Текущее время: 25 ноя 2026, 11:28
| Автор |
ALEKCEN
Заголовок сообщения: Домашний кинотеатр (ДК) Samsung HT-E5550K RU постоянно переключает режим на диск и вытаскивает каретку для дис  Добавлено: 09 июл 2022, 21:46 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 11 Откуда: Екатеринбург
Началось это всё относительно недавно и закономерности в происходящем нету - что он 5 минут поработал (думал на перегрев изначально),что полчаса,что полдня,что весь день...его может "затроить" и он вообще каждые 5 минут эту каретку вытаскивать,а может и полчаса и час и два спокойно играть (уровень громкости,как я понял - тоже никак не влияет) и снова история повторится... Кнопки,естественно - не зажаты... Пришлось его даже недавно разбирать,когда после нескольких ударов "с психу" там что-то коротнуло и он вырубился (такая хрень уже с месяц продолжается),в итоге разобрал - кз убрал,вернул его к жизни,но,к сожалению косяк этот данная процедура не убрала (как ни странно),попутно перепробовал все способы борьбы с этой проблемой,что нашёл в интернете (а их там было очень мало - предлагали отключить сенсор\переднюю панель или всё вместе...странно,что не предложили отключить привод,хотя и это я тоже пробовал),в общем всё это попробовав - ничего не изменилось вообще...и дальше даже не знаю,что и делать,больше вообще ничего в интернете не предлагают,якобы им и это помогло... Кандёров опухших нету (хотя я изначально думал на них,ещё даже до разбора),ни потемнений на текстолите,ничего взорвавшегося или отпавшего,соответственно тоже нету...в общем даже и не знаю,с чего начать копать...точнее не знаю,что и "потормошить" следующее на предмет поломки...или всё-таки кандёры на еср проверять...в общем,у кого есть какие мысли - предлагайте...схемы данного дк нету в инэте (не отказался-бы),не прозванивать-же всё и вся,т.к. проблема явно в логике,а не в какой-то физической поломке...в общем - с удовольствием послушаю любые мысли на этот счёт) Ах да,прошивку обновлял,сброс настроек делал (хотя некоторые предлагали зажать кнопку какую-то,вроде F для сброса,но это результата не дало)
_________________ ...
MoneyBot
Заголовок сообщения: Домашний кинотеатр (ДК) Samsung HT-E5550K RU постоянно переключает режим на диск и вытаскивает каретку для дис |
kracker
Заголовок сообщения: Re: Домашний кинотеатр (ДК) Samsung HT-E5550K RU постоянно переключает режим на диск и вытаскивает каретку для  Добавлено: 15 июл 2022, 13:29 |
| Я тут случайно |
Сообщения: 18 Откуда: Москва
Если отключение привода и переда результата не дает, то, скорее всего проблема не в них, а на майне. Не имея устройства в руках сложно сказать, но попробуйте проверить то, что на стр 101,102. Если опыта мало, можно просто снять так называемый "раптор", это на 100% отключит привод и работать он больше не будет. Но это неправильно и годится только если прибор Ваш, Вы не планируете его продавать и привод Вам совсем не нужен.
ALEKCEN
Заголовок сообщения: Re: Домашний кинотеатр (ДК) Samsung HT-E5550K RU постоянно переключает режим на диск и вытаскивает каретку для  Добавлено: 16 июл 2022, 21:59 |
| Я тут случайно |
kracker писал(а): Если отключение привода и переда результата не дает, то, скорее всего проблема не в них, а на майне. Не имея устройства в руках сложно сказать, но попробуйте проверить то, что на стр 101,102. Если опыта мало, можно просто снять так называемый "раптор", это на 100% отключит привод и работать он больше не будет. Но это неправильно и годится только если прибор Ваш, Вы не планируете его продавать и привод Вам совсем не нужен. не нашёл "раптора",как и страницы 100+ (у меня их 91,как ни странно)
ALEKCEN
Заголовок сообщения: Re: Домашний кинотеатр (ДК) Samsung HT-E5550K RU постоянно переключает режим на диск и вытаскивает каретку для  Добавлено: 02 сен 2023, 13:37 |
| Я тут случайно |
Савелий писал(а): В блюрэях привод нельзя отключать , без него вааще не включится . не,я его давно уже снял,чтоб,как минимум охлаждение туда запихать)
