудеса я не верю, судя по всему здесь пахнет видеоядром проца.
СообщениеДобавлено: 07 сен 2023, 10:26
Тесты прошли успешно, тему можно закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R9000X ARHA 7 (NM-E691 r1_0) Нет старта
Felix-irk
881
26 апр 2024, 05:40
Felix-irk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mikrotik RB951G-2HnD восстановить прошивку без ether1 или восстановить работоспособность ether1
в форуме Ремонт сетевого оборудования | Network equipment repair
Kototip
21 июн 2023, 22:02
Kototip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Legion 17-IMH05H (NM-C912) Восстановить пятаки
yatsik
02 июл 2024, 21:44
yatsik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Legion Y530-15ICH 81FL (NM-B701) Зависает на заставке LEGION
tatarin120687
23 сен 2020, 20:13
tatarin120687 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. packard bell easynote ente11 hc-33124g50mnks (незнаю я) биос слетел..восстановить не могу
в форуме Packard Bell & NEC
dada932
14 ноя 2014, 12:01
Сейчас этот форум просматривают: ulm76 и гости: 16
