bafy писал(а):
Вложение:
IFLASH_BIOSIMG_Extracted.rar [10.33 МБ]
Прошил в субботу, по потреблению видно было что есть инициализация, сегодня поставил плату и опять такая же картина. Попробую прошить повторно.
---------- Добавлено спустя 21 секунду: ---------- sergej66 писал(а):
Напишите полностью модель правильно, или фото шильдика выложите
Исправил название
---------- Добавлено спустя 1 час 11 минут 58 секунд: ---------- Ноут инициализируется с отключенной матрицей.
Слона то и не заметил
![Думает :du_ma_et:](./images/smilies/bw.gif)
, та пустая флешка прошивка мульта, вернул туда родные FF и он снова на статическом потреблении вне зависимости от матрицы.
Перешил основную флешку, без изменений.
Или на флешку мульта надо что то отрезать или с матрицей проблемы
---------- Добавлено спустя 4 часа 38 минут 21 секунду: ---------- При повторной прошивке мульта на дисплее появились артефакты, судя по всему нужно правильно отрезать прошивку мульта из дампа. Помогите пожалуйста!
Ноут чудесным образом самоизлечился через пять включений. Пока работает нормально. В чудеса я не верю, судя по всему здесь пахнет видеоядром проца.
