Текущее время: 23 ноя 2026, 19:37
 Заголовок сообщения: Домашний кинотеатр (ДК) Samsung HT-E5550K RU постоянно переключает режим на диск и вытаскивает каретку для дис
СообщениеДобавлено: 09 июл 2022, 21:46
Началось это всё относительно недавно и закономерности в происходящем нету - что он 5 минут поработал (думал на перегрев изначально),что полчаса,что полдня,что весь день...его может "затроить" и он вообще каждые 5 минут эту каретку вытаскивать,а может и полчаса и час и два спокойно играть (уровень громкости,как я понял - тоже никак не влияет) и снова история повторится...
Кнопки,естественно - не зажаты...
Пришлось его даже недавно разбирать,когда после нескольких ударов "с психу" там что-то коротнуло и он вырубился (такая хрень уже с месяц продолжается),в итоге разобрал - кз убрал,вернул его к жизни,но,к сожалению косяк этот данная процедура не убрала (как ни странно),попутно перепробовал все способы борьбы с этой проблемой,что нашёл в интернете (а их там было очень мало - предлагали отключить сенсор\переднюю панель или всё вместе...странно,что не предложили отключить привод,хотя и это я тоже пробовал),в общем всё это попробовав - ничего не изменилось вообще...и дальше даже не знаю,что и делать,больше вообще ничего в интернете не предлагают,якобы им и это помогло...
Кандёров опухших нету (хотя я изначально думал на них,ещё даже до разбора),ни потемнений на текстолите,ничего взорвавшегося или отпавшего,соответственно тоже нету...в общем даже и не знаю,с чего начать копать...точнее не знаю,что и "потормошить" следующее на предмет поломки...или всё-таки кандёры на еср проверять...в общем,у кого есть какие мысли - предлагайте...схемы данного дк нету в инэте (не отказался-бы),не прозванивать-же всё и вся,т.к. проблема явно в логике,а не в какой-то физической поломке...в общем - с удовольствием послушаю любые мысли на этот счёт)
Ах да,прошивку обновлял,сброс настроек делал (хотя некоторые предлагали зажать кнопку какую-то,вроде F для сброса,но это результата не дало)
 Заголовок сообщения: Re: Домашний кинотеатр (ДК) Samsung HT-E5550K RU постоянно переключает режим на диск и вытаскивает каретку для
СообщениеДобавлено: 11 июл 2022, 21:27
Знать бы хоть где было замыкание и понять что оно могло утянуть на тот свет. К счастью на эту модель(как и на многие другие) имеется сервис мануал: там и схемы есть и алгоритмы диагностики при различных проблемах https://elektrotanya.com/samsung_ht-d55 ... ad.html#dl
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 10:18
да замыкание-то было в бп,да и это было задолго после...и даже более того скажу - мне почти ничего не пришлось делать,чтоб вернуть его к жизни после этого)
схемку мне уже подкинули,правда сейчас вот думаю,в какую сторону копать...в сторону ноги eject`а что-ли...
СообщениеДобавлено: 15 июл 2022, 13:29
Если отключение привода и переда результата не дает, то, скорее всего проблема не в них, а на майне. Не имея устройства в руках сложно сказать, но попробуйте проверить то, что на стр 101,102. Если опыта мало, можно просто снять так называемый "раптор", это на 100% отключит привод и работать он больше не будет. Но это неправильно и годится только если прибор Ваш, Вы не планируете его продавать и привод Вам совсем не нужен.
СообщениеДобавлено: 16 июл 2022, 21:59
не нашёл "раптора",как и страницы 100+ (у меня их 91,как ни странно)
СообщениеДобавлено: 21 июл 2022, 13:20
В блюрэях привод нельзя отключать , без него вааще не включится .
СообщениеДобавлено: 02 сен 2023, 13:37
не,я его давно уже снял,чтоб,как минимум охлаждение туда запихать)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Домашний кинотеатр SAMSUNG HT-D453K
в форуме Аудиотехника
freebits
20 апр 2024, 13:03
tema23 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Домашний кинотеатр BBK MA-970S
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Zay71
20 ноя 2018, 16:52
SERGIO1988 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Домашний кинотеатр LG BH4530T помогите опознать шим
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
Zhanbolat
02 апр 2020, 21:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lg htk965tz домашний кинотеатр
smartweek
21 апр 2020, 13:47
smartweek Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Домашний кинотеатр lg lh-cx440x - не включается после перепада напряжения
Boobs
21 окт 2020, 17:38
masser Перейти к последнему сообщению
